2434 дня назад
Отдали мне мопед Верховина 6 с двигателем S-58. Пробег маленький, 2340 км. Думая, вот почти новый, ща заведется. Но не тут то было. Выставил зажигание. Масло и бензин залил. Завожу, а он не вздрогнет. Разобрал, прочистил карб, краник. Снял голову, посмотрел не залегли ли кольца. Все в порядке. Но все ровно не заводится. Потом проверил катушку, вот в чем проблема была. Начитался про б-300, говорят гавно. Выкинул, заменил на другую. Завожу, с 3 раза завелся. Всё, порядок, работает. На следующий день прихожу, завожу. Завелся с трудом. Потом пытаюсь опять завести, стреляет и не заводиться. 2-4 оборота коленвала и глохнет. Все перебрал, прочистил, свечу поменял. Все ровно не чего. Подскажите, что может быть?
