Не заводится двигатель S-58 (Ш-58)
misha596
1015 дней назад
Отдали мне мопед Верховина 6 с двигателем S-58. Пробег маленький, 2340 км. Думая, вот почти новый, ща заведется. Но не тут то было. Выставил зажигание. Масло и бензин залил. Завожу, а он не вздрогнет. Разобрал, прочистил карб, краник. Снял голову, посмотрел не залегли ли кольца. Все в порядке. Но все ровно не заводится. Потом проверил катушку, вот в чем проблема была. Начитался про б-300, говорят гавно. Выкинул, заменил на другую. Завожу, с 3 раза завелся. Всё, порядок, работает. На следующий день прихожу, завожу. Завелся с трудом. Потом пытаюсь опять завести, стреляет и не заводиться. 2-4 оборота коленвала и глохнет. Все перебрал, прочистил, свечу поменял. Все ровно не чего. Подскажите, что может быть?
Попробуй сделать момент зажигания пораньше. И сальники коленвала проверь, может от старости уже не держат.
Timur102 отвечает в теме «Проблемы с переключением передач у Карпаты 2» сегодня в 00:34
dizelekmog начинает тему «Размеры болтов которые скрепляют половинки движка, и крепят крышки» вчера в 23:58
Мослитр отвечает в теме «неизвестная система» вчера в 23:26
Mahovik отвечает в теме «Д6 моя проблема» вчера в 23:26
Мослитр отвечает в теме «Колхозный миник для города V. 2.0» вчера в 23:25
andruxxa отвечает в теме «Доработка проводки Vespa 50s» вчера в 23:14
BoNkA отвечает в теме «Покупаем китайца» вчера в 21:55
Володька отвечает в теме «Прошу совета в правильном подключении проводки мопеда "Дельта" (СССР)» вчера в 20:44
Дед отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 18:04
Czech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 15:35
VeloMotoForever отвечает в теме «Китайская мопедка с мотором FMB» вчера в 11:41
Дед отвечает в теме «"Стриж" ВМЗ 2.503.» вчера в 06:09
Дед отвечает в теме « Про сбычу мечт.» вчера в 06:02
Georgiy отвечает в теме «Мракобесие и электричество или ДВС ?» 29 мая 2020
MAGNETO отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» 29 мая 2020
madclone отвечает в теме «Перья от альфы в вилку от риги ,карпат» 29 мая 2020
Panzerflieger отвечает в теме «Мои мотовелы» 28 мая 2020
Georgiy отвечает в теме «"Гиперболоид", "Фриц" и прочие неожиданные приобретения.» 28 мая 2020
BoNkA отвечает в теме «VENTO RIVA 2 RX» 27 мая 2020
Krestovskiy начинает тему «По поршневой» 27 мая 2020
