Мотовелосипед с подушками, вариатором и натяжителями
Новая задняя втулка!!!
Страницы: Первая Предыдущая 5 6 7 8
ganstown
591 день назад
Да посмотрел, в вашем случае литая шимановская втулка да еще с креплением под тормозной диск и стенка там толстая мясистая чтоб нарезать резьбу, у меня же втулочка там обычная штампованная и уж не знаю хватит ли на ней мяса чтоб резьбу нарезать. Просто поменять втулку по вашему типу конечно можно и они есть у нас в продаже, но это дополнительные траты на новые спицы и втулку как минимум даже если переспицовку буду делать сам, поэтому и изучаю вопрос возможности нарезки на родную втулочку, хотя у меня на микарджике стоит штампованная втулочка с резьбой под дисковый тормоз, в общем надо мерить в любом случае, не хотелось бы нарезать резьбу ослабив втулку, ведь она крутящий момент всетаки плюсом еще будет передавать
all
all
3540 дней назад
я, наверное, чего-то не понимаю, но у меня вопросик, как можно нарезать резьбу на колесе? мне представляется, что втулку надо расспицевать, а коли так, так почему не купить сразу новую втулку и нарезать реьбу
ganstown
591 день назад
у токарей свои секреты, но я вижу это примерно так, берется станок с большим патроном или так чтоб от центра до направляющих было не менее радиуса диска, снимается касета и ось и зажимается втулка вместе с колесом либо в патрон (либо центром через поводок)со стороны касеты, с другой стороны поджимается слегка центром задней бабки и пошел нарезать резцом
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 февраля 2015 в 11:49, ganstown: причина не указана)
cjdavis
Архангельск
3624 дня назад
Я думаю, что токарь будет делать на снятой втулке...Добавлено спустя 1 минутуМне кажется просто места не хватит у станка.
Главное - начать!
kalininasity
Выборг
298 дней назад
Вот последние втулки на которых я нарезал резьбу на 16К20 -
Вот эта втулка легко разбирается и собирается с подшипниками №6200,
если есть токарный ст. то ось сделать не составит труда.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
cjdavis
Архангельск
3624 дня назад
а когда вы ставите подшипники, между ними есть распорная втулка?
Главное - начать!
непоседа
2726 дней назад
cjdavis:
обязательно, иначе гайки оси зажмут подшипники (или на оси вытачивать середину толще , а подшипники уже надевать с двух концов)
для наглядности... посты №158, 168 тут: http://www.mopedist.ru/forum/thread2211-4.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2015 в 16:16, непоседа: причина не указана)
cjdavis
Архангельск
3624 дня назад
Пришли шкивы и ремень, начинаю стыковку....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2015 в 02:57, cjdavis: причина не указана)
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3624 дня назад
Представляю вашему вниманию заднюю втулку, переделанную на промподшипники, с обгонной муфтой и шкивом под зубчатый ремень и трещоткой на 5 скоростей. Пока в черновом варианте.
Выточены втулки под подшипники по 3 штуки с каждой стороны:
втулка переходник с полой шпилькой, фиксируется другой втулкой с противоположной стороны. Так будет выглядеть конструкция внутри веловтулки.
Втулка под подшипник закрывает максимальную площадь подшипника и фиксируется гайкой.
Ось с втулками и подшипниками.
Крышечка удерживающая противоположную втулку от раскручивания и пыли.
В планах: надо вырезать посадочные места под шпонки и уже собирать мотовел!! Все уже катаются, а я опять всю зиму профукал и приходится догонять последний вагон.
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3624 дня назад
Еще выточили щеки ответного шкива вариатора из цельной болванки, т.к. были жутко кривые и в прошлую поездку отвалился шкив, оказывается он был прихвачен сваркой на 3 точки. Сейчас крутится практически ровно. (до этого были небольшие заклинивания из-за неравномерного шкива - изменялась натяжка ремня).
Главное - начать!
Andrew A
76 дней назад
Эххх ... мне бы такого знакомого токаря, в космос улетел бы уже ...
cjdavis
Архангельск
3624 дня назад
Неужели в Москве нет хороших токарей?
Главное - начать!
Andrew A
76 дней назад
cjdavis, в Москве в основном офисный планктон. Пряморукие на грани вымирания. У тестя на работе есть мужичок, но он старой советской закалки, оч тяжело общаться. Например, если чертеж будет не по ГОСТу, обольют грязью с ног до головы. Мож у кого есть знакомые в Москве, поделитесь.
По проекту - читаю и обливаюсь горючими слезами - зубчатая ременная передача это просто мечта всей жизни. Но по вышеуказанной причине и собственной криворукости, малосбыточная cry
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2015 в 16:07, Andrew A: причина не указана)
cjdavis
Архангельск
3624 дня назад
Вот именно те мужички старой советской закалки с очками на резинке, перевязанные советским пластырем сделают как надо. По чертежу, я думаю, можно обратиться к студентам, которые учатся по тех. специальности. В поисковике забил: токарные работы Москва - http://moskva.tiu.ru/Tokarno-frezernye-raboty-po-metallu, можно попробовать связаться с кем-нибудь из списка.
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3624 дня назад
Финальные аккорды:
Пока проблема осталась в том, чтобы натянуть ремень без натяжителя, думал про талрепы, но каким образом ставить... их качество как-то не очень - люфтят.
Главное - начать!
all
all
3540 дней назад
и сколько теперь ширина рамы между дропами? и как фривил соединился со втулкой и шкивом?
alex ingener
2338 дней назад
Извиняюсь что не по теме, есть токарь(и не только) на юге Москвы.
Кому надо-пишите в личку.
cjdavis
Архангельск
3624 дня назад
all:
Ширина рамы увеличилась на 2 мм.
Фотки установки чего-то не сделал... На правой части втулки (изображена в верхнем правом углу, был проточен шпоночный паз и установлена шпонка. На обгонную муфту надевается проточенный шкив тоже со шпонкой, с другой стороны шкива прикручивается круглая пластинка/крышка и вся эта конструкция надевается на втулку, затем установил переходное упорное кольцо (на фотке видно) и накрутил трещотку.
Главное - начать!
ganstown
591 день назад
cjdavis:
талрепам нужна контрогайка тогда никаких люфтов не будет. Уже около 40 км на талрепах езжу так цепочку на фурии подтягиваю всё жестко, причем у меня 4 талрепа в разных местах
cjdavis
Архангельск
3624 дня назад
ganstown:
Фотку можно пожалуйста!
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3624 дня назад
Степан:
cjdavis:
громкий пневматический гудок на 115 db
Поделитесь ссылочкой пожалуйста.
Громкость с чем сравнима?(ТС?)
http://www.youtube.com/watch?v=nW_gQM5zvtA
Главное - начать!
непоседа
2726 дней назад
Ну как там у вас дела с километражом на этом ремне , жив ?
cjdavis
Архангельск
3624 дня назад
Километраж = 0 км. Пришлось отойти от темы на год, ибо не до этого было, что весьма печально. Тему снова поднял, основные проблемы на текущий момент остались старые - натяжка ремня рамой и втулка заднего колеса, что-то не внушают доверия эти подшипники, хочется сделать надежный аппарат и, наверное, мой перфекционизм тормозит весь процесс. Но за этот перерыв научился варить в среде аргона, немного осталось до запуска ЧПУ плазмореза, покупаю патрон для токарного станка, ибо старый имеет биение, на очереди фрезер с чпу, т.к. есть готовая станина! Может что-нить и выгорит, планов миллион.
Главное - начать!
ganstown
591 день назад
cjdavis:
лучше поздно чем никогда талрепчики
на втулке мне резьбу нарезали прям на колесе без распицовки
cjdavis
Архангельск
3624 дня назад
Согласен. Свои сделаю выложу обязательно.
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3624 дня назад
Пока без фоток... собрал раму на талрепах, ремень регулируется, попробовал прокатиться, скорость 55 км/ч - это неплохой результат! Но есть проблема, единственная и неповторимая, это несоосность. При правильном расположении ремня он касается резины, сейчас изготавливаю втулку с креплением под муфту и т.д. будет стальная.
Главное - начать!
ganstown
591 день назад
а если резину по уже поставить?
cjdavis
Архангельск
3624 дня назад
Не, у меня резина Швальбе куплена, новье на оба колеса, ее не буду менять.
Главное - начать!
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 19:30
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 18:38
Дед отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» сегодня в 18:15
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 15:35
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 13:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» сегодня в 12:47
Дед отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 12:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:11
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 12:05
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 11:46
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» сегодня в 10:06
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 19:23
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» вчера в 15:04
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:55
