Дроссель на Д-6
Охото родной свет)
жужжит немного
Как майский жук или как шмель?
А в импульсном БП дроссель после трансформатора включен до диодов или после них?
Инженер:
У меня на Риге-13 с Д8Э были и диоды в подкове, и дроссель в фаре.
smoke да, действительно встречалось такое чудо. Дроссель смело можно исключать, если есть диоды
Инженер
117 дней назад
Инженер:
А дроссель по постоянному току тоже работает? scratch
Там скорее не постоянный, а импульсный однополярныйДобавлено спустя 1 минуту
Latgalec:
Инженер:
Дроссель вроде должен ограничивать напряжение на больших оборотах
Инженер:
smoke По факту, не дает резко включиться лампочке....
Генератор дохлый, лампы на 12В и если его не перегружать, вполне себе прилично работает...
Лампы перегорают оооочень редко и чтобы это случилось, разогнаться надо до первой космической laugh
Инженер:
Это без разницы, как обозвать. Он там пульсирующий постоянный.
Инженер:
Дроссель нивелирует пульсации, делает их менее заметными - если нагрузка в виде лампы накаливания, у которой инерция нагрева и остывания нити большая.
Если второй полупериод "синусоидального" тока отсутствует, как в случае с однополупериодным выпрямлением, то смысла в дросселе нет абсолютно никакого. Он только добавляет немного активного сопротивления в общую цепь, не давая никакой пользы.
Latgalec:
Не поможет и вторая космическая. Я давал полный газ, когда мопедка на месте стояла и лампа была включена - пробовал дальность освещения ночью. Лампе не удалось сгореть. look
А тебе зачем, нашел на помойке?
На диодах падает напряжение. Кроме этого после однополупериодного выпрямления, действующее значение напряжения значительно снижается. Поэтому лампа не перегорает.
Дроссель оказывает большее сопротивление на высоких оборотах, чем на низких.
После диодов он тоже работает.
Но не нужен.
Не согласен я!-Вы дросселем отделяете нафиг ненужную мотору лампочку от необходимого контура зажигания магнето.Лампочка светится,но влияния на искру не создаёт,отъедает маленько энергии и всё.Диодом эффективнее-используем полуволну ненужную магнето.
А разве диод не везде?
Либо отдельная квартира обмотка на свет, либо вообще без тещи.
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:04
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 15:41
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 30 октября 2026
