AlekseySV - Активность на форуме
Сообщения (485)
Тема: Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды
AlekseySV
2800 дней назад
17 сентября 2014, среда
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2014 в 11:24)
Тема: Помогите схимичить электронное зажигание для Ш-58
AlekseySV
2800 дней назад
11 августа 2014, понедельник
IMR-2, ЗАН - Зажигание-Автомат Новикова, СЛХ - Схема Лукича-Хаммера
Тема: Неизвестные детали от мопедов, мотоциклов и т д.
AlekseySV
2800 дней назад
16 июля 2014, среда
Чел с мокиком,
http://www.mopedist.ru/forum/findpost-140959.html
и
http://www.mopedist.ru/forum/findpost-140964.html
Тема: Фары и лампы применяемые на советских 2х-скоростных мопедах.
AlekseySV
2800 дней назад
30 декабря 2013, понедельник
Эндурист:
Такой стоп применялся на мотоколяске СМЗ
Не верно. ФП-7(В) не применялся на СЗ-шках. На ранних СЗ-шках ставили ФП-220:
На более поздних ставился двухламповый ФП-230 совершенно иного внешнего вида:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 декабря 2013 в 00:17)
Тема: [РЕШЕНО] Любые работы при помощи Лазерной установки.(почти любые).
AlekseySV
2800 дней назад
29 декабря 2013, воскресенье
kalininasity, в кооперации с ув.Джином(точнее, фактически получается, что его стараниями!!!) мы сначала все размеры подытожим, на каждый файл создадим. Думаю, что даже можно(раз уж лазером резка идет) вместо звездулек и украшательств просто цифрами мелкими число зубьев прорезать на каждой 33, 41 и т.д. - для удобства и видимости, чтобы не считать! :)
Завтра Автокад поставлю. Просто проверить. А заодно, если самому получится - подписать числовое значение зубов на каждом варианте.
На счёт 4 мм даже и не знаю... В заводском варианте металл у основания зуба 5 мм. Подойдет ли 4 мм? Это наверное нам тут люди сейчас и подскажут.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 декабря 2013 в 19:35)
AlekseySV
2800 дней назад
Jin, снял Заводскую звезду с Р24 на 35 зубьев (заводская толщина металла в районе основания зуба 5 мм) под цепь под ПР-12,7-18,2-1.
Проверил посадку-крепления с напечатанным на принтере файлом 33 зуб. варианта под цепь под ПР-12,7-18,2-1 - http://yadi.sk/d/_fXNryhCF8Hrh
Подходит один в один, ненужные не подходящие отверстия зачеркнул красным, верные оставил:
Последние сведенные пять файлов с количеством зубьев 40, 41, 43, 44 и 46 открываться в Корэле не хотят - ошибку пишут. Видимо, придется на компьютер АвтоКад таки ставить. Неохота, но придётся. smile
Как открою, распечатаю, приложу - отпишусь. Но думаю, что никаких отклонений нет там, ибо рыба-заготовка одна ведь.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 29 декабря 2013 в 18:35)
AlekseySV
2800 дней назад
Jin, вот я и хотел, чтобы кто-нибудь помог изготовить ТРИ файла dwg с посадочными отверстиями Р30(подходяит и на Р24, и на Р26, и на Р30) - http://yadi.sk/d/_fXNryhCF8Hrh , но под 40, 41 и 44 зуб и цепь ПР-12,7-18,2-1.
Думаю, что для потенциальных заказов это по любому пригодится.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 декабря 2013 в 00:47)
AlekseySV
2800 дней назад
Jin:
28, 29, 30, 33, 34, 44 зуба под мопедную цепь, ступицы Дельта и Карпаты
Под РМЗ Р26, Р30 и Р24 крепеж там только на 33 зуба и менее. Самые верхние 3 рисунка и в том числе на 44 зуба под это под крепление ЛМЗ Карпат.
Основа крепежа-посадки от РМЗ моделей Р24, Р26, Р30 уже выложена ув.Джином: http://yadi.sk/d/_fXNryhCF8Hrh
Осталось только увеличить диаметр до 40, 41 и 44-х зуб. вариантов и оставить шаг именно мопедной цепи ПР-12,7-18,2-1
П.С.: Если что, тему потрем от излишка сообщений, как будут готовые варианты. Ну а ув.Джину огромное спасибо за имеющиеся на данный момент варианты!!!
Редактировалось: 8 раз (Последний: 29 декабря 2013 в 00:54)
AlekseySV
2800 дней назад
Jin, видимо там слои программой Корэла не берутся. Но Вело не интересна, видимо. Там же шаг иной или я не правильно понимаю?
Интересует именно адаптация крепежа Р26, Р30, Р24 под 41-зубый МОПЕДНЫЙ вариант цепей с тех же Р24, Р26 и Р24. Т.е. дорисовка к уже имеющемуся вашему варианту dwg по Р26, Р30, Р24 на диаметр и шаг 41 зуба МОПЕДНОЙ цепи ПР-12,7-18,2-1.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 декабря 2013 в 00:16)
AlekseySV
2800 дней назад
Jin, а этот в Кореле не хочет открываться - ошибку выдает почему-то. Но подозреваю, что это именно МотоВелная, как у Р13 например. Там и сердцевина бОльшего диаметра и шаг звезды не помню - под мопедную цепь или под велосипедную.
Банан отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 14:09
Дед отвечает в теме «Отдам даром или за символические копейки» сегодня в 13:08
SergafANik отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 11:48
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 16:58
FLINT отвечает в теме «КПП Альфы» 25 мая 2022
krotik отвечает в теме «Схема Новикова» 24 мая 2022
Харитон отвечает в теме «Мопед Motoland Альфа RX 11 не тянет» 24 мая 2022
Харитон отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 24 мая 2022
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 23 мая 2022
Vladimir 90 отвечает в теме «Проект Лыжник! V501M по мотивам Орика!» 22 мая 2022
SergafANik отвечает в теме «Проект "МинисК"» 21 мая 2022
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 18 мая 2022
Kukaracha отвечает в теме «Есть здесь кто из Челябинска?» 16 мая 2022
Сергей Н. начинает тему «Вилка итальянская» 15 мая 2022
Лёха отвечает в теме «Вопроcы» 12 мая 2022
Rash отвечает в теме «Длина цепи на Альфе» 12 мая 2022
Георг Ом отвечает в теме «Течёт масло V50» 11 мая 2022
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 11 мая 2022
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какие ролики лучше использовать на Racer Sagita» 8 мая 2022
Danial отвечает в теме «[РЕШЕНО] Стопорное кольцо упало в картер» 8 мая 2022
