Зид Пилот Пауэр-Круизер(вялокруизер)
Попытка переосмысления старого аппарата
Михаил
Приветствую всех участников форума! Имею профиль на форуме Зид.мой.су.Небольшая предистория обо мне... Являюсь владельцем Пилота 4т 2005 года выпуска, с новья в моих руках. Всегда привлекал класс мотоциклов супермотард,зимой сезон не закрывался, есть комплект зашипованых саморезами шин. Пилот был мной постоянно понемножку модернизируем. При пробеге 12000 поставил ЦПГ 72,а на 18000 поставил двигатель YX140. Примерно при пробеге 22000 в2016 случилось ДТП , и с тех пор находился в завязке с мотодвижением. Решил стряхнуть пыль с аппарата и переделать его под свои последние представления-с гонками завязать и сделать подобие чоппера для спокойных прогулок, вернее даже просто раздетого круизера. Планируется бак капля, заднее колесо 300/35-18 на консольном маятнике, переднее колесо Минск 18", на этот форум наткнулся при попытке найти информацию о внесении изменений в конструкцию мопеда, в связи с грядущей регистрацией мопедов в 26 году, тема о переделке мопеда дельта дала много пищи для размышлений, узнал о существовании моторов с правильной маркировкой, но возможно будет использоваться родной двигатель так как он вписан в паспорт, ну и рекорды ставить вроде нет желания Решил писать сюда так как лишняя критика не помешает, ну и вдруг кому-то будет полезно, всё равно решил строить, всём добра!
Сzech
Тегусигальпа
621 день назад
Михаил:
В какой стране?
хотя меня никто и не просил
(c)
Михаил
Бак от Урал волк разваренный, ступица grand Cherokee, диск докатка от Touareg разварен, шина Metzeller 300/35-18, тормозной диск от Grand Cherokee передний 280мм отрезал от него одну щеку, звезда одета на гранату переднюю внешнюю от чирика.
Добавлено спустя 25 минутПрочитал в интернете о том что средства индивидуальной мобильности СИМ включая самокаты, моноколеса, свыше какой то мощности и мопеды заодно будут регистрироваться с сентября 2026 года, не знаю правда или нет но на правовых ресурсах много где продублировано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2025 в 18:15, Михаил: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
621 день назад
Не тиражируйте бабкины слухи, в которых сами не разобрались, пожалуйста.
(c)
Михаил
Импровизированный стапель, продавец покрышки рекомендовал соблюдать соосность колёс, ибо Боливард 1800 при торможении на нём имея расхождение осей колёс ложился на бок.
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Пилот - далеко не лучшая база для чоппера. Лучше продать и купить какой-нибудь классический дорожник для переделки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2025 в 20:09, Мотвэ: причина не указана)
Арена флудеаторских боёв
Такое колесо на пилот - явный перебор.
И бессмысленный. Куча работы улетит в трубу.
Мотор какой планируется?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2025 в 20:58, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
11 дней назад
Мотвэ:
Есть же уже готовые китайские чопперообразные мопедки.Добавлено спустя 27 минут
Михаил:
У тебя правое перо ссытся. Как ты планировал менять сальники вилки с такой конструкцией "третьей траверсы"?
Просто интересно..
Михаил
Траверса будет удалена, так как будет минское колесо, оно не влезет, мне кажется регалрапторы маленькие всё, база будет 1700мм полноразмерная, моторчик наверное 125
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2025 в 22:32, Михаил: причина не указана)
Михаил:
Чтоб провернуть такое колесо звезду заднюю придётся ставить большую, а переднюю маленькую..
А двигатель с сильным смещением крепить, чтобы цепь налезла на звезду
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2025 в 23:27, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Либо промежуточный вал
11 дней назад
Михаил:
Выкинь эти мысли из головы.сходи в церкву и поставь свечку за сайт мопедист.
Займись теорией управления мотоциклом.
Мотвэ:
Тоже так подумал.. Видел когда то питбайк с промвалом..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2025 в 01:19, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Михаил
Делал на косилке такой переход, требовалось очень сильно понизить скорость для косьбы высокой травы, либо так либо делать вынос вала от самого двигателя
А судьи кто?
11 дней назад
Михаил:
А это как, оси не параллельны?
Михаил:
Ну, они же все - мопеды, а не мотоциклы. Я немного покатался на Регале заказчика после восстановления.
Поездил для проверки - вполне прилично ехал и нормально управлялся, даже по проселочной дороге.
Единственны был минус - задняя покрышка от Оки. Она плоская и в повороте не давала правильно наклонить мопед, из-за этого он постоянно рыскал задом. После замены этой покрышки на обычную мотоциклетную - полукруглую, рыскания исчезли. Правда, снять её полностью с колеса в гараже не удалось и пришлось везти в шиномонтаж.
Михаил:
А еще был положительных опыт наваривания на ведущую звездочку вторую такую же. На этом фото для смещения цепи к мотору, но и для вынесения влево тоже можно сделать.
И даже три звездочки соединяли в единое целое.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Мослитр, когда-нибудь я тоже так хочу сделать - очень удобно, что ход подвески никак не влияет на натяжение цепи
11 дней назад
Куда проще и практичней установить под нижней ветвью цепи ролик-натяжитель, с не очень сильной пружиной. Слабину выбирать он будет, а чрезмерного натяжения не допустит. Зато не нужно думать, как подтягивать дополнительную промежуточную цепь.
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
При такой длине её и не нужно подтягивать. А ролик - не эстетично, лишний шум, да и в целом - полумера.
Зато нужно будет думать как установить мотор при такой ширине колеса.
А судьи кто?
Михаил
Привет! Труба для маятника 50х38 переточена под посадку подшипников, всего 8 штук по 4 на сторону,203 подшипник.
url=https://radikal.host/i/IMpvkK]
[/url]
Добавлено спустя 7 минутКрепление маятника отодвинулось на 40 см назад, сам маятник совершенно фантастической конструкции фрезерован из цельного куска алюминия , сварен из того что было, вес имеет...
Добавлено спустя 15 минутУстановил пневмоподушку с амортизатором от кабины грузовика, ход 10см будет регулируемая высота и жёсткость.
Добавлено спустя 16 минут
Добавлено спустя 21 минутуИз деталей от коробки передач изготовлена переходная муфта, валы только подогнал по длине, из нескольких шестерён обварена и обточена соединительная муфта, остатки толстостенной трубы от маятника пригодились, те же 203 подшипники по 2 шт на сторону.Добавлено спустя 21 минуту
Добавлено спустя 24 минутыМуфта установлена,в процессе работы над натяжителями цепи
Добавлено спустя 30 минутКрепление звезды и суппорта, перешёл сразу с 3 отверстий звёзды пилота, на 4 отверстия питбайка, ибо есть большой выбор звёзд на данную посадку
Добавлено спустя 33 минутыМинское колесо к сожалению совсем плохое и прикупил колёсико от китайца, заодно и дисковый тормоз будет.
Bronepoezd78
424 дня назад
Михаил, лучше сразу отлить целиком из чугуния и водрузить на постамент!
Тянуть это все железо вы как мопедным движком собираетесь на 50 кубов?
Михаил
Надеюсь что поедет, звёздами есть возможность хорошо играть две передачи цепные, есть yx140 и зонгшен 190 тоже не под запретом smile
Bronepoezd78
424 дня назад
Михаил, вы сами писали, что боитесь на счет регистрации и тому подобного, а это значит только 50 кубов. В остальных случаях это поделие у вас могут изъять и телепортировать на штрафстоянку и останется только вечно платить за нее ибо экспертиза будет идти годами.
Михаил
Действительно это так поэтому начнём с 50,думаю должно ехать, хоть и не быстро
Анатолий Ш
325 дней назад
мне казалось, что рыскает задом мопед как раз таки из за узкой и дубовой покрышки. Потому на свою альфу я купил восходовские колеса. одно колесо так войдет, другое спицевать.
ну и тогда ширина колёс увеличиться.
И тогда что, в повороты будет труднее входить в наклоне?Добавлено спустя 3 минуты
Мотвэ:
так хочу сделать
звезда на маятнике ?
Михаил
Не знаю в ту ли тему вы написали, но звезда сидит на валу шруса который в свою очередь сидит в ступице колёса, всё прикручено жёстко без демпферов
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Анатолий Ш:
Покаж потом что получилось, я тоже альфовские колеса переспицовываю на широкие обода, но пока не особо выходит
Анатолий Ш:
На оси маятника, чтобы сделать огромный ход подвески, не переживая за натяжение цепи
11 дней назад
Анатолий Ш:
И они чисто мотоциклетные - в профиле полукруглые. Значит проблемы с поворотом не должно быть.
Я писал про покрышку от автомобиля Ока - она в профиле плоская и шире той, которая должна быть. Из-за этого она при наклоне стремится вернуться в вертикальное положение - отсюда и была плохая устойчивость в повороте.
Михаил
ПриветДобавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 2 минутыКрыло изготовил из полосы , прокатал на роликах и путём нарезки и сгибания подогнал по форме колесаДобавлено спустя 8 минутИзготовил раму сиденья и саму сидушку из гимнастических ковриков, сделал выкройку и обшил в кожзам, также установлен компрессор в рамуДобавлено спустя 9 минут
Добавлено спустя 11 минутТ- барДобавлено спустя 12 минут
Добавлено спустя 24 минутыПокраска элементов, сборка, геморройная часть- элекроборудование, все потребители через реле, клапан спуска пневмы от ГБОДобавлено спустя 24 минуты
Добавлено спустя 27 минутТруба системы тихо/громко с ввареным шаровым краномДобавлено спустя 27 минут
Добавлено спустя 34 минутыСобственно готовый проект )Добавлено спустя 35 минут
Добавлено спустя 39 минутДвигатель yx 140 , GPSзамер показал максималку 88,рабочее давление в пневмоподвеске 4-6 атм в зависимости от наличия пассажираДобавлено спустя 39 минут
Добавлено спустя 42 минутыНемного Зимних фото, разбирался в гараже
Добавлено спустя 52 минутыПринял участие в Кастом Конвенци 2026 v Добавлено спустя 52 минуты
Добавлено спустя 56 минутТакой вот вялокрузер laugh
Михаил
Sedoy75
Астрахань
13 дней назад
ОБАЛДЕТЬ...
shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2026 в 08:15, Sedoy75: причина не указана)
komandor
11 дней назад
Отлично получилось!
11 дней назад
Ни х...я себе! laugh ходовка отдельно продаётся? laugh
Михаил
Спасибо ) не продается)Добавлено спустя 9 минутНахожусь в раздумьях что делать дальше, каб марк49 либо v twin, среди друзей два лагеря, кабовцы делают упор на уникальность компоновки мотора в таком шасси, а приверженцы v twin за v twin laugh Добавлено спустя 14 минутКупил донора lifan Dakota 250 v twin инжектор, да пожалел пилить восстановил и сезон на вешке откатал, что говорить, приятно, и сюда бы такой моторДобавлено спустя 15 минут
Добавлено спустя 28 минутЕсли с жабой договорюсь скрещу два мопеда в одинДобавлено спустя 31 минутуА вот это порядок цен за легализацию самодельного мотоцикла, если все таки будет кубатура легальнаяДобавлено спустя 31 минуту
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 октября 2026 в 23:34, Михаил: причина не указана)
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
