VAde:
У меня рига 13 с Д8, Схватывал но не заводился, Течет бенз из под шестерни колен вала, (ее пока не смог снять) но ясно что скорее всего стерлась втулка, И вот мой вопрос
за этой шестерней должен быть бенз вобще? или он должен быть чисто на поршне ? тип он вроде как еше и снизу подтекает чутка и я подумал что может поршня протекает или типа того, не особо шарю по этому и спрашиваю
Бенз из-под втулки течь не должен, даже если стёрлась втулка.
Не должен быть бензин ни под шестерней, ни на поршне - двигатель работает на смеси бензина с воздухом, а не на чистом бензине.
Смесь образуется в карбюраторе, так что если у вас в мотор затекает чистый бенз, это говорит о неисправности карбюратора.
Поршня не может протекать, если он не прогорел.
Поршня засасывает смесь в картер, когда движется вверх , смесь, образующаяся в карбюраторе проходит через втулку, и попадает в картер.
Маркович вам в помощь.
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=704
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 февраля 2025 в 13:15,
Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
