Нужен квалифицированный совет в подборе запчастей
Нужен совет
Алексей
Ростов
843 дня назад
Уважаемым форумчанам моё почтение.Нужен совет знающих людей.И так,начну с начала - мопед альфа,покупался как 72 см3,потом переделовали в 107 (не могу утверждать точьно,со слов мастера) Мопед 2008 года прошол 20т.км. зазвенел коленвал.Снял мотор,располовинил,начал подбирать запчасти и столкнулся с проблемой.То коленвал не мой,то цылиндр
Теперь маюсь сомнениями,не охота купить не то.Сделал фотки,может кто опредилит что было по кубам и что купить нужно.Хотелось бы без гемора(я про снятие 6мм с цылиндра) в нашем городе это проблемно,а в Ярославль возить.....
Со слов мастера голова осталась родная 72я.(спросить у мастера нет возможности,дело было 13 лет назад,в другой стране)Может что не указал,говорите,по возможности дополню информацию.
Прикрепленные файлы:
img-20240713-174004_6692a676874ce.jpg | 713,87 Кб | Скачали: 338 раз
img-20240713-174018_6692a67687d33.jpg | 713,87 Кб | Скачали: 206 раз
img-20240713-174057_6692a67688485.jpg | 713,87 Кб | Скачали: 336 раз
img-20240713-174736_6692a69c4b2e2.jpg | 713,87 Кб | Скачали: 219 раз
img-20240713-174802_6692a69c4bc17.jpg | 713,87 Кб | Скачали: 309 раз
img-20240713-174854_6692a69c4c288.jpg | 713,87 Кб | Скачали: 202 раза
img-20240713-175016_6692a6cc0eac6.jpg | 713,87 Кб | Скачали: 178 раз
img-20240713-175037_6692a6cc0f262.jpg | 713,87 Кб | Скачали: 190 раз
img-20240713-175145_6692a6cc0fd5a.jpg | 713,87 Кб | Скачали: 446 раз
img-20240713-175257_6692a6f5c1993.jpg | 713,87 Кб | Скачали: 300 раз
img-20240713-175337_6692a6f5c234f.jpg | 713,87 Кб | Скачали: 173 раза
img-20240713-175351_6692a6f5c2caf.jpg | 713,87 Кб | Скачали: 203 раза
Редактировалось: 5 раз (Последний: 13 июля 2024 в 19:10, Алексей: причина не указана)
Надо измерить диаметр поршня, и ход коленвала.
После этого несколько прояснится.
Алексей
Ростов
843 дня назад
поршень 50,ход коленвала .....надо нести колено в сарай,пихать обратно в картер,чють пзже выложу размерДобавлено спустя 31 минуту
Ход коленвала 49.5
Lemonor
Брянск
636 дней назад
[quote=]поршень 50,ход коленвала .....надо нести колено в сарай,пихать обратно в картер,чуть позже выложу размер[/quote]
у вас не 107 а меньше у меня 107 и диаметр поршня 52.5 а у вас 50.Вся проблема в том что казалось бы мотор 1 а заводов много,мне кажется ваша модель либо ограниченная серия раз не можете подобрать не то не это либо он просто устарел и запчастей на него нет.13 лет это большой срок для техники,если учесть что китай очень быстро меняет модели.
baklan-5000
Кировск
437 дней назад
https://www.ozon.ru/product/kolenval-kolenchatyy-val-na-moped-110-kub-sm-alfa-delta-orion-152fmh-872254350/?asb=CQkZDxtOPDDf%252BigvUjAS5msuWgpEiqWxh9pj%252F3%252BTZEo%253D&asb2=5s2yRW5iDhipCIl-09_63ZgnnROPxdsRqQehAc_2IMUFzH-5t8utHwkAZCN15BbaJEeqCHRHqFCo2o-ld9IPTw&avtc=1&avte=2&avts=1720984157&keywords=коленвал+на+альфу+107+кубов
вот коленвал по рамерам похож советую проверить походу онДобавлено спустя 6 минутhttps://www.ozon.ru/product/porshnevaya-alfa-110-tspg-d52-4-h69-p13-mm-al-chernyy-lipai-pro-152fmh-1482834970/?asb=aBbT4NFuTyW0I%252FCQw5X1X16Zyag%252Bo9qNKzaySoH%252BJs4%253D&asb2=wxUqFc3_misNgVYiwBCjmgOF4uyPdNMSXqYHdywo3fl7PA2JU5FuHk6_VZMun7YO&avtc=1&avte=2&avts=1720984670&keywords=цпг+на+альфу+107+кубов
цпг можно эту поставить
Алексей
Ростов
843 дня назад
Спасибо огромноё за информацию,начинаю потихоньку вкуривать што и к чему.
Алексей
Ростов
843 дня назад
С кубатурой и запчастями вроди разобрались (спасибо добрые люди),теперь беспокоит другой вопрос.Касаемый тепловых зазоров.Почитав форумы столкнулся с такой проблемой-поршень и цылиндр из коробки не "дружат" друг с другом по зазорам,тоесть поршень без колец надо пропихивать в цылиндр.Насколько я помню из мотоциклетной юности поршень смазанный маслом должен под своим весом опустится в цилиндре.Может что то поменялось стех пор?Поршень стал меньше и лешче,но меня эта тема напрягает.Мне прийдётся ставить новый поршень и "горшок" и если я столкнусь с такой проблемой (непрохождения laugh ) чтомне делать? 1-покупать другой поршень(многие говорят -купил другой и всё), 2- точить "горшок", 3- точить поршень.Какие будут мысли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2024 в 22:39, Алексей: причина не указана)
Алексей:
Зазор между поршнем и цилиндром, для твоего размера, должен быть не более 0,06 мм. И не меньше 0,02 мм. Если твой поршень в цилиндр не пролезает, то можно его "похорохорить" мелким(бархатным) напильником, равномерно по всей поверхности. Только не наждачной бумагой!
Алексей
Ростов
843 дня назад
Алексей:
я тоже так думад,придуматькак зажать в дрель или в токарный станок и ...думал наждачькой,есть дома алмазный папильник,пойдёт? почиму наждачькой нельзя?по детству все "операции" с мопедовскими цилиндрами-поршнями производили наждачькой.Времена правда были другие,середина конец 80,да и без отцовшина-откуда инструмент хороший.
baklan-5000
Кировск
437 дней назад
Думаю не стоить парится по поводу поршня купил другой и всё, всё правильно без колец должен проходить, но если бюджет ограничен можно и поточить наждачкой
Алексей
Ростов
843 дня назад
baklan-5000:
Да я не против,а если второй такой же будит?их ведь не маркируют по размерам.
baklan-5000
Кировск
437 дней назад
Цпг в сборе купи и все.
Алексей
Ростов
843 дня назад
baklan-5000:
Собирался цпг покупать в сборе,там такое исключено?Тут в другом проблема,пришол коленвал,померял всё вроди как у меня НО,диаметр "щеки" нового 86,а на моём 89 с копейками почти 90.Вернул колено.Теперь вот вопрос,это критично?Другой коленвал в озоне тоже с щекой 86. Что мне делать?По ходу с этим коленом прийдётся точить цылиндр?с прокладкой оно и набигает 5мм.или я не прав?
Алексей:
А на что влияет эта разница? Если балансировка нормальная, то и нечего переживать. Это у 2Т моторов диаметр щек вала имеет значение, а у 4Т он не играет никакой роли.
Алексей, надо было измерять не диаметр щек, а СМЕЩЕНИЕ кривошипа. Удвоенный размер и есть ход поршня.
Алексей
Ростов
843 дня назад
Алексей:
По ходу имеет,в новое колено вставил палец и померял растояние до вала и в своем померял разница 4 мм(мой больше) шатуны одинакового размера.значит поршень не будит доходить до вмт 4мм+1мм прокладка.точить цылиндрна 4мм? или я чего то не понял? я нашол колено -https://www.ozon.ru/product/kolenval-alfa-100-110-p13-x-shatun-123-x-shcheka-89-mm-150fmg-152fmh-1067695294/?avtc=1&avte=2&avts=1721677145 сразу написали шека 89мм.Блин,как же много нюансов,особенно когда далаеш сам и впервый раз.Добавлено спустя 6 минут
Дружище,если бы ещё кто то показал как это делают.Да ещё и на ПВЗ Озон.Взял свой коленвал мерял всё до чего голова доходила.Вот мой-https://www.ozon.ru/product/kolenval-alfa-100-110-p13-x-shatun-123-x-shcheka-89-mm-150fmg-152fmh-1067695294/?avtc=1&avte=2&avts=1721677145 Я многих нюансов ещё не знаю,спасибо форуму,есть у кого спросить.
Мотвэ
Дельта
107 дней назад
Алексей:
это уже намекает на то, что коленвал с ходом 49,5мм, соответственно нужен коленвал от 152fmh, как раз как по последней ссылке
Арена флудеаторских боёв
Алексей, измеряют расстояние между центрами цапф коленвала, и центром кривошипа.
Цапфы это то на чем крутится коленвал. Центр кривошипа это центр нижнего пальца, на котором крутится шатун.
Если диаметр щек коленвала меньше, то это лучше для езды по асфальту в одиночку.
krotik отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 16:03
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 15:31
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:19
