Неисправность ш58
Саша Ефимов
Ставрополь
378 дней назад
Рига 16, движок ш58. Не заводится. При прокручивании кика может стрельнуть в карбюратор.(К35в). Может и завестись, но когда прибавляю газ, глохнет, и плохо набирает обороты.
Вариантов то много. Лучше такое видеть в живую. Один из них зажигание. Люфты, пробои (конденсатора, бобина), болтающийся пятачок прерывателя.
Но в то же время это может быть и карбюратор. К-35 уже возрастные и не все удается привести в живой вид. Попробуйте обогатить смесь. По умолчанию считаем что стоит родной воздухофильтр, иначе и пробовать нет смысла.
Отличия в поведении не всегда понятны даже по видео. По тому и говорю что в живую при опыте легко диагностируются, а дистанционно только перебирать варианты.
Примерно это выглядит так. Если при быстром открытии газа сразу глохнет, то 90% топливная система. Если мотор все таки пытается набрать обороты но не может и либо глохнет либо сбоит то зажигание, с той же вероятностью.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 декабря 2023 в 12:41, krotik: причина не указана)
У нас тут Кенни принимал участие. Так он на расстоянии определял неглядя.
Там прокладка под карбюратором рваная, 100℅.
Стреляет в карбюратор - раннее зажигание
Как вариант - срезало шпонку. А в остальном - снимать, смотреть, выявлять причину. Экспериментировать надо на бобине ТЛМ-3
А что было до этого? Ибо не факт что проблема именно в зажигании, может и поршневая дохлая....
Мослитр отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 22:23
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
