Итак здравствуйте форумчане, чесно говоря мне стыдно что я не могу сделать свою мопедку без помощи других людей то есть ваших советов, пересёк я черту в 10 тысяч километров, и столкнулся с проблемой что у меня плавают обороты на хх накручу оборотов поменьше он постоит поторохтит и заглохнет, побольше накручу он плавает от 1.5-2 тысяч оборотов
Теперь проблемы при езде, начинаешь ехать все нормально 1-2 скорость нормлаьно 3 долго разгоняет, но сила чувствуется что есть тяга включаю 4 и все еду как на коробке автомат которая не хочет работать то есть ручка газа закручена на максимум, а обороты набирает медленно если чучуть в горку то скидывает обороты и приходится на 3 переключаться
Когда едешь по прямой скидываешь газ на 4 и на 4000 об/м хлопок в глушителе появляется только в этом диапазоне
Есть пару предположений
1.Думаю дело в карбе хотя была схожая проблема на 5000-6000 км пробега и дело было в комутаторе, сейчас же думаю что карб все таки работает плохо заказал новый жду пока придет, пока лишь поменял фильтр почистил карбюратор и все равно работает так же скверно, настриваешь карб и ничего лучше не становится иглу нет смысла поднимать и опускать там вообще проблема с запуском становится и регулировка не помогает
2.Думаю что может нужно менять поршень с кольцами (завтра сниму разберу посмотрю износ)
3.Клапана отжили свое либо требуют притирки завтра сниму голову проверю пропускают или нет
4. Когда снимал прошлый раз голову то она была в нагаре может ли быть это из-за него и чем очистить этот нагар
Извините за столь глупые темы и вопросы просто мне нужен совет опытных людей самому достаточно трудно учится и проверять все узлы без совета
Забыл добавить при прогреве двигателя обороты поднимаются выше чем на холодной
Меню
Проблема с мопедкойДолго думающий двигатель плавающие обороты
