Проблема с мопедкой
Долго думающий двигатель плавающие обороты
ЕГОР
Тулун
1203 дня назад
Итак здравствуйте форумчане, чесно говоря мне стыдно что я не могу сделать свою мопедку без помощи других людей то есть ваших советов, пересёк я черту в 10 тысяч километров, и столкнулся с проблемой что у меня плавают обороты на хх накручу оборотов поменьше он постоит поторохтит и заглохнет, побольше накручу он плавает от 1.5-2 тысяч оборотов
Теперь проблемы при езде, начинаешь ехать все нормально 1-2 скорость нормлаьно 3 долго разгоняет, но сила чувствуется что есть тяга включаю 4 и все еду как на коробке автомат которая не хочет работать то есть ручка газа закручена на максимум, а обороты набирает медленно если чучуть в горку то скидывает обороты и приходится на 3 переключаться
Когда едешь по прямой скидываешь газ на 4 и на 4000 об/м хлопок в глушителе появляется только в этом диапазоне
Есть пару предположений
1.Думаю дело в карбе хотя была схожая проблема на 5000-6000 км пробега и дело было в комутаторе, сейчас же думаю что карб все таки работает плохо заказал новый жду пока придет, пока лишь поменял фильтр почистил карбюратор и все равно работает так же скверно, настриваешь карб и ничего лучше не становится иглу нет смысла поднимать и опускать там вообще проблема с запуском становится и регулировка не помогает
2.Думаю что может нужно менять поршень с кольцами (завтра сниму разберу посмотрю износ)
3.Клапана отжили свое либо требуют притирки завтра сниму голову проверю пропускают или нет
4. Когда снимал прошлый раз голову то она была в нагаре может ли быть это из-за него и чем очистить этот нагар
Извините за столь глупые темы и вопросы просто мне нужен совет опытных людей самому достаточно трудно учится и проверять все узлы без совета
Забыл добавить при прогреве двигателя обороты поднимаются выше чем на холодной
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2023 в 00:56, ЕГОР: причина не указана)
Начинаю познавать мото мир
Настройка карбюратора.
1) Завёл
2) Прогрел
3) Заглушил
4) Винт КАЧЕСТВА завернул до упора
5) Винт КАЧЕСТВА отвернул на 1.5-2 оборота
6) Завёл
7) Винтом ХОЛОСТЫХ (он ограничивает ход дроссельной заслонки) добился МИНИМАЛЬНЫХ оборотов
8 ) МЕДЛЕННО с ПАУЗАМИ по 15 секунд (реагирует с запозданием) отворачиваем винт КАЧЕСТВА , по ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА до тех пор пока обороты НЕ ПЕРЕСТАНУТ РАСТИ.
9) Заворачиваем винт качества на четверть оборота обратно (по вкусу, можно и не делать если точно поймал прекращение роста оборотов)
10) Винтом холостых устанавливаем холостые по вкусу
Это был первый этап. Этап второй
1) На НАСТРОЕННОМ и ПРОГРЕТОМ мопеде выезжаем на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ДОРОГУ ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 5 КМ.
2) Разгоняемся
3) На 4й ГАЗ В ПОЛ И НЕ ОТПУСКАТЬ НИ НА СЕКУНДУ ВСЕ 5 км
4) Останавливаемся
5) Остываем, а то резьбу на головке угробишь
6) Выворачиваем свечу
7) Смотрим ЦЕНТРАЛЬНЫЙ изолятор.
8) Если изолятор белый, то ПОДНИМАЕМ иглу на одно деление, а если чёрный то ОПУСКАЕМ на одно деление.
9) Заворачиваем свечу, собираем карбюратор
10) Повторяем этап №1
Третий этап
Повторять этап №2 пока изолятор свечи не станет КИРПИЧНОГО цвета. Если на максимально опущенной игле изолятор всё ещё чёрный УМЕНЬШАЕМ жиклёр. Если на максимально поднятой изолятор всё ещё белый УВЕЛИЧИВАЕМ жиклёр. Повторяем этапы №1 и №2
А судьи кто?
Отшельник
ЕГОР, а мопедка какая?
Если это Алфа, то это одно дело, а вот в Дельте есть одна врождённая неисправность, которая может крест на мопеде поставить. Дело в том, что штуцер краника находится почти на одном уровне со штуцером у карбюратора. В бензопроводе получается изгиб вверх и соответственно воздушный пузырь. А если при езде ещё и бак резонирует, то туши свет. Эти две проблемы не один мозг высушили.
Мечтать не вредно!
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 21:00
Харитон отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 09:45
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 20 ноября 2026
