- 27 апреля 2023, четверг
552 дня назад
Здравствуйте, нужна небольшая помощь. Недавно ездил на рыбалку, пошёл дождь, ехал по полевой дороге, из - за дождя было очень много грязи. Грязью обкидало двигатель и карбюратор. Вообщем, ехал я дальше, выехал на асфальт и через некоторое время заклинило Газ. Мопед заревел и я его заглушил. Вопрос: может ли в связи с тем что грязью обкидало карбюратор. В двигатель грязь попасть?
642 дня назад
На любом карбюраторе есть воздушный фильтр, а лучше не лезть в грязь.
_Motobrat_:через некоторое время заклинило Газ Смажьте тросик газа. Какой у вас мопед?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2023 в 19:50, Мослитр: причина не указана)
552 дня назад
Мослитр: _Motobrat_:через некоторое время заклинило Газ Смажьте тросик газа. Какой у вас мопед? Тросик смазанный. Мопед Альфа.
_Motobrat_:Тросик смазанный. Мопед Альфа. Посмотрите, где клинит. Свободно ли ходит тросик? Клинить может: а) В ручке газа б)в самом тросике в)в карбюраторе. Открутите верхнюю крышку карбюратора, выньте дроссель с пружиной. Покрутите ручку газа - клинит или нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2023 в 20:11, Мослитр: причина не указана)
552 дня назад
Мослитр: _Motobrat_:Тросик смазанный. Мопед Альфа. Посмотрите, где клинит. Свободно ли ходит тросик? Клинить может: а) В ручке газа б)в самом тросике в)в карбюраторе. Я проверил. Все факты указывают что клинит заслонка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2023 в 20:08, _Motobrat_: причина не указана)
_Motobrat_:клинит заслонка Снять карбюратор и проверить, как ходит заслонка без тросика.
552 дня назад
Дед: _Motobrat_:клинит заслонка Снять карбюратор и проверить, как ходит заслонка без тросика. Дело в чем, как то туда попала грязь.
_Motobrat_: Я проверил. Все факты указывают что клинит заслонка.
Открутите верхнюю крышку карбюратора, выньте дроссель с пружиной. Покрутите ручку газа - клинит или нет? Если нет, значит клинит в самом карбюраторе. Снимите карбюратор, разберите и прочистите.
552 дня назад
Мослитр: _Motobrat_: Я проверил. Все факты указывают что клинит заслонка.
Хорошо, сделаю, если история повторится, отпишусь. Открутите верхнюю крышку карбюратора, выньте дроссель с пружиной. Покрутите ручку газа - клинит или нет? Если нет, значит клинит в самом карбюраторе. Снимите карбюратор, разберите и прочистите.
_Motobrat_:Дело в чем, как то туда попала грязь. Это еще не доказано...
_Motobrat_:Дело в чем, как то туда попала грязь. Грязь может попадать сверху, где крепится тросик, через неисправные уплотнители заслонки обогатителя. Грязь может попадать через развалившийся воздушный фильтр, через трещины и щели в корпусе воздушного фильтра (если они есть). Ну вот мой карбюратор. Внутрь грязь не летит. Заслонка убрана, пустоты заполнены эпоксидкой с алюминиевой пудрой, и заполированы. Сверху на тросик надет силиконовый шланг. Крышка от кефира надета сверху.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 апреля 2023 в 20:27, Мослитр: причина не указана)
552 дня назад
Мослитр:Грязь может попадать сверху, где крепится тросик Вот это место нужно будет проверить. Спасибо за подсказку.
_Motobrat_, это место 100%. Мы так проиграли грязную зимнюю гонку в Жуковском. Прошло 30 лет, а помню. Самое лучшее, это намотать на это место матерчатую изоленту, или пластырь
- 30 апреля 2023, воскресенье
552 дня назад
Всем спасибо за советы
