#241
- 10 апреля 2013, среда
3796 дней назад
Kuzmich: Да, видмио для больших стальных труб не годится, у меня трубка 16 мм, медь, получается. А песок с водой или маслом никто не пробовал?
Гнули полотенцесушитель из тонкостенной нержавейки заполняли канифолью, получилось со второго раза (первый раз плоскость не выдержали). Но дело было на "канифолевой фабрике" и канифоли было просто завались...
#242
Ужгород
3610 дней назад
Jin, Чем еще можно заменить канифоль?
#243
- 11 апреля 2013, четверг
3796 дней назад
Бобёр11, не знаю. Но без трубогиба и с канифолью труба "складывается".
#244
866 дней назад
Речной песок можно использовать.
Не ломай - не сломается!
#245
Ростов
3638 дней назад
HVV:Речной песок можно использовать. Только желательно просеяный, а если трубу планируеться нагревать перед гибкой, то еще и сухой, а то врануть может...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2013 в 16:30, ComradeV: причина не указана)
#247
4957 дней назад
ну колено у меня такое на карпатах стоит, а глушак не карпатовский !
#248
3796 дней назад
Лёха: Колено в глушитель не лезет..
Оно логично, колено от двигателя серии Ш-5* (возможно В-50), а глушитель от Д-8 с Риги-13
#249
4431 день назад
Лёха, колено у тебя от двухскоростных Рижанок (двиги Ш и S), а сам глушак от Риги-13 (двигатель Д). В оригинале глушак Риги-13 в сборе выглядит вот так: .
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 апреля 2013 в 22:00, AlekseySV: причина не указана)
#252
Что внутри это к Марковичу http://www.mopedist.ru/biblioteka/ustroistvo-mototehniki-i-eyo-uzlov-obschie-voprosy.html страница 44. Глушитель там другой но флейта в них одна. С размерами, увы, не помогу. Нет под рукой.
4431 день назад
Лёха, сам глушак найди родный, а не от Риги-13, они не так редки на самом деле. Мопед какой у тебе марки-модели?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 апреля 2013 в 22:28, AlekseySV: причина не указана)
#254
3796 дней назад
Флейта размеры только такие
#255
4431 день назад
Если Карпаты, как в профиле у Лёха, то вот Оригинал: Удлинённый патрубок и сам глушак с двойным ушком крепления.
#257
4431 день назад
Лёха, патрубки и глушаки у них были одинаковы, вне зависимости от того, ручное переключение КПП или ножное. Думаю, что имеет смысл дать объяву, если так найти не можешь его. Повторюсь, глушаки и патрубки от Карпачей - не редкость.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2013 в 22:34, AlekseySV: причина не указана)
#258
3796 дней назад
Перегородка на стыке, длинный конец - выпуск. Флейта душит мотор, поэтому была безжалостно вынята из глушителя. Карпаты с таким глушителем без флейты едет веселее чем с родным, да и шумит не громче (колено обрезано по самый вход глушителя, чтобы только его закрепить, внутрь не торчит).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2013 в 22:40, Jin: причина не указана)
#260
4431 день назад
Тут на форуме есть предложения, которые даже с почтой выйдут значительно дешевле 950 руб. По крайней мере это уже готовые комплекты и именно под Карпаты, и это удобнее, чем сидеть и подгонять диаметры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2013 в 23:03, AlekseySV: причина не указана)
#262
4340 дней назад
Всем доброго времени суток,перечитал весь форум и никакого определенного ответа не получил. Если можно,то дайте наконец ответы на 2 вопроса: 1й-какой глушитель подойдет на в50(от мотоцикла,скутера,авто). 2й-что можно запилить..убрать..засунуть в родной глушитель чтобы он не орал так громко(утечек нет)
#264
- 12 апреля 2013, пятница
Провидения
3158 дней назад
Бобёр11:Чем еще можно заменить канифоль? Битумом по идее.
#265
3796 дней назад
plotter: Бобёр11:Чем еще можно заменить канифоль? Битумом по идее. А извлекать его потом как?
#267
Провидения
3158 дней назад
Jin:А извлекать его потом как? Также, как и канифоль. Только греть сильнее.
#268
- 13 апреля 2013, суббота
Купянск
4692 дня назад
Здрасьте. помогите разобрать глушитель:
#269
Семипалатинск
4683 дня назад
а что если отт скутера глушитель поставить, от двухтактного скутеровсково двигателя?
#270
Ужгород
3610 дней назад
[quote=]Битумом по идее[/quote] Его еще найти нужно,как,собственно,и канифоль... Я вот еще что подумал: если есть ограниченное количество свинца/олова то можно его залить только в том районе где будет изгиб?(т.е. от центра гиба по 10-15см в одну сторону)
#271
Провидения
3158 дней назад
Бобёр11:Его еще найти нужно,как,собственно,и канифоль... Свободно продают в крупных строймагах. Добавлено спустя 2 минутыMUMU96:Здрасьте. помогите разобрать глушитель: Вы его распилили? Теперь можно выкинуть или сдать на лом.
#272
Ужгород
3610 дней назад
plotter, Можно узнать в какой именно форме?А то они на любой вкус и цвет..
#273
Купянск
4692 дня назад
ничего я не пилил. он таким и достался. ездил год. теперь хочу почистить.Добавлено спустя 2 минутыэто на фото кажется что он распилен))Добавлено спустя 2 минутыэто на фото кажется что он распилен))Добавлено спустя 25 минуттак подскажет кто? как ту "пробку" вытащить, ее видно на предпоследнем фото
#274
- 28 мая 2013, вторник
Одесса
3532 дня назад
я вот сколько смотрел видео о наших мопедах, и все работают громко (орут) также и у меня орёт, не могу понять почему, помню у моего дяди был карпаты так он тихонько работал как японский мопед, при всём при том что он не вставлял ничего во внутрь глушителя, что ещё надо сделать чтобы он тихо работал, всё таки эти мопеды могут не орать
#275
Чернобыль
2388 дней назад
MUMU96, блогаркой по шву ну или высверливать сворные точки ,а потом герметично заварить. PAY-MAY, могут и не орать  если все стыки заделать чтобы не сифонил также почистить и заменить убитые трубки и сетки внутри поставить изготовить хвостовик какой должен стоять на глушаке тогда будет тихо
#276
- 31 мая 2013, пятница
Кировск
3900 дней назад
Vader:завтра поменяю свистульку ,с заглушкой если не поможет то куплю новый глушитель ,тк когда закрываю свистульку со всеми дырками звук становится в разы тише но подержал секунд 7 мотор глохнет. он так и должен работать прочисти выхлопную и закрой все дырки кроме свистульки (у моего брата такой же глушак и работает как скутор если не тише сам удивляюсь) Добавлено спустя 9 минутMUMU96:ничего я не пилил. он таким и достался. ездил год. теперь хочу почистить. Добавлено спустя 2 минуты это на фото кажется что он распилен)) Добавлено спустя 2 минуты это на фото кажется что он распилен)) Добавлено спустя 25 минут так подскажет кто? как ту "пробку" вытащить, ее видно на предпоследнем фото у меня такой же на карпатах стоит сам пробывал разобрать психанул и разорвал шов,и понял что по другому не получется у тебя снять а потом сделал новый шов(том где зогнут лист глушителя над швоб можно верёвкой для высоких температур уплатнить(забыл как называется)и потом обычной сваркой или лучше оловом запаяй
#277
Киншаса
4452 дня назад
,,Верёвка для высоких температур" называется асбест,бывает в виде сплетённых нитей и листовой.
#278
- 10 июня 2013, понедельник
Майкаин
4770 дней назад
Всем привет! У меня вопрос есть! Я к примеру хочу поменять глушак на карпаче , ну вы же знаете как он торохтит что мне сделать? я просто не разбираюсь , какой глушитель посоветуете? Добавлено спустя 7 минутНу точнее как сделать что бы он не орал, понятнее расскажите, а то, я новичок
#279
 Народ себе голову не ломает - ставит то, что есть!
#280
Киншаса
4452 дня назад
На одной из моих Риге 22 родной глушитель шепчет как у скутера.Всё началось с того что я прожег его в печке,не уследил,до красноты,хрому хана,но шепчет.Тяга при этом супер.Может глушитель с завода удачный,может патрубок оптимальной длинны.Давно заметил что патрубки на V'eшках разной длины встречаются.
#281
Чернобыль
2388 дней назад
кот, короткие патрубки встречаются на ригах с моторами ш и глушителем типо огурец на моторы серии В стоит длинный патрубок и длинный глушак с плоским концом разборный по типу мотоциклетного
#282
Киншаса
4452 дня назад
Это я всё знаю,могу добавить что патрубки ,,огурцов" бывают нескольких видов,как и сами ,,огурцы".Что ,,гравицапа" бывает разная по внутреннему устройству...
