- 6 февраля 2016, суббота
3927 дней назад
У меня после издаётся хруст(стук) в коробке на 1 передачи,стал появляться после того как я перетянул цепь,что может быть?
2854 дня назад
Diman, У меня на полтосе была похожая ситуёвина, перетянул цепь на ходу качнуло (вверх вниз) после чего зарычало. Я не разбирал, сначала подумал коробка но судя повсему это подшипник вала ведущей звезды. Я этот мотор подарил РоЛанду спроси у него, может он с ним уже разобрался.
- 7 февраля 2016, воскресенье
615 дней назад
Сергей К.:Я не разбирал, сначала подумал коробка но судя повсему это подшипник вала ведущей звезды. Приветствую! Да, именно подшипник и был убит.
- 8 февраля 2016, понедельник
3927 дней назад
Ро..Ланд..: Сергей К.:Я не разбирал, сначала подумал коробка но судя повсему это подшипник вала ведущей звезды. Приветствую! Да, именно подшипник и был убит. Ведущей звезды?Это только левую крышку разобрать придётся?или весь корпус разбирать с валами первичными и вторичными?Просто как я знаю сцепления нужно съёмником снимать.Я тоже думаю подшипник т.к. если бы это была звезда,то мне кажется провалы бы были,а их нет Добавлено спустя 4 минутыЕщё есть такая беда,может это есть у многих?Когда цепь в разных положениях на разной натяжке.Вроде цепь натянута,делаю пол обора и она уже ослаблена.Особо не мешает,но натягивать затрудняет
3927 дней назад
И ещё,самое главное,что без нагрузки стука нет
2854 дня назад
Diman, У меня он тоже то появлялся то пропадал. В любом случае надо разбирать.
3804 дня назад
Diman: Ещё есть такая беда,может это есть у многих?Когда цепь в разных положениях на разной натяжке.Вроде цепь натянута,делаю пол обора и она уже ослаблена.Особо не мешает,но натягивать затрудняет
Встречается такое. Причина - чаще всего "кривые" звездочки. Лечится тщательной подборкой звезд
3927 дней назад
Что касаемо подшипника,я щас тут так подумал,это не он стучит т.к. этот стук на 1-ой и 2-ой передачи. Jin: Diman: Ещё есть такая беда,может это есть у многих?Когда цепь в разных положениях на разной натяжке.Вроде цепь натянута,делаю пол обора и она уже ослаблена.Особо не мешает,но натягивать затрудняет
Встречается такое. Причина - чаще всего "кривые" звездочки. Лечится тщательной подборкой звезд Просто вначале этого не было,это случилось после того как первый раз лопнул натяжник,в любом случае мне это пока не так сильно мешает как стук в коробке
2854 дня назад
Diman, Разберёте увидете, если после перетянутой цепи то процентов 90 что подшипник. И у меня на первых двух рычало,вообщем как разберёте, напишите.
