Палец поршня v50
Нужен совет при покупке б/у ЦПГ V50.
Николай неизвестный
3641 день назад
Друзья! Нужен совет знающих людей. Покупаю б/у в сборе ЦПГ (СССР) на V501 для Стеллы. Типа расточена под 2 ремонт и не ставилась. Смущает полное незнание что о поршневому пальцу (варианты диаметра, его рём. размеры и т. Д.)! Что смотреть, штанген с собой возьму! ЗНАЮЩИЕ, ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ! ИМЕЛ ДЕЛО ТОЛЬКО С ДВИГЛАМИ ЯВАМ И МИНСКА!
Кот (Vladimir 53reg)
2820 дней назад
Николай неизвестный:
В настоящее время совет один и одинаков для китайских,польских и им подобных запчастей.Все подбираем-примеряем прямо в магазине.
Берешь поршень и идешь покупать палец...
Законы Мерфи
Николай неизвестный
3641 день назад
Уважаемый Vladimir 53reg!
Что "Берешь поршень и идешь покупать палец..." абсолютно верно! Но ЦПГ покупаю с рук. ПОМОГИТЕ ЗНАНИЯМИ! Как понять что за поршень покупаю:
-варианты диаметра отверстия в поршне под палец (ремонтные размеры пальца?предусмотрены?)
-варианты поршненя в циллиндр V50;
-на мой двигатель V50 92 г.в. пойдёт поршневая V50? V50М (что за зверь такой"М")?
С креплением корзины Вы написали доходчиво, теперь стоит на фиксатор резьбы, СПС :).
Раньше капиталил только Явы 360, 634. Осколки знаний по мопедами остались в детстве. ВЫРУЧАЙТЕ!
Raftmaster
Зеленоград
24 дня назад
Поршневой палец В-50 12мм.
В-50 и В-50М поршневые разные, основное отличие в продувочных каналах.
И вообще, на мой взгляд лучше расточить советский цилиндр на 39мм под поршень Хонды Дио. Я уже давно на советские поршня не смотрю, новодел так это вообще выкинутые деньги.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 11:56, Raftmaster: причина не указана)
Николай неизвестный
3641 день назад
Raftmaster, Спасибо за ответ!
Поршневой палец В-50 12 мм я понял. Ремонтные размеры предусмотренны?
Поршневая заинтересовала "в запас". Моя идеальная (пока), точить нет смысла, точки плохо. На Двигун V50 92 г.в. каким поршнем запастись (V50, V50М)? Просветите, в чем отличие?
2820 дней назад
Никаких ремонтных размеров на китайские пальцы нет!
Все подбираем по месту в магазине.Добавлено спустя 1 минуту
Различий НЕТ!
Законы Мерфи
smoke Кстати о птичках.... В хондовском поршне палец заходит в поршень "от руки"! И как оказалось, криминала в этом нет! smile
Рекомендую для прочтения:
На данный момент более подробного издания по ремонту этих двигателей не встречал!
Посмотреть можно здесь!
smoke Понятное дело , что палец там на 10, но главное - теория! joke
Думаю найдешь в таблице ответы на свои вопросы! laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 13:15, Latgalec: причина не указана)
Николай неизвестный
3641 день назад
С пальцем понял, пасибо!
Николай нвестный:
Что по поршнями v50 92 г. в.- не понял :)
2820 дней назад
Если берешь ЦПГ в сборе то там как могли уже подобрали-скомплектовали,хотя не факт что хорошо.
Если нужен один поршень то идешь с цилиндром в магазин и там подбираешь поршень по цилиндру.
Может один из десяти поршней и подойдет,что тоже не факт.
П.С.Поршни В50(В501) и В50М(В501М) ОДИНАКОВЫ.Цилиндры и головки отличаются.
Законы Мерфи
Николай неизвестный
3641 день назад
Спасибо за книгу! Очень неплохая.
А какой поршень прикупить на мой 92 г. в. двигатель Стеллы-никто не просвещает... :(
2820 дней назад
Кот (Vladimir 53reg):
Законы Мерфи
Николай неизвестный
3641 день назад
Да,да.Большое Спасибо, понял. Просто письмо позже прочитал:).
Может ещё знаете: при проверке качества цилиндра какой зазор должен быть в замке кольца при его установке БЕЗ ПОРШНЯ в цилиндре? На каком расстоянии от края цилиндра? Есть такая технология на двигле V50?
Заранее спасибо!
2820 дней назад
какой зазор
0,15мм в сантиметре от верха цилиндра.
НО не только это главное,вставь кольцо в цилиндр и посмотри напросвет.
Кольцо должно прилегать к цилиндру не менее чем на 70%!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 15:09, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
Законы Мерфи
Николай неизвестный
3641 день назад
какой зазор
Добавлено спустя 13 минутНу, про износ "бочка" я понял, не проморгаю.Хотя цилиндр, типа, не ходил, должны быть следы хонинговки.
Зазор буду знать, благодарю!
Малость уточню. В сантиметре от верха цилиндра, это если цилиндр новый.
Если хоженый то зазор в кольцах измеряется, когда кольцо стоит ниже выпускных окон.
2820 дней назад
Я не про износ цилиндра.Не про б.у. запчасти.
Я про новые цилиндр,поршень и кольца.Все прямо в магазине подбираем один к другому.
Законы Мерфи
Николай неизвестный
3641 день назад
Спасибо! Этого в книге не вычитаешь...
Надеюсь, что Зазор буду измерять в новом :)
Alllexius
Агрыз
1255 дней назад
С поршнями бывает "засада" ввиде неправильно проточенного отверстия под палец:
При сборке поршень может оказаться в ВМТ выше края гильзы. В лучшем случае на 1мм,
но попадались экземпляры и 2мм выпадом.
Я к тому, что перед окончательной сборкой проверить это соответствие (поршень без колец).
Т.е. прикинуть без прокладок как оно одно в другом себя позиционирует.
Небольшие огрехи решаются прокладкой нужной толщины.
Николай неизвестный
3641 день назад
Alllexius:
"С поршнями бывает "засада" ввиде неправильно проточенного отверстия под палец...2 мм...". !!! С поршнями пр-ва СССР тоже может?
Почитал советы ВСЕХ и притормози свою сделку по покупке ЦПГ (якобы СССР).
Может кто выложил сравнительное фото поршней СССР и новодела? Замечательную ссылку фото цилиндров уже скачал.
Заранее благодарен.
Alllexius
Агрыз
1255 дней назад
Есть СССР бу поршни и новодельные (Таганрог) . Могу сделать сравнительное фото со втавленным пальцем -
для наглядности.
Николай неизвестный
3641 день назад
Alllexius:
для наглядности.
Будет добры! А то забрел в мопедные проблемы после Явы. С их отличным чешским качеством. И как в 1-ом классе учусь :)
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:18
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 23:51
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:43
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 20:05
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 07:15
