Нужен совет при покупке б/у ЦПГ V50.
- 27 октября 2015, вторник
2820 дней назад
Николай неизвестный:ИМЕЛ ДЕЛО ТОЛЬКО С ДВИГЛАМИ ЯВАМ И МИНСКА! В настоящее время совет один и одинаков для китайских,польских и им подобных запчастей.Все подбираем-примеряем прямо в магазине. Берешь поршень и идешь покупать палец...
3641 день назад
Уважаемый Vladimir 53reg! Что "Берешь поршень и идешь покупать палец..." абсолютно верно! Но ЦПГ покупаю с рук. ПОМОГИТЕ ЗНАНИЯМИ! Как понять что за поршень покупаю: -варианты диаметра отверстия в поршне под палец (ремонтные размеры пальца?предусмотрены?) -варианты поршненя в циллиндр V50; -на мой двигатель V50 92 г.в. пойдёт поршневая V50? V50М (что за зверь такой"М")? С креплением корзины Вы написали доходчиво, теперь стоит на фиксатор резьбы, СПС :). Раньше капиталил только Явы 360, 634. Осколки знаний по мопедами остались в детстве. ВЫРУЧАЙТЕ!
Зеленоград
24 дня назад
Поршневой палец В-50 12мм. В-50 и В-50М поршневые разные, основное отличие в продувочных каналах. И вообще, на мой взгляд лучше расточить советский цилиндр на 39мм под поршень Хонды Дио. Я уже давно на советские поршня не смотрю, новодел так это вообще выкинутые деньги.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 11:56, Raftmaster: причина не указана)
3641 день назад
Raftmaster, Спасибо за ответ! Поршневой палец В-50 12 мм я понял. Ремонтные размеры предусмотренны? Поршневая заинтересовала "в запас". Моя идеальная (пока), точить нет смысла, точки плохо. На Двигун V50 92 г.в. каким поршнем запастись (V50, V50М)? Просветите, в чем отличие?
2820 дней назад
Николай неизвестный:Ремонтные размеры предусмотренны? Никаких ремонтных размеров на китайские пальцы нет! Все подбираем по месту в магазине. Добавлено спустя 1 минутуНиколай неизвестный: Просветите, в чем отличие? Различий НЕТ!
 Кстати о птичках.... В хондовском поршне палец заходит в поршень "от руки"! И как оказалось, криминала в этом нет! Рекомендую для прочтения: На данный момент более подробного издания по ремонту этих двигателей не встречал! Посмотреть можно здесь!  Понятное дело , что палец там на 10, но главное - теория! Думаю найдешь в таблице ответы на свои вопросы!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 13:15, Latgalec: причина не указана)
3641 день назад
Уважаемый Vladimir 53reg! С пальцем понял, пасибо! Николай нвестный:Ремонтные размеры предусмотренны? Что по поршнями v50 92 г. в.- не понял :)
2820 дней назад
Николай неизвестный:Что по поршнями v50 92 г. в.- не понял :) Если берешь ЦПГ в сборе то там как могли уже подобрали-скомплектовали,хотя не факт что хорошо. Если нужен один поршень то идешь с цилиндром в магазин и там подбираешь поршень по цилиндру. Может один из десяти поршней и подойдет,что тоже не факт. П.С.Поршни В50(В501) и В50М(В501М) ОДИНАКОВЫ.Цилиндры и головки отличаются.
3641 день назад
Спасибо за книгу! Очень неплохая. А какой поршень прикупить на мой 92 г. в. двигатель Стеллы-никто не просвещает... :(
2820 дней назад
Николай неизвестный:А какой поршень прикупить на мой 92 г. в. двигатель Стеллы-никто не просвещает... :( Кот (Vladimir 53reg):П.С.Поршни В50(В501) и В50М(В501М) ОДИНАКОВЫ.
3641 день назад
Да,да.Большое Спасибо, понял. Просто письмо позже прочитал:). Может ещё знаете: при проверке качества цилиндра какой зазор должен быть в замке кольца при его установке БЕЗ ПОРШНЯ в цилиндре? На каком расстоянии от края цилиндра? Есть такая технология на двигле V50? Заранее спасибо!
2820 дней назад
Николай неизвестный: какой зазор 0,15мм в сантиметре от верха цилиндра. НО не только это главное,вставь кольцо в цилиндр и посмотри напросвет. Кольцо должно прилегать к цилиндру не менее чем на 70%!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 15:09, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
3641 день назад
Кот (Vladimir 53reg): Николай неизвестный: какой зазор 0,15мм в сантиметре от верха цилиндра. НО не только это главное,вставь кольцо в цилиндр и посмотри напросвет. Кольцо должно прилегать к цилиндру не менее чем на 70%! Добавлено спустя 13 минутНу, про износ "бочка" я понял, не проморгаю.Хотя цилиндр, типа, не ходил, должны быть следы хонинговки. Зазор буду знать, благодарю!
Кот (Vladimir 53reg): 0,15мм в сантиметре от верха цилиндра.
Малость уточню. В сантиметре от верха цилиндра, это если цилиндр новый. Если хоженый то зазор в кольцах измеряется, когда кольцо стоит ниже выпускных окон.
2820 дней назад
Николай неизвестный:Ну, про износ "бочка" я понял Я не про износ цилиндра.Не про б.у. запчасти. Я про новые цилиндр,поршень и кольца.Все прямо в магазине подбираем один к другому.
3641 день назад
Спасибо! Этого в книге не вычитаешь... Надеюсь, что Зазор буду измерять в новом :)
Агрыз
1255 дней назад
С поршнями бывает "засада" ввиде неправильно проточенного отверстия под палец: При сборке поршень может оказаться в ВМТ выше края гильзы. В лучшем случае на 1мм, но попадались экземпляры и 2мм выпадом. Я к тому, что перед окончательной сборкой проверить это соответствие (поршень без колец). Т.е. прикинуть без прокладок как оно одно в другом себя позиционирует. Небольшие огрехи решаются прокладкой нужной толщины.
3641 день назад
Alllexius: "С поршнями бывает "засада" ввиде неправильно проточенного отверстия под палец...2 мм...". !!! С поршнями пр-ва СССР тоже может? Почитал советы ВСЕХ и притормози свою сделку по покупке ЦПГ (якобы СССР). Может кто выложил сравнительное фото поршней СССР и новодела? Замечательную ссылку фото цилиндров уже скачал. Заранее благодарен.
- 28 октября 2015, среда
Агрыз
1255 дней назад
Есть СССР бу поршни и новодельные (Таганрог) . Могу сделать сравнительное фото со втавленным пальцем - для наглядности.
3641 день назад
Alllexius: Есть СССР бу поршни и новодельные (Таганрог) . Могу сделать сравнительное фото со втавленным пальцем - для наглядности.
Будет добры! А то забрел в мопедные проблемы после Явы. С их отличным чешским качеством. И как в 1-ом классе учусь :)
