[РЕШЕНО] Вопрос про передачу на V 50
Нет передачи
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Передач нет вообще! Бывает настрою вторую, на сцепление жму колесо не крутиться. Первой нет вообще, изредка бывает нейтралка. Что с ним не знаю, может быть что то с шестеренками?
Юрий
Пермь
8 минут назад
Проверь без троса, сними крышку картера и нажми на лапку, которая давит на вилку, до упора 1 скорость, колесо не должно вращаться свободно, до середины нейтралка, колесо вращается свободно, не нажимаешь на лапку 2 скорость должна быть. Если это есть то дело в тросике, а если это не происходит тогда надо разбирать движок целиком.
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Спасибо! Обязательно попробую, на следующей неделе сообщу результаты.
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Надо разбирать движок(
грихан _  V 50
Корсаков
3596 дней назад
разберёшь вы клади что там было шестерёнки но верно поломанные будут .
грихан
mitroxa
1341 день назад
Skorpion 2000:
Так при выжиме сцепление размыкает трансмиссию и колесо не должно крутится
Skorpion 2000:
Как я понял из этого следует что всё время включенна вторая передача? Попробуй открути гайку которая держит ведущую звёздочку, может она при затяжки зажимает шестерню второй передачи между подшипником и шлицами на вале и всё время будет включенна вторая скорость.
ТаКое бывает когда ставят на вал между подшипником и шестернёй второй скорости не калёную шайбу и её продавливает при затяжки, бывает что шестерня 2й скорости немного шире-тогда сточить её болгаркой со стороны подшипника.
Когда переключаеш передачи на незоведённом моторе мопед нужно прокатить вперед-назад, иначе кулачки на муфте могут упиратся в кулачки на шестернях и передача не включится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 сентября 2015 в 20:16, mitroxa: причина не указана)
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Спасибо, всем, буду пробовать, фотки выложу чуть позже.
грихан _  V 50
Корсаков
3596 дней назад
ок
грихан
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуВот такая вот шестеренка сломалась( Завтра пойду на рынок за новой, надеюсь там она будет.
2469 дней назад
Новодельные ещё лучше -
IMR-2
781 день назад
Skorpion 2000:
Если меня глаз не подводит, то это V-50 раннего образца, тонкий вал, если и попадётся на рынке, то в виде исключительного везения.
- От Матфея 22:37
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Проблема... Но я подумал и решил собрать V-50м. Возник вопрос, а как вынуть шатун из V-50 и переставить его в V-50м?
HM
HM
1722 дня назад
Я чего то здесь непонимаю, а почему нельзя просто коленвал переставить, ведь они то одинаковы и в В-50, и в В-50М.
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Дело в том, что мне придется V-50м с нуля собирать, если шестеренку нигде не найду.Добавлено спустя 1 минутуА коленвал зачем переставлять?Добавлено спустя 23 минутыА... вот все понял, извините, я и имел в виду коленвал, только вот чутка в терминах запутался. Только вот как его вынуть?
mitroxa
1341 день назад
Skorpion 2000:
Проблема...
Поставте вместо "тонкого" вала "толстый" от вашего В-50м, там только подшипник заменить нужно:
http://www.mopedist.ru/forum/thread957-1.html
Skorpion 2000:
Откуда вынуть, из повинки картера?
Съёмником типа такого:
либо выбить через аллюминевую или медную проставку молотком, либо использовать медный молоток.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 января 2016 в 22:20, mitroxa: причина не указана)
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Спасибо большое! Но думаю переделка под "толстый" вал для меня сложновато, боюсь все сломать.
solomon 1992
Нижний Ингаш
3259 дней назад
не советую выбивать.... резьба на новых коленвалах ну очень нежная а на минске (фото съемника) это вообще убивает коленвал(проверено на горьком опыте)
пока я в седле меня ничто не сможет убить, ибо я езжу обгоняя ветер....
Vovik62RUS
Касимов
3911 дней назад
через деревяшку простым молотком тоже неплохо выбивается, особенно у меня, так как имею дурную привычку вроде бы ненужную медь и алюминий сдавать в металлолом) С резьбой при этом всё нормально. Единственное, что в резьбу дерево может попасть, но его оттуда выковырять не проблема.)
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Выбил. Деревянным молотком долбил.
mitroxa
1341 день назад
Skorpion 2000:
Не понял что сложного купить и заменить всего один единственный подшипник, 201 на 6002?
И что там можно сломать?
solomon 1992:
Так перед этим на резьбу нужно гайку накрутить.
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Я сейчас v-50 м собираю, т.к. все к нему есть и запчасти более доступны, только вот не могу поставить штуковину одну, к которой тросик сцепления крепиться.
Vovik62RUS
Касимов
3911 дней назад
А в чём проблема с этой штуковиной? Эта та, которая находится в крышке сцепления?
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Не могу сформулировать, я кажется ошибся, к ней крепиться тросик кпп.Добавлено спустя 5 минутВот она, эта штуковина (фото из интернета)
Добавлено спустя 7 минутКажется у меня она не подходит к V-50м, так как что то в ней не так, может быть даже от скутера или мотоцикла другого.
mitroxa
1341 день назад
Вот вилка в-50, на шайбы слева на штоке вилки не обращай внимания:
Вот рычаг переключения который давит на шток вилки, только бобышка фиксации тросика ставится внутрь треугольника, это я так накинул что-бы не потерять:
Крепится этот рычаг хитрым винтиком, его можно сделать самому из обычного.
По движку В-50 посмотри альбом, может что пригодится:
http://www.mopedist.ru/users/smitroxa/photos/private759.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 17:48, mitroxa: причина не указана)
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Спасибо! Большое вам спасибо! Собрал! Только вот, когда я рычаг кикстартера нажимаю, то он просто проворачивается (поршень туда-сюда не ходит), но шестеренки двигаются, я еще не поставил сцепление, так и должно быть или я что-то не так сделал?
СЕРЕГА
3618 дней назад
Skorpion 2000, сцепление поставь и будет тебе счастье v
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
СЕРЕГА, Спасибо, Серега)
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
В процессе сборки я столкнулся с проблемой: 1) Шестерня сцепления и ведущая звездочка от V-50 не подходят к V-50м. И еще такой элементарный вопрос задам, а как залить масло в картер? А на фото шестерня сцепления от V-50
СЕРЕГА
3618 дней назад
На фото шестерня от двигателя серии-Ш кажется. На счет масла, в левой крышке картера есть заливная пробка в кпп заливается 0,5 литра масла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 21:20, СЕРЕГА: причина не указана)
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Спасибо большое!
Vovik62RUS
Касимов
3911 дней назад
ещё способ: для масла с левого бока мотора есть контрольный винтик. Нужно этот винтик вывинтить, и заливать масло через заливную пробку. Когда масла будет достаточно, оно начнёт вытекать из отверстия, где был винтик, надо этот винт завинтить на место и вытереть тряпкой то, что вытекло оттуда.
масло через воронку нужно лить, там заливная горловина маленькая
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Спасибо!
Evgen
Шуя
2873 дня назад
Сначала надо ставить шестерню, а затем собирать сцепление.Шестерню выпуклой стороной вверх.
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Спасибо! Но я этой шестерни на рынке не могу найти, говорят мол древний движок(
СЕРЕГА
3618 дней назад
Skorpion 2000, на авито пошарь
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Да, я развил бурную деятельность по поиску этой шестерни, весь интернет рою
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Скажите, правильно ли я поставил шестерню сцепления (все таки я ее нашел!)
СЕРЕГА
3618 дней назад
Правильно
Skorpion 2000
Моршанск
3726 дней назад
Спасибо!
mitroxa
1341 день назад
Под гайку, крепяющию шестерню ставится стопорная шайба с усом, который вставляется в отверстие в шестерне, после затяжки гайки на неё загибается край стопорной шайбы для предотвращения её откручивания, на рисунке под №21:
http://www.motovelosport.ru/catalogs/delta/DE_37_1.php
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 18:32
komandor отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 17:55
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:19
