[РЕШЕНО] регулировка клапанов на альфе
чхает двигатель
TOKMAKUA
Токмак
4049 дней назад
после выставления зазора клапанов 0,05мм временами почихивает двигло-до этого вобще зазора не было навпускном клапане-шо может быть??почихивает на холодном и на прогретом dash
2249 дней назад
Чихи от клапанов НЕ ЗАВИСЯТ. Если зажато - ПРОГОРАЮТ, если болтаются, то ЦОКАЮТ. Карб регулируй и искру стробоскопом проверь, может пропуски.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2015 в 14:27, Prof61: причина не указана)
Женёк LV
3638 дней назад
TOKMAKUA:
Метки распредвала и КВ не трогал?
TOKMAKUA
Токмак
4049 дней назад
Женёк LV:
-ничо не трогал-свечу поменял лучше начал работать-щас лезу в карб походу бедная смесь-закапченая свеча,свеча стояла горячая-поставил стандарт,смущает бензин-бодягу суки колотят на укрнафте-спс за советы потом отпишусь music
2249 дней назад
Когда свеча закопчёная - то смесь БОГАТАЯ.
magdino1951
947 дней назад
Аналогично на 110-ке,почихивало,карб регулировал,клапана,свечки менял...Переставил все катушки генератора на новые в сборе-всё!Как рукой сняло,идёт и шепчет!Потом оказалось,катушка с мелким проводом при тряске не выдавала напряжение на коммутатор,где-то или подгорела или подорвало проводок,и то-есть все,а потом иногда сбоит слегонца и снова идет нормально.Стоит сборка нехило-200 гриваков,а перемотать-нереально,примерно 5000вит провода 0.12 вручную.
TOKMAKUA
Токмак
4049 дней назад
magdino1951:
-все унорме-поменял свечу-стояла якась хрен поймеш-поставил по маркировке стандарную и все наладилос,поднял в карбе иглу на деление выше-посмотрю как обо будет music
Кот (Vladimir 53reg)
2848 дней назад
magdino1951, питающая(зарядная) катушка генератора перематывается без проблем за час.
Зимой перемотал катушку на генераторе своего Hunter 125cc.Мотал проводом 0,12мм до полного заполнения 3000 витков.Сделал выводы проводом МГТФ,покрыл лаком катушку.Мотоцикл заводится от легкого нажатия на кик.
П.С.При намотке пропускаем провод сквозь авторучку с вынутым стержнем и не спеша мотаем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2015 в 23:40, Vladimir 53reg: причина не указана)
Законы Мерфи
TOKMAKUA
Токмак
4049 дней назад
передвинул иглу на деление вверх ивсе стало норма
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 17:25
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:39
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:34
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
