Аккумулятор для Yamaha Salient
i_krevetko
4034 дня назад
Достался мне по наследству Yamaha Salient. Немного потрепанный жизнью. Знаю точно что он был на ходу прошлым летом. У него явно сдохший аккумулятор. Пробовал заряжать - бесполезно. Электроника вообще не фурычит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2015 в 18:39, i_krevetko: причина не указана)
6YB8L-B
i_krevetko
4034 дня назад
Pedro de Pakas:
6YB8L-B
Где я такой в Уфе найду?
Сергей К.
2844 дня назад
i_krevetko, Варианта два, берете свой и идете туда где у вас торгуют мотозапчастями или заказываете через нэт. С чего вы взяли что он на 6 вольтовый (посмотрите любую лампочку, сколько на ней написано) и с размером не ошибитесь, чтобы он встал без проблем на свое место.
2241 день назад
i_krevetko:
Рязань меньше Уфы. В Рязани ЕСТЬ. И далеко не в одном месте. Значит в Уфе этих мест ровно в 2 раза больше (Уфа миллионник, в Рязани 500 тысяч населения). ЛЕНТЯЙ!
Alllexius
Агрыз
1275 дней назад
Как вариант открыть крышку и посчитать количество банок внимательно:
если их 3 - "6 вольт", если 6 - "12 вольт".
Далее по габаритам подобрать аналог.
Можно в меньшую сторону.
Можно "гелевый".
alex ingener
2452 дня назад
Если надо дешево, то можно поискать "списанные" с ибп. Вполне работоспособный вариант, особенно если приложить руки и долить в акб дисстилированную воду и сделать ему ктц. По восстановлению работоспособности акб можно прочитать на сайте электротранспорт.ру.
i_krevetko
4034 дня назад
Alllexius:
Спасибо! Посмотрю.
Искал аналоги в своем городе. Вот что нашел:
1. ТЮМЕНЬ мото 6V18 1100 руб
http://centrakb-ufa.ru/index.php?route=product/product&path=18_112&product_id=1035
2. САРАТОВ МОТО 6V18 1000 руб
http://centrakb-ufa.ru/index.php?route=product/product&path=18_113&product_id=1038
3. Несколько аккумуляторов почти таких же
Тюмень мото 3МТС-18
Тюмень мото 6МТС-9
Тюмень мото 6МТС-10
http://www.ufa-akb.ru/component/catalog/162
Что из этого мне подойдет?
Еще кроме вольтажа есть такая характеристика - выходной ток вроде называется. Она тоже значение имеет? Я позвонил в магазины с этими аккумуляторами, в одном мне сказали, что в Тюмене ток аж 70 Ампер. Но ведь это очень много, наверное он сам не понимает что говорит
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 августа 2015 в 22:08, i_krevetko: я идиот, слишком много ошибок)
ShepardEG
1233 дня назад
ПО размеру они не подойдут, это аккумы для совков..
2241 день назад
i_krevetko:
Физика поди двойка? Ток это не напряжение СКОЛЬКО НАДО СТОЛЬКО И ПОТРЕБИТСЯ. У автомобильного аккумулятора на 55 ток бывает и 550 ампер, что б стартер провернуть. Так и у 7 амперного аккумулятора ток может быть 70 ампер.Добавлено спустя 1 минутуi_krevetko,
Интернет здесь не спасёт. НОГАМИ бегай по мотомагазинам и спрашивай где торгуют китайпромом. Там и найдёшь. Погугли фирму "Твой скутер".
alex ingener
2452 дня назад
Если не найти подходящего по размерам- то что мешает заняться колхозом?
Унитаз большой, туда влезет и чуть побольше акб. Провода правда придется удлинить.
Специально покупать неподходящий не советую, может где обломится дармовой.
i_krevetko
4034 дня назад
alex ingener:
Да, тоже можно
Prof61:
Мало инфы. Результатов поиска то много. Есть описание, картинки, но сути мало. Единственное видео-обзор более менее.
Самый главные вопрос, из перечисленных выше 5 вариантов аккумуляторов, какие мне подойдут?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 августа 2015 в 07:51, i_krevetko: причина не указана)
alex ingener
2452 дня назад
Ставил на хонду (самосбор с мотором аф-18) акб от ибп (списанный на работе) 12 вольт 7 а/ч. Отковырял крышку, залил дисстилированой воды, зарядил- разрядил пару раз. Не знаю, насколько у него емкость восстановилась, но лето отьездил без проблем.
Andrew A
190 дней назад
alex ingener:
Может, что-то не понимаю, но расковырять герметичный гелевый аккумулятор и залить туда воды - это сильно ...
Andrew A
190 дней назад
З.Ы. Почитал матчасть - действительно так делают. Я думал такое только с обычными кислотными прокатывает ...
2241 день назад
Уж сколько раз я воду лил... И не сосчитать. Помогает. Но аккум становится уже жидкоэлектролитный.
12 дней назад
Креветко, так какое напряжение в бортсети? Ты так и не написал). А из тех, что ты список сделал, и 6 и 12вольтовые.
i_krevetko
4034 дня назад
Открыл крышку
Alllexius:
6 банок, значит 12 вольт? Вот здесь парень утверждает, что 6 вольт. Смотреть с 5 минуты
http://www.youtube.com/watch?v=lfBdsfcBjCE
andruxxa:
Я так понял из предыдущих комментов, если на самом аккуме это не написано, нужно какую нибудь лампочку отвинтить и посмотреть, так?
alex ingener:
Prof61:
Дистиллят я достану. В эти получается 6 "банок" залить, до краев заливать? А если там кислота почти высохла, такая реанимация поможет?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 августа 2015 в 21:25, i_krevetko: причина не указана)
Сергей К.
2844 дня назад
i_krevetko, Можно посмотреть лампочку, можно на катушке, релюшке, РР, коммутатор, должно быть написано 12 или 6. Неужели сложно сообразить как узнать вольтаж.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 августа 2015 в 22:36, Сергей К.: причина не указана)
alex ingener
2452 дня назад
Если акб высох и разряжен в ноль- его реанимировать практически бесполезно. 12 вольтовые акб нельзя разряжать ниже 10,7 вольт- умирает.
Поясню свою мысль про списанные от ибп. Ибп начинает пищать, что надо заменить акб, когда он еще жив, но емкость уменьшилась.
Вот такой полуживой акб залить водой и погонять зарядом- разрядом есть смысл.
В крупных организациях бывают разные ибп, у нас например есть модели с 4 акб в одном, асли один барахлит- меняем все, а три неплохих идут мне в гараж.
12 дней назад
Да, уж давно можно было на лампочке глянуть. Судя по вскрытому акб 12в, но где гарантия, что его туда колхозники не поставили? Он и сдох, не получив заряда от 6в генератора. Лампочку в студию, да и акб стоит 500р самый дешёвый. Это не настолько дорого, чтоб мучиться с кислотой, которая поможет на неделю, особенно если скутер с электростартером.
2241 день назад
i_krevetko:
По 3 миллилитра в банку. Позаряжать пару часов и ещё по 2.Добавлено спустя 2 минуты
alex ingener:
Гелевые можно. Они не сульфатируются так как жидкие. Лично реанимировал от бесперебойника дохлый в ноль водой. После этого бесперебойник 3 минуты нагрузку держал номинальную (ну чуть вру 168 секунд).
12 дней назад
С гелевыми раз на раз тоже не приходится. бывает, что реанимировать не удаётся. Тем более, на фото обычная батарея.
2241 день назад
andruxxa:
Такие проПки только на гелевых.
grisha56
354 дня назад
Бортовая сеть на этой ямахе в 6 в.
2241 день назад
grisha56:
Из этого следует, что 6 баночный аккумулятор НЕ РОДНОЙ. А 6 вольтовый аккум на 4 - 4.5 А/ч легко купить в магазинах китайских фонарей.
Lenin_01
Гатчина
2544 дня назад
andruxxa:
Кстати, лампочки - не всегда показатель. Бывает, что перегоревшие 6-и вольтовые меняют за неимением другого на 12-и вольтовые. Я бы смотрел на лампочки в приборке, или где-нибудь в других труднодоступных местах...
grisha56
354 дня назад
Может пригодится http://yugaloka.vinnitsa.com/yamaha/YamahaSalient/YamahaSalient14manual.html
i_krevetko
4034 дня назад
grisha56:
grisha56:
Да, выходит 6 вольт
Prof61:
Может быть. Но когда я его доставал, по размерам он подходил идеально, буквально был как влитой.
Prof61:
Даже примерно не представляю где у нас такие магазины и как их искать. Возможно вы знаете в своем городе, потому что сами с техникой часто занимаетесь. А я нет.
Это все что я нашел в Уфе на 6 вольт:
3. Тюмень мото 3МТС-18 700 руб
Тюмень мото 6МТС-9 700 руб
Тюмень мото 6МТС-10 750 руб
Что из этого мне подойдет? Ну или не из этого, если вы знаете как искать, то я буду очень благодарен, если подскажете. Нужен на 6 вольт, размеры: д*ш*в 11*7*8,5 см
alex ingener
2452 дня назад
Я покупал 6 вольт 4,5 а/ч в компьютерном магазине Олди(2 года назад). Думаю что в других подобных магазинах должны быть. Они как для фонарей подходят так и для древних моделей ибп.
Davidoff
Мытищи
1092 дня назад
Кстати, если поставить парочку упомянутых из компьютерного магазина, например
http://www.chipdip.ru/product/djw6-4.5/
и соединить из параллельно, получится почти то, что надо.
9 Ач (у родной батареи 8), ширина 70, длина двух - 93, высота, правда, побольше - 100, но влезет, наверное.
Я себе такой брал, вообще беспроблемный.
2241 день назад
i_krevetko:
Пойди к любому компьютерном сервисному центру. Там спроси У МАСТЕРА (а не у приёмщика) "не подскажете где в Уфе Радиорынок". Приди на радиорынок и поговори с продавцами, УЖ ТАМ ТЕБЕ РАССКАЖУТ ЗА ВСЮ УФУ, в каком районе какой магазин. ИНТЕРНЕТ НЕ ПОМОЖЕТ, придётся пару недель ПОБЕГАТЬ НОГАМИ.Добавлено спустя 2 минуты
i_krevetko:
Не позорься, тебе не три года. Выпей водки в ближайших гаражах с мужиками, они тебе всё помогут. Госсподи, что за народ пошёл, я все радиомагазины Рязани в возрасте 7 лет знал (а все мото в возрасте 14).Добавлено спустя 15 минутНа, страдалец. НИКС-Уфа, аккумуляторы. Найдёшь в списке на 6 вольт подходящий по размеру. Или на 12 (если у тебя вдруг 12 окажется).
http://ufa.nix.ru/price.html?section=ups_all#cid=109&fn=109&set_id=836e8d14480a11e5a8b3002590c35102&sort=0&thumbnail_view=2
alex ingener
2452 дня назад
На ганзе есть обьява, там несколько штук новых 6 вольтовых акб продают недорого, правда в Перми, с пересылом.
i_krevetko
4034 дня назад
Спасибо за дельные советы всем собравшимся. Купил все таки аккумулятор вот такой
Аккумулятор 6В 4,5А·ч (CSB GP 645 )
http://electronica.bashel.ru/?item=98-46-49
Поставил в скутер, ноль реакции. Вообще ничего, ни лампочки, ни поворотники, ни гудок.
Посему выходит электроника сгорела? Как можно это однозначно проверить?
Evgenec13
Барановичи
2079 дней назад
i_krevetko -предохранитель в первую очередь смотреть нужно
2241 день назад
Вариантов два.
1) Сам аккумулятор дохлый (БРАК СПЛОШЬ И РЯДОМ) или просто не заряженный
2) Сгорела электрика.
Как же ты задолбал... Обратись к профессионалам.
i_krevetko
4034 дня назад
Prof61:
Вариантов два.
Нет, аккум точно нормальный, в магазине проверили. Потом обратно в тот же магазин сдал
Prof61:
Профессионалы этим не будут заниматься. Я уже обращался. Это мелочевка. Вернее будут, но стоить это будет половина самого скутера.
Если нет желания отвечать, лучше не отвечай. Тут свободный форум, я никого не заставляю.
Evgenec13:
Точно! А где они обычно в скутерах располагаются? Хотя бы просто область, у руля, у двигателя?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2015 в 11:14, i_krevetko: причина не указана)
12 дней назад
Обычно рядом с акб. Мультиметр то есть? Иногда пред находится рядом с замком зажигания.
2241 день назад
i_krevetko:
Чё-то у вас цены вздули. В Рязани (в 2 раза меньше Уфы город) ремонт электрики мото НЕ ДОРОЖЕ 7 тыс. рублей. А у знакомых АВТО- электриков вообще реально за ящик пива сделать.
i_krevetko
4034 дня назад
andruxxa:
Обычно рядом с акб
Да, точно! Нашел предохранитель, вроде внешне целый, выставляю мультиметр на прозвон, сигнал есть, значит точно целый
Prof61:
andruxxa:
Мультиметр то есть?
Да, мультиметр есть. Вот такой
Подойдет?
Я раньше только ТЭН прозванивал и так по мелочи.
Посмотрел, провода в скутере все в изоляции. Это что получается, мне все их протыкать нужно, убирать немного изоляции и прозванивать?
На мультиметре режим прозвона ставить?
Как обычно это делается?
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 14:31
