Alpha не набирает максимальные обороты первые 2-3км пути
Stradivari
3806 дней назад
Никак не могу решить проблему. Снимал воздушный фильтр на альфе чтобы проверить его и заменить, если что. Но старый оказался достаточно чистым и я поставил всё назад. Собрал точно так же, как и снимал, много раз это делал уже, а в этот раз что-то не то получилось. Мопед на холодную не набирает максимальных оборотов, доходит до определенного значения и если крутить ручку дальше, то начинает снижать обороты. Через пару км проезда всё становится нормально. Я так понял, что дело в фильтре, т.к. пробовал вообще его отсоединять и без него всё нормально. Может быть где-то пропускало воздух и когда я проверял, то нормально поставил и травить перестало? Свечу несколько раз проверял, изолятор кирпичного цвета, электрод почти всегда чистый, но иногда всё же есть небольшой нагар.
2243 дня назад
Stradivari, Карбюратор РАЗРЕГУЛИРОВАЛСЯ. Настраивай! И имей в виду, что настраивать возможно придётся какждую неделю.
Stradivari
3806 дней назад
Prof61:
Спасибо, буду пробовать!
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 13:07
