Заднее колесо от скутера на мопед
нужны советы/идеи по вживлению
Bacchus
Минск
2800 дней назад
Есть мысль приспособить доставшиеся по случаю колёса от aprilia scarabeo на совкопед типа рига. Одна проблема - привод на заднее колесо у диска под шлицевой вал. Как его адаптировать под вал качения+звездочку+тормозной щит? Может кто уже проходил муки творчества и реализовал подобное? У меня в голове пока только сильно сложные схемы возникают.
1.Первая схема: вкладыш в тормозной барабан по аналогии с явамм (кажется), на который будет крепиться звездочка. Вкладыш крепится к ступице винтами в него же вставляется тормозной щит (минус в том, что нужно сверлить ступицу и есть веорятность того, что при торможении винты срежет и вкладыш провернется). Подшипники становятся один в ступицу колёса, второй в тормозной щит.
2. Вариант номер два: по аналогии и ИЖевской ступицей звезда крепится к шлицевому валу, который имеет сквозное отверстие под вал качения. Вал со звездой садится на родные шлицы и жёстко соединяется с колесом. В него вставляется вал качения. Подшипники как и в первом случае один в диске второй в щите.
Буду рад услышать ваши комментарии и советы.
маркус отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» сегодня в 19:33
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 19:08
komandor отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 17:55
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:19
