Заднее колесо от скутера на мопед
нужны советы/идеи по вживлению
Bacchus
Минск
2800 дней назад
Есть мысль приспособить доставшиеся по случаю колёса от aprilia scarabeo на совкопед типа рига. Одна проблема - привод на заднее колесо у диска под шлицевой вал. Как его адаптировать под вал качения+звездочку+тормозной щит? Может кто уже проходил муки творчества и реализовал подобное? У меня в голове пока только сильно сложные схемы возникают.
1.Первая схема: вкладыш в тормозной барабан по аналогии с явамм (кажется), на который будет крепиться звездочка. Вкладыш крепится к ступице винтами в него же вставляется тормозной щит (минус в том, что нужно сверлить ступицу и есть веорятность того, что при торможении винты срежет и вкладыш провернется). Подшипники становятся один в ступицу колёса, второй в тормозной щит.
2. Вариант номер два: по аналогии и ИЖевской ступицей звезда крепится к шлицевому валу, который имеет сквозное отверстие под вал качения. Вал со звездой садится на родные шлицы и жёстко соединяется с колесом. В него вставляется вал качения. Подшипники как и в первом случае один в диске второй в щите.
Буду рад услышать ваши комментарии и советы.
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 00:05
