- 22 июля 2014, вторник
Бутурлино
4367 дней назад
неделю назад купил альфу, проверил цепь натянута как струна. так должно быть?
2151 день назад
нет.
4378 дней назад
буэка буэка
1 минуту назад
andros: натянута как струна. так должно быть?
Это только у гитаристов.
4378 дней назад
и да а струнна в каком строе?
буэка буэка
1 минуту назад
Lafait, Си бемоль МАЖОР.
Корсаков
3596 дней назад
если ты натянеш как струна цепь ,у тебя все звёздочки сажрёт ,и передача будет жоско врубаться.
грихан
4378 дней назад
Харитон: Lafait, Си бемоль МАЖОР. си низя ездить так давай в до и тогда норм
буэка буэка
1398 дней назад
Цепь нельзя перетягивать прежде всего из-за повышенной нагрузки на подшипники вала (где ведущая звезда) и заднего колеса. И разбивает как правило подшипник с противоположной от ведомой звезды стороны. Так что небольшой провис просто необходим.
via est vita
940 дней назад
Суровый Челябинск правду говорит.А ежели еще по песочку прокатиться-тогда вообще хана,может статься*приехали*-в самый такой момент.
Кубинка
2487 дней назад
andros:цепь натянута как струна. так должно быть? рекомендуется провис цепи примерно 20-30 мм.
1 минуту назад
killer258: рекомендуется провис
А где делать провис? На какой ветви.
2469 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2014 в 22:48, Vorchun: причина не указана)
- 23 июля 2014, среда
Камешково
1362 дня назад
Из тринадцати комментов, четыре по делу, вчера за срач Кеша махал палкой джедая, я сегодня некогда видно ему, тонкомер на даче в "ласточкин хвост" зарубает, избушку мастерит...........
- 24 июля 2014, четверг
Стойба
2334 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2014 в 02:58, Скукота...: причина не указана)
940 дней назад
Скукота..., Согласен,это есть правильно + .
1 минуту назад
Скукота...: нужно найти точку максимального натяжения по положению звёзд
При соотношении звёзд, например 17 к 41, это положение искать можно долго  , проще просто дать запас. А в остальном - верно.
- 3 августа 2014, воскресенье
Бутурлино
4367 дней назад
killer258:рекомендуется провис цепи примерно 20-30 мм. я проверял на центральной подножке, без веса. в библиотеке скутербайки китайского производства. написано 2-3мм.как лучше проверить?
2845 дней назад
andros, Натяжку цепи надо проверять под нагрузкой.
- 6 августа 2014, среда
1398 дней назад
В идеале ось маятника должна быть прямо на оси ведущей звезды как трубка на штыре. Тогда и провисом цепи можно бы было пренебречь оставив его минимальным на компенсацию биения ведомой звезды. Но на практике ось маятника находится за звездой (а в некоторых моделях на значительном удалении) поэтому при перемещении оси колеса расстояние в разных точках разное и цепь соответственно меняет степень провиса. Как правильно указал Сергей К. Надо посадить товарища покрупней на седло и заставить его покачаться на амортизаторах. В это время смотреть как поведет себя цепь в различных точках. Если в любых положениях нет натяга до состояния струны, то ездить можно. Но слишком ослабленная натяжка -тоже плохо.Это болтанка ,удары по частям маятника и как самое хреновое-слетание со звезд. Так что надо искать оптимальный провис для каждого конкретного аппарата.
via est vita
- 14 декабря 2014, воскресенье
Иваново
3876 дней назад
Была у меня Дельта 72 сс, постоянно приходилось подтягивать цепь, т.к. Китиайская цепь го....но. Сейчас купил Альфу Велс 110 сс. Хочу поменять цепь на Японскую сальниковую ДИД, правда стоит она хорошо, покупал на Мотолэнд XR 250 эндуро, шаг 520 102 звена, обошлась в 4970 руб. Поставил и забыл про нее, ходят такие цепи по 20 000 км, только чисти и смазывай. Вот хочу поставить на Альфу, вопрос, сколько звеньев и какой шаг у цепи?
