Проблема с кпп
Не получается собрать.
MaXimuS
Белгород
1406 дней назад
Привет всем. Занялся альфой и сегодня при сборке мотора столкнулся с такой проблемой.
собирал мотор без коленвала, чтоб коробку проверить.
Получилось так, что когда переключаю скоростя то не всегда зацепляются валы. наклоню картер, цепляется.
3 нейтрали и 2 скорости.Как она регулируется? и где проблема? шайбы все стоят на месте.
dim-dim
2606 дней назад
1. копирный вал должен быть притянут болтом со стороны ведущей звезды.
2. при переключениях нужно проворачивать первичный вал (звезду первичного вала также желательно поставить), как если бы двигатель работал.
3. если вышеприведенные советы не помогают, нужно разбирать и смотреть как располагаются звездочки первичного и вторичного валов. Может придется поиграться с шайбами, обычно приподнимать опускать весь вал в сборе (видимо зависит от посадки подшипников).
грихан _  V 50
Корсаков
3463 дня назад
там всё должно быть по заводскому чих пых, собрал как было тем более на альфе , всё должно работать без экспериментирования .
грихан
MaXimuS
Белгород
1406 дней назад
Вообщем очень интересно получилось.
На копирный вал одевается звездочка. Эту звездочку держит фиксатор с пружиной. Дык вот, у меня оказалось 2 вида фиксаторов. Один длинее один короче. С длинным фиксатором копирный вал проворачивался чуть сильнее, тем самым выводя шестерни из зацепления.
Поставил другой фиксатор, подгоняя его где-то пару часиков. Все стало оки.
Сейчас уже осталось только поставить поршневую и голову.
Скоростя включаются четко.
sulin_57
2957 дней назад
Друзья у кого есть мысли что это за деталь (планка на втор.Вале) и её функция)? у меня такая-же кпп собираю её сейчас, я думаю что это типа синхронизатор. Фото не моё нашёл в вк
Мне кажется что парень не верно её поставил я пробовал её по всякому поместить в картер, чтобы не мешало ни чему. Кто может собирал такие кпп подскажите
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2016 в 23:57, sulin_57: причина не указана)
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 06:46
Харитон отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:28
djeremite отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» вчера в 23:01
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» вчера в 21:50
Анатолий начинает тему «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» вчера в 21:31
Харитон отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 18:58
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 18:52
Pedro отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 15:59
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 13:37
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» вчера в 12:29
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 12:12
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 11:35
Serko54 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:11
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Дедовы отмазки» 30 июня 2026
ALX отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» 29 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 29 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 29 июня 2026
Дед отвечает в теме «Champ CP150-23, он же Manchester City Champ» 29 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 28 июня 2026
