[РЕШЕНО] Замена колец
Как правильно ставятся кольца на поршень?
бРИГАдир
Абакан
4481 день назад
Купил новые кольца. Подскажите, как правильно их установить? техника: Хонда дио каста. И в чём преимущество маслосьёмной пружинки под кольцом, будет ли оправданным её не ставить?
Алексей
S.T.A.L.K.E.R.
668 дней назад
бРИГАдир:
На 2т двигателях нету маслосъемных колец! rtfm Это уплотнительное кольцо, которое ставится под нижние компрессионное кольцо! Его можно и не ставить.
Дэшник
182 дня назад
Сначала поставь кольца в цилиндр , прикинь зазор , он примерно должен быть шириной с лезвие бритвы Рапира или нева, можно и щюпом проверить , зазор примерно должен быть 0,1 мм, если он больше , то лучше подобрать кольца с нужным зазором , а если не лезут , то на замках подточить надфилем концы. В любом случае зазор должен быть примерно как описано выше. Так же замки колец не должны попадать на каналы. Если попадают то надо пореносить штифт в поршне, такое бывает как правило если куплен некачественный поршень , у меня на хонде дио такая же фигня приключилась, кривые китайцы ....
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
бРИГАдир
Абакан
4481 день назад
scratch
Ага, понял.
Алексей
Limon
4229 дней назад
бРИГАдир, Кольца у тебя скорее всего с конусным профилем,смотри не поставь вверх ногами.
бРИГАдир
Абакан
4481 день назад
Ну поставил колечки норм, канавки от нагара ещё пришлось чистить. Смазал маслом, начал пихать поршень в цилиндр, и - нелезет! Позвал ребят - в шесть рук мы справились!
Всё на месте, всё подсоединил, компрессия отличная... начал дрынькать - НО НЕ ЗАВОДИТСЯ!
И со стартера и с дрынчика... пытался "подкурить" - всё глухо dash , даже не схватывает!
Есть ли у кого какие мысли на этот счёт?
Алексей
бРИГАдир:
Чесно, после этого
бРИГАдир:
только матерные.
Ищи сам где накосячил. Даже предположить никто не возьмётся при таком подходе к делу.
Хоть бы мануалы и книжки по ремонту открыл, прежде чем лезть. Ну нельзя же так!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2014 в 20:12, krotik: причина не указана)
smoke Верхнее колечко "тарелочкой" вверх! Иначе поршень "распухает" и не лезет в цилиндр! laugh
бРИГАдир
Абакан
4481 день назад
Накосячил, это верно stuk . Пошарился по ин-ету, нашёл статейку, из которой узнал о "неожиданной проблеме" – изменение стандартов. hoho
Цитирую: "В купленом мной наборе из пары колец верхнее встало на ура, а нижнее оказалось толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3."
Стал измерять своё кольцо, в моём случае оно оказалось толще на 0,1 мм от положенного. Теперь, разобравшись что к чему буду исправлять ошибки...
Latgalec:
Спасибо, разобрался smile .
Алексей
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 01:05
Pedro de Pakas отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 22:27
Pedro de Pakas отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 22:25
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 22:02
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 20:52
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 20:46
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:13
komandor отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 20:02
Владимир Ильин отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» вчера в 18:42
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 09:38
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 22 октября 2026
