- 13 июля 2014, воскресенье
Абакан
4481 день назад
Купил новые кольца. Подскажите, как правильно их установить? техника: Хонда дио каста. И в чём преимущество маслосьёмной пружинки под кольцом, будет ли оправданным её не ставить?
Алексей
669 дней назад
бРИГАдир:И в чём преимущество маслосьёмной пружинки под кольцом, будет ли оправданным её не ставить? На 2т двигателях нету маслосъемных колец!  Это уплотнительное кольцо, которое ставится под нижние компрессионное кольцо! Его можно и не ставить.
183 дня назад
Сначала поставь кольца в цилиндр , прикинь зазор , он примерно должен быть шириной с лезвие бритвы Рапира или нева, можно и щюпом проверить , зазор примерно должен быть 0,1 мм, если он больше , то лучше подобрать кольца с нужным зазором , а если не лезут , то на замках подточить надфилем концы. В любом случае зазор должен быть примерно как описано выше. Так же замки колец не должны попадать на каналы. Если попадают то надо пореносить штифт в поршне, такое бывает как правило если куплен некачественный поршень , у меня на хонде дио такая же фигня приключилась, кривые китайцы ....
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Абакан
4481 день назад
Ага, понял.
Алексей
- 14 июля 2014, понедельник
4230 дней назад
бРИГАдир, Кольца у тебя скорее всего с конусным профилем,смотри не поставь вверх ногами.
- 15 июля 2014, вторник
Абакан
4481 день назад
Ну поставил колечки норм, канавки от нагара ещё пришлось чистить. Смазал маслом, начал пихать поршень в цилиндр, и - нелезет! Позвал ребят - в шесть рук мы справились! Всё на месте, всё подсоединил, компрессия отличная... начал дрынькать - НО НЕ ЗАВОДИТСЯ! И со стартера и с дрынчика... пытался "подкурить" - всё глухо  , даже не схватывает! Есть ли у кого какие мысли на этот счёт?
Алексей
4 минуты назад
бРИГАдир:Есть ли у кого какие мысли на этот счёт? Чесно, после этого бРИГАдир:начал пихать поршень в цилиндр, и - нелезет! Позвал ребят - в шесть рук мы справились! только матерные. Ищи сам где накосячил. Даже предположить никто не возьмётся при таком подходе к делу. Хоть бы мануалы и книжки по ремонту открыл, прежде чем лезть. Ну нельзя же так!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2014 в 20:12, krotik: причина не указана)
 Верхнее колечко "тарелочкой" вверх! Иначе поршень "распухает" и не лезет в цилиндр!
- 17 июля 2014, четверг
Абакан
4481 день назад
Накосячил, это верно  . Пошарился по ин-ету, нашёл статейку, из которой узнал о "неожиданной проблеме" – изменение стандартов. Цитирую: "В купленом мной наборе из пары колец верхнее встало на ура, а нижнее оказалось толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3." Стал измерять своё кольцо, в моём случае оно оказалось толще на 0,1 мм от положенного. Теперь, разобравшись что к чему буду исправлять ошибки... Latgalec: Верхнее колечко "тарелочкой" вверх! Иначе поршень "распухает" и не лезет в цилиндр! Спасибо, разобрался  .
Алексей
