Книга Мопеды мокики "Карпаты", "Верховина", "Рига" Издательство Ранок
Reva
Кременчуг
4569 дней назад
Купил данную книгу на авторынке за 15грн сегодня.
Очень много интересного, есть статьи по модернизации двигателей, часто задаваемые вопросы и много разного. 128 страниц.
Вот пример:
Вопрос. Как и на сколько можно форсировать мопед с моторами В50, В501?
Моторы рижских и львовских мокиков типа В50 - это модернизированные двигатели семейства Ш51.
Легкое «взбадривание» этих двигателей вполне возможно. Самым радикальным решением остается установка в ходовую старых мопедов и мокиков двигателя от «Пилота» (3,5 л.с. в штатном исполнении).
К тому же этот мотор легко форсируется до 4,5-5 л.с. Однако и старый двигатель можно довести до «пилотовского». Для этого увеличивают степень сжатия с 7,7-8,5 до 9,5-10 и переходят на 93-95 бензин, повышают обороты с 5000 до 6500 за счет расширения фазы выпуска (поднятия окна на 1,2-2 мм) и подбора выхлопной трубы. «Раскручиваться» мотору поможет самодельный коммутатор. Поднимать обороты выше нецелесообразно. Этому мешает неудачная компоновка мотора: сцепление «сидит» на коленвале, и на высоких оборотах из-за дисбаланса неизбежно возникает вибрация.
Не помешает установить лепестковый клапан на впуске. Можно подогнать узел от «Пилота» вместе с карбюратором «Йиков». Придется поработать и над совпадением и доводкой каналов.
При форсировании моторов серий «Ш» и “V” помните, что рубашка охлаждения цилиндра и головки не рассчитаны на большие мощности. Не следует ездить с большой нагрузкой на малых скоростях. Форсирование оправдана только в случае, если вы собираетесь гонять налегке, а не перевозить тяжести.
В принципе нашел в интернете магазин и можно статьи почитать:
http://ranock.com/editions.php?action=sb&id=33&SSID=00d09e4275a0ed8d4ce8c1034639d472
З.Ы. Проехал 2 остановки так увлекся чтением.
Labradoro
1605 дней назад
Доброго дня!
Сможешь сделать сканы и выложить?
Reva
Кременчуг
4569 дней назад
Labradoro:
Доброго дня!
У меня принтер без сканера, у друзей спрошу, мб получиться после праздников, а книга стоящая тем более все го то за 15грн.
Labradoro
1605 дней назад
Спасибо!
Да я бы купил, но далековато до вас :). Хотя, если задуматься насчет почты и пересыла.
AlekseySV
4415 дней назад
Labradoro, в личке ссылка на скачивание. И ещё, будьте внимательны, в данной книжке полно опечаток!
Reva
Кременчуг
4569 дней назад
AlekseySV:
Кстате да, тоже замечаю.
Samurai
Тула
122 дня назад
в РФ есть такая книженция везде, во всех мотомагазинах, только ленивый думаю не найдёт, стоит не дороже 100 руб, вполне читабельно написано и понятно, для человека который впервые взял мопед СССР, то это самое то, у меня много вопросов отпало, полистав её
Reva
Кременчуг
4569 дней назад
Samurai:
Точно такое же мнение сложилось.
Харитон отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 10:30
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 05:18
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 04:20
MAGNETO отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 00:47
маркус отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» вчера в 21:39
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 15:22
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 26 октября 2026
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 октября 2026
