Переделка электрооборудования мопеда Симсон
wolf
Первомайск
4459 дней назад
понял.следующий рас буду повнимательней.Добавлено спустя 7 минутя рание выкладывал фото (#32). что можно в место етой выс катушки поставить? и как она работает? я так и не могу понять!!
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
помеченные красным опасны для жизни!Кондёр подключается одним концом на корпус,а вторым на неподвижный контакт(так сделано в газовом мопеде).Вместо вв катушки ничего нельзя поставить.Можно только другую от мотоцикла-у меня от ИЖА сейчас стоит.Добавлено спустя 21 минутуhttp://www.mopedist.ru/forum/thread326-1.html#/forum/thread326-1.html вот тема про зажигание газовых мопедов
Редактировалось: 5 раз (Последний: 17 ноября 2013 в 01:56, Evgenec13: причина не указана)
wolf
Первомайск
4459 дней назад
а есть разница какую брать 6 или 12v?
magdino1951
951 день назад
Уважаемые,просьба тормознуть в диалоге.Имею несколько катушек зажиги и все с Симсона.На торце у одних написано большими цифрами 6V на других -12V,вероятно немец решил нам подсунуть свинью.Завтра фото и могу замерить сопротивление катушек тех и других,потом дискуссия.Лады?А по внешнему виду катушки как близнецы-братья.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
magdino1951, а у меня есть катушка от Симсона на которой не написано напряжение, хотя на второй вроде бы тоже не обозначено, уже не помню..
magdino1951
951 день назад
ВИТЁК S51, Померяйте сопротивление первички и вторички обоих и сравните,плз.Мой батя поставил на Верховину высоковольтную от БТРа или еще какой-то военной техники.Не знаю,на сколько вольт рассчитана,но работала та гаргара нормально,в отличие от тех коричневых Б300.Важен результат,и,разумеется,рассчитанный запас прочности агрегата.Возможно,в Вашем случае он уже велик и теперь стало несущественным обозначать вольтаж в системе.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
вроде вся военная на 24вольта рассчитана...
magdino1951
951 день назад
Evgenec13:
все тоже поражались и я в том числе,но она работала.Искра была такая-не очень,зазор в свече делал поменьше,но не сбоило и на этом варианте остановился.Я хотел ему поставить от Явы,нормальную 6 вольтовую,поменьше,но не угодил и осталось по прежнему,такой себе термос.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
magdino1951, на яве катушка точно 6в потому что там батарейная система зажигания. Сравнивать обе моих катушки не смысла так как одна из них уставшая и мопедко на ней нормально ехать не хочет. Вся,военная техника 24вДобавлено спустя 2 минуты
magdino1951
951 день назад
Фото катушек Симсона:
сопротивление первички катушки на 6в равно 2 ома,
сопротивление первички катушки на 12в равно 9 ом.
Чисто Симаковские высоковольтные катушки,и на клеммах стоят номера,куда подключать аналогично к коммутатору.
Судя по суждению-какие у меня номера контактов выбиты внизу на банке?Я вообще-то думал что это время выпуска,год там,месяц,вероятно-заблуждался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2013 в 21:38, magdino1951: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
magdino1951, Померял свои катушки. На обоих Симсоновских первичка по 1.6 Ома, но при этом на одной из них нормально работать не хочет. На тюнинговой китайской катушке первичка 0.2 Ома. Кстати на оба Симсона поставил этот китай и результатом более чем доволен.
А насчет цыфр наверное я не доглядел, наверное это месяц и год. Одна у меня 12/87, другая 12/75, а номера контактов у нас 1 и 15.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2013 в 22:19, ВИТЁК S51: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
у меня появилась шальная мысль в фаре насверлить дырок как в друшлаге для светодиодов.туда напихать суперъярких и разделить "ближний-дальний" свет.Отражатель хороший-должно быть неплохо.Посадить на аккумулятор...Как идея?Я похожее на передних поворотах сделал-отлично получилось.Только ограничивающий резистор надо будет "поваттистей" искать-нагрев сильный будет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 ноября 2013 в 00:21, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, Плохая идея. Ближний свет не получится.. Делайте как я.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
Почему?По всей площади наставить и переключатель будет отключать то ближний(верхнюю половину) то будет включать полностью все.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, не все так просто как кажется. В обеих случаях будет слепить встречку и горизонтальной границы в ближнего не будет. Чтоб получить норм ближний нужно взять желательно один мощный диод и направить его не вперед, а на верхнюю часть отражателя фари. И еще експериментальным путем нужно будет определить насколько глубоко его засунуть в фару чтоб появилась граница ближнего света.Добавлено спустя 11 минутА тем временем я вышел на новый уровень по модернизации системы зажигания Симсона. Готова модель микропроцессорного коммутатора. Точнее пока только приставка к коммутатору которая умеет коректировать сигнал с датчика и тем самым регулирует УОЗ в зависимости от оборотов. Схемка работает, искра лупит, только завести Симсон не удалось так как еще не решыл две сложных проблемы: невозможность поворотом статора генератора выставить нужный угол для правильной роботы схемы и ПОМЕХИ..
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
металлический кожух.провод в оплетке.а почему нельзя повернуть?он же крутится на 360 градусов.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, нужно поставить на 40 градусов раньше заводского, а какраз в том месте есть выпуклость для почипника первичного вала и изза этого получается провернуть только на 20-25 градусов, а потом резким скачком гдето на 50
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
а почему для работы блока регулировки надо менять положение?Он ведь вроде встраивается в линию родного блока зажигания...опишите чаво ён там робиць...Добавлено спустя 2 минутыесли искра есть-то получается она лупит не в нужное время?
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13:
ща постараюсь вспомнить)) Человек делал эту штуку для своей уже давно покойной Хонды Пал) Там положительный импульс с датчика приходит за 18-20 градусов до ВМТ и с ним работает заводской коммутатор, но есть еще и отрицательный импульс за 60 градусов до ВМТ, но он игнорируется заводским коммутатором за счет диода в цепи управления тиристором(у нас он тоже есть). Он сделал схему и написал прошивку так чтоб контроллер работал с отрицательным импульсом. Работает оно так: Приходит сигнал с датчика за 60 гр до ВМТ и у контроллера есть еще немного времени чтоб прощитать нужный угол и подать сигнал на открытие тиристора в диапазоне от 10 градусов на холостых до 36 градусов при 12000 оборотов. А я изменил немножко схему чтоб он реагировал на наш положительный импульс.
Evgenec13:
именно! Нужно чтоб сигнал с датчика приходил за 60 градусов до ВМТ, а если я поставлю например 70 то на холостых уже будет опережение 20 градусов, а на максималке 46, уловили суть проблемы? Решыть проблему можно подкоректировав прошивку и задав другие углы для контроллера, но програмист из меня никудышний)) Искра не только лупит не в нужное время, она лупит хаотично как ей захочется, а причиной тому помехи. Хорошо что она вобше лупит) Это значит что схема работает и контроллер дает сигнал на открытие тирисотра, только пока не так как хотелось бы..
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, оно хоть и крутится на все 360, как вы говорите, но зафиксировать его получится только в некоторых местах. На фото отметил то что нам мешает.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
Там где подшипник сцепления стоит возможно в плашке придётся вырез делать(если не совпадёт с местом посадки катушек).Ну а посадочные места для плашки с катушками подтачивать...
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, подшипник еще пол беды, подточил немного метки зажигания и влезло, а вот перегородка ниже.. Там или укорачивать перегородку чтоб плашка нормально ложилась либо метки зажигания на плашке отрезать, но ни на то ни на другое у меня рука не поднимается.Добавлено спустя 3 минутыЕще узнал что в схемме есть возможность изменить угол на +7 и -7 градусов путем закорачивания нужных ножок контроллера на массу, осталось только узнать експериментальным путем какая ножка прибавляет, а какая убирает, но 7 градусов маловато...
prorok
2465 дней назад
ТАк что там на счет перехода на 12в?зажига у меня электронная,комут от хонды дио,катушка родная.
Oppa GandGAm Style
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
prorok:
Ответ простой. Или покупать готовый генератор или мотать свой, а какая там катушка, датчик и коммутатор не имеет значения.
wolf
Первомайск
4459 дней назад
а какую катушку перематывать надо?
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
wolf:
та которая самым тоненьким проводом-НЕ НУЖНО-она на зажигание.2 остальные-мотайте.
wolf
Первомайск
4459 дней назад
после перемотки что надо купить?для работы на 12в.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
wolf:
Автомобильное реле поворотов.лампочки на 12 вольт.Выпаять(или купить)диод с током в районе 5ампер(желательно плоский-они есть в компьютерных блоках питания(на 3 ноги-средний общий-используются только 2ножки-средний и любой крайний)).Запитать можно по рисунку(см.выше в теме).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2013 в 19:23, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
А еще нужно выбросить родной катушечный стабилизатор, если такой есть.
wolf
Первомайск
4459 дней назад
ВИТЁК S51:
а где он находится?
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
wolf,
он находится за замком. Если он у вас есть, то он полюбому на 6В. Кстати диод для зарядки аккума можно взять из этого стабилизатора.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
с треском провалились мои испытания микропроцессорного коммутатора.Мне не удалось победить злую помеху... Сколько я потратил на него времени. Сегодня В программе нашел и изменил нужные мне значения откомпилировал это все и загнал новую прошивку в контроллер. Теперь он работает с нужным мне начальным углом. Даже удалось завести двигатель, но искра лупит по прежнему как ей хочется. На ручку газа он реагировал странно, разганялся с провалами и прострелами в выхлопную, частенько лупил по поршню что сопровождалось металическим звоном.. Корпус обмотанный алюминиевым скотчем, экранированный провод от датчика и даже питание от отдельного аккумулятора не помогло. Ставил родную вв катушку, но легче ему от этого не стало...
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
вам надо для того что бы чистота. была-обязательно поставить РОДНЫЕ неперемотанные катушки!и только тогда пробовать!я вам говорил что из-за режимов подключения катушек возрастёт магнитное поле.если хотите получить чистый продукт-исключите все левые доделки.тогда должно всё заработать...у меня на работе был парень-золотые руки..но самоучка-некоторые вещи не знал.собрал ящик управления тиристорной сваркой полностью автомат.красиво.все проводки под 90градусов...навил на провода барашки для эстетики...3месяца не мог понять почему реле на постоянку глючат,бедняга чуть не спился от горя-такой удар по самолюбию!добился я влезть посмотреть -говорю ты на провода с постоянкой навил вокруг них переменку-в этом дело.распутал красоту-пол глюка ушло как и не было.заставил он себя остальные провода от барашков освободить-ящик заработал.это я к тому что бы вы не сопротивлялись советам-да вы намотали.да работает.но ни у кого из нас нет таких диких помех-я вижу причину пока в этом.восстановите заводской вариант-потом экспериментируйте с зажиганием.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, ни у кого нет таких помех по той причине что вы их не замичаете)) А не замечаете потому что стараетесь сохранить заводской вариант и ничего не модернизируете. Как только начнете делать чтото чувствительное к помехам сразу их заметите) Читал форум на moto.com.ua где собрались люди которые поставили перед собой задачу сделать коммутатор который сможеть грамотно управлять двигателем, а не черех ж..пу как это сделано в заводском варианте. Вы наверное не поверите, но где 80% столкнулись с помехами и далеко не все смогли от них избавится. А конкретно автор этой схемы свернул ее разработку еще в далеком 2009 году потому что смог заставить ее работать только на старинной хонда пал, риге с в50 и снегоходе, а на другой технике никакая экранизация не помогла.. А мои катушки ничем не отличаются от вашых, теже 180 витков 0.8 провода. А способ их подключения ничего не меняет, а вот стабилизатор мог бы на чтото повлиять, но я использовал отдельное питание. Некоторые даже ставили разделяющие DC/DC преобразователи, глухой силюминовый корпус и не помогло. Такие сильные помехи могут возникнуть только от зажигания. Кстати даже были случаи умирания контроллера, а борт сеть такое точно не сделает..Добавлено спустя 5 минутМожно попробовать другие схемы, как не странно но они по разному реагируют на помехи, но мне нужна схема на микроконтроллере ПИК, а большынство делали на атмега..
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
так попробуйте на входе поставить дроссель и конденсатор 1000 на 0.22-0.047мкф-пробуйте если уверены что у вас как у других сделано правильно но глючит. может быть и неудачный тип микросхемы
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13:
вы имеете ввиду вход питания схемы?
Evgenec13:
в такой тонкой борьбе важно все. И тип контроллера, и его прошивка, и сама схема и даже компоновка печатной платы. А вот печатную плату я разрабатывал сам. Один человек даже написал прошивку так чтоб входы контроллера програмно блокировались на время когда сигнала с датчика не должно быть и процессор продолжал сбоить. За 6 лет жизни того форума так никто и не смог сказать с 100% уверенностью откуда приходит эта злая помеха. Тут кому как повезет..
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
да именно на входе.чистит помехи
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
в схеме уже есть конденсатор на входе.
wolf
Первомайск
4459 дней назад
ВИТЁК S51:
нет у меня такого
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
Ну значит поменять номинал и сдвоенный дроссель в фазу и корпус.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2013 в 23:44, Evgenec13: причина не указана)
Юрий отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 10:36
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 10:19
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 01:12
Харитон отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 00:43
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:40
