Переделка электрооборудования мопеда Симсон
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, иж не пробовал. кстати человек который скинул мне схему регулировки уоз так и не смог заставить работать ее на зид 50 хотя и не китай) и на многих современных Мото и никакая екранизация не помогла. Единственное что он не пробовал это поставить свечу с резистором и екранированные провода датчика с отвязкой его от массы.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
любые провода помещаем в "плетёнку" и будет экран что надо...можно от телевизионного кабеля "плетёнку" использовать.
magdino1951
951 день назад
Решил прилепить на Симсон генератор от Хонды,он 12в и мощи хватает,неплохо сидит на конусе.Отлил алюминиевую переходную шайбу,обработал,все вроде пляшет.Одно не нравится-датчик надо ставить почти на торце движка.Возникает вопрос-как поставить его так,как мне надо-то ли шпонпаз передолбить,то ли маховик перебрать,то ли изготовить новую втулку,то ли передвинуть пластинку для датчика?Нужен совет.
autocar
Барановичи
2533 дня назад
magdino1951, что проще, то и надо делать. Мне кажется, что втулка или пластина..
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
Да-проще изготовить нашлёпки чем переделать готовую запчасть(не будет возврата)
magdino1951
951 день назад
Склоняюсь к варианту с нашлёпкой.Тогда возникают следующие вопросы-нашлепка-что за сталь,может электротехническая,типа ЭЛ-3 или обычная железяка?И как её оторвать-прилепить к нужному месту?Кажется,сварка не проходит?Если электротехническая-то надо отодрать и переместить,ежели обычная железка-срежу на станке бесследно и изготовлю новую.Втулку на этом типе маховика не снять,что-то японцы намутили,долго прикидывал-фигня может получиться,хуже сделается,проще было с генератором-китайцем 4-х тактным,но уже затеял бучу-так и толку надо добиться.Помогайте друзья,любой совет или подсказка примется с благодарностью.На будущее,кто тоже затеется,то надо смотреть,чтобы нашлепка стояла примерно на 9 часов от шпонпаза на маховике,тогда удобнее расположить датчик,не будет висеть под мотором.
testerus
Коломыя
4734 дня назад
magdino1951:
А фото как прикрепили датчик можете показать, а то ломаю голову как его прикрепить
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
magdino1951, Ротор я думаю можно было родной оставить, количество магнитов одинаковое. А куда вы думаете датчик тулить? Я так прикинул,он там никуда не влезет. Лежыт дома китайский генератор от Дио без ротора ждет своего времени. Я думал отрезать одну катушку чтоб появилось место для нашего родного датчика, но так генератор сильно потеряет в мощности. Тоже хочется чтото такое сделать, но не знаю как будет лучше.
autocar
Барановичи
2533 дня назад
magdino1951, можно фото?
magdino1951
951 день назад
testerus, Фото может завтра,но общая,как получается,а датчик еще не крепил,надо разобраться с ВМТ и вносить поправки,хочется датчик поставить в корпусе.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
magdino1951, так он же в корпус не влезет?
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
фотографии очень помогут определиться(с пояснениями что и куда хотите поставить)Добавлено спустя 1 минуту
ВИТЁК S51:
я когда мотор покупал запасной то у меня похожее приспособление стояло...только я его с негодованием выбросил.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, интерестно) у меня сейчас в руках датчик от хонди и он по размерам ну никак не влезет, разве только сносить перегородку между звездой и генератором.. Я раньше тоже загорелся желанием поставить другой генератор, но ничего толкового не получилось и пришлось мудрить с родным.
magdino1951
951 день назад
ВИТЁК S51, перегородку между звездой и генератором сносить не надо,если цепь соскочит или лопнет-пострадает всё.Хочу влепить датчик в районе цилиндра,и чтобы было аккуратно и смотрелось правильно,возможно-придется еще отлить правую крышку с карманом или приварить аргоном какое дополнение,не страшнее конструктора,когда надо было-лепил целые картера-гибриды.Прикинуть завтра буду,что куда и про нашлепку,а так осталось только свинтить.
Датчик ставим снаружи,как и должен на родном.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2013 в 00:03, magdino1951: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
у меня на руках была такая штука(магнитная)-внутри отверстие для коленвала.Одевалось на конус как наши магниты.Но вроде торчало сильно это колесо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2013 в 01:03, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
magdino1951, неее, я к таким переделкам еще не решылся) у меня нет доступа к аргону.. Летом я в знакомого взял генератор от хонды с поврежденными обмотками и сделал вот такое:
но по мощности получилось немного хуже моего перемотанного родного. Я думаю еще оставить и катушку зажигания от хонды, а от родного останется только датчик. А может за зиму еще и придумаю как сделать зажигание от 12В и все обмотки сделаю силовыми. Хотя необходимость в таких переделках у меня отпала после установки СВЕТОДИОДОВ:
magdino1951
951 день назад
Фото имитация установки на учебном корпусе:
В ВМТ показывает поставить датчик под картером.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2013 в 20:47, magdino1951: дополнение)
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
так это же то что и стоит на симсоне...только может чуть мощнее..стоит ли морочиться?
magdino1951
951 день назад
Evgenec13, вероятно-стоит.Лампы на 12в и по сравнению с родным пучок света гораздо ярче,мощность с 6-ти катушек на свет хватает на всё.Да и самому в интерес стало,что получится.Всегда можно вернуться в исходное положение,кину времянку для пробы поверху,гляну,понравится-оставлю,нет-буду с китайца пробовать,у нас время передвинули и сейчас много вечером ездить приходится,нужен хороший свет.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, такой тип генератора намного лучше родного, а при грамотной перемотке он вобше творит чудеса)намотал все катушки последовательно и бомба, а симсоновские катушки последовательно не соеденишь, а для паралельного соединения нужно ставить отдельный стабилизатор на каждую катушку но всеравно мощность родного генератора не вписівается нивкакие рамки.. а тут я вижу еще и 8ми катушечный. На минск лидер и ВП50 ставили 6ти катушечные, которые с заводской намоткой развивали 90Вт а можно и больше.
magdino1951
951 день назад
Завис в раздумьях,а решил так:нефиг мутить с нашлепкой,себе может дороже,я попроще,и делаю резец-долбяк 2.00мм:
выставляю маховик в станке TUR-50S:
разворачиваю синусную линейку на 4.5градуса и совмещаю резец с желаемым положением шпонпаза,долблю на глубину 2.5мм:
даю фото,получилось забавно,как рожки,правый шлиц-мой,но уже такстоит,как я хотел:
в сумме делов оказалось на час-полтора работы,за обед почти успел.Далее буду мутить с креплением датчика,потом проба пера,потом модернизирую под датчик крышку,если понравится в работе,и т.д.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
приятно видеть что у человека и голова и руки работают как часы...Интересно будет поглядеть на результат-потому что это даже не то что мудрили горе-мастера из Минска над моим мотором.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2013 в 21:40, Evgenec13: причина не указана)
magdino1951
951 день назад
Evgenec13, спасибо!Теперь по сути:влияет ли материал,на котором крепится датчик,на работоспособность системы?Имеются варианты:дюраль В95,стеклотекстолит,нержавейка пищевая и просто железо.Разумеется,у каждого свои приколы в обработке,т.к нерж,например,в виде толстостенной трубы,её ещё надо резать и раскатывать,стеклотекстолит в виде плиты и т.д.Важно правильно выбрать материал,посоветуйте.
По слухам,с такого генератора по подсчетам брали мощность более 90вт.Брехня,конечно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2013 в 00:32, magdino1951: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
лучше дюралюминий.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
magdino1951, я думаю материал тут не имеет значения, главное чтоб масса была хорошая. Вот наш датчик полностью в пластике и с массой соеденет проводком.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
дюраль не ржавеет...прочный и в тоже время гибкий с хорошей проводимостью
magdino1951
951 день назад
Взял пищевую нержавейку,она инертна к знакопеременным магнитным наводкам,вот что получилось:
Плато с катушками можно сдвигать в любую сторону,потом сделаю метку для установки зажигания.Интересно,будет ли хорош абрис,не придется ли подстраивать его перемещением катушек и датчика-дополнительно последовательно просверлил еще 2 отверстия для смещения.Датчик настраиваем просто:между нашлепкой и датчиком вставляю кусочек картона 0.5мм,фиксирую датчик и вытягиваю картон.Обычно зазор получается меньше,вытягивается плотно.Все,далее леплю э-схему,ставлю на запасной движок,и можно пробовать заводить.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
здоровая бандура получилась.Закрыть эстетично+герметично будет непросто...
Сегодня попробовал вариант с диодом.Получилось почти по заводскому.Габариты,стоп,повороты от аккумулятора.Дальний и ближний-напрямую оставил-итак отлично светит.Аккумулятор 4.5ач.Но зарядный ток валит почти 2 ампера(должно быть 450-500ма).Можно поставить последовательно лампочку в качестве активного сопротивления-тогда зарядный ток уменьшится.Заряжается на всех оборотах.Собрал через тумблер так как нет пакетника-перед поездкой включил габариты и остальное одним щелчком и поехал(главное не забыть выключить).Поезжу посмотрю как будет дальше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2013 в 22:39, Evgenec13: причина не указана)
magdino1951
951 день назад
Без датчика все аккуратненько влазит в стандартную крышку,просто 1-я фото кажется широкой из-за неудачного ракурса,а сама пластина под катушки узкая,плюс сегментная пластинка крепления датчика и кажется широко.Надо переснять с другой позиции.По прикидкам все закрывается улиткой воздуховода,посмотрю завтра точнее.Разумеется,на Ваш двигатель,вероятно,придется модернизировать правую крышку.
Интересно,что за вариант с диодом?Схемку,плиз,секреты монтажа,результат-если можно.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, помоему нормальный ток. Вот сами посудите. аккумулятор 12в, а напряжение в стабилизированной борт сети обычно 14в, при такой разнице в напряжениях будет проходить приличный ток если генератор сможет его дать. Замеряйте напряжение на всех оборотах той обмотки к которой подключили аккумулятор, только без аккумулятора. Мне интерестно откуда в родного генератора взялось столько мощности.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
Виктор-по правилам-10 процентов от ёмкости аккумулятора.Так что....Не нормальный ток.Меряли на заводе электронными производственными клещами...Ошибки исключены.Вначале даже ВЕСЬ свет посадил на аккумулятор.Но мне не понравилось что получился тот же свет что и без него(разница только в пульсациях)а разрядка при скромных подсчётах-20 ампер.
А насчёт мощности генератора-я вам говорил-возможно вы где то допустили ошибку при переделке родного.Нормально он вытягивает то что я сделал.
после дождей сделаю фото девайса и света.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2013 в 08:15, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, еще не видел родного генератора который бы чтото нормально тянул) но я имел дело только с 6В, а с моей перемоткой и соединением катушек более-менее нормально. Про нормальный зарядный ток я с вами согласен, но вы выставляете его нормальным зарядным устройством, а на автомобиле или мотоцикле забудьте про это! Наверное не существует автомобиля в котором зарядка была бы стабилизированна по току, только по напряжению. О каких 20А разряда вы пишете? я чтото не догоняю..
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
суммируйте все потребители когда я их повесил на аккумулятор одновременно и посчитайте.А заряд я уже писал как ограничить-вешается последовательно с диодом активная нагрузка.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, вы конечно извините, но немогу не спросить, вы что поставили прожектор на 240Вт? laugh Я б еще поверил если б вы написали о разряде 2А, но 20.. Нормальное явление когда аккумулятор забирает столько сколько ему нужно и никто никогда его не ограничивал. Этим ограничением вы дополнительно нагрузите генератор, а когда нужно будет больше тока он просто не сможет его дать. У симсона свет потребляет максимум 3-4А
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
joke ВИТЁК S51, я даже не поленился и подсчитал всю електрику симсона. Если включить дальний и ближний с габаритами и со всеми поворотами то выйдет потребление 185Вт, но вы никогда это все одновременно не включите
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
где вы такую насчитали нагрузку?Кстати я не только свет навесил на несчастный аккумулятор но и паяльник на 12 вольт и зарядное врубил и сигналил...В общем посмотрел как тянет заряд.Добавлено спустя 9 минути по поводу мощности генератора-вы опять путаете...в данном случае всё ложится на плечи аккумулятора...вся нагрузка.на катушки идёт ТОЛЬКО ЗАЖИГАНИЕ И ЗАРЯДКА(а это только 2-3 ампера).Так что мощность генератора здесь не при чём.А вот если я рассадил во втором случае свет,зажигание и зарядное-то нагрузка уже будет БОЛЬШЕ чем в первом варианте.Добавлено спустя 16 минутесли кому не трудно-напишите-по заводу запитан ли одновременно свет,габариты,стоп,повороты одновременно и сколько ёмкость РОДНОГО аккумулятора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2013 в 16:41, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, передняя фара 35+35+4, задняя фара 21+5, повороты 21+21+21+21, подсветка спидометра и тахометра 0.6+0.6 = 185.2Вт joke
Передняя фара запитана от отдельной катушки, а с другой катушки идет два вывода, один на аккумулятор(стояночные габариты, стоп, повороты), а другой через катушечный стабилизатор на задний габарит. В 6В Симсоне стоит 12Ач аккумулятор значит в 12В будет приблизительно 6Ач.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
поправки...ближний и дальний по размерам разные(и мощность разная)...Повороты не могут быть 84 ватта одновременно(на заводском блоке всего на линию указаны максимальные 2на21 ватт)...Стоп и габарит-согласен.У меня 4.5 ач аккумулятор 12вольт.Кстати...Странная катушка у вас.У меня 3 катушки и у всех по 2 вывода.Соответственно 3 конца на корпусе а з на потребителя. v Добавлено спустя 16 минут
вот так сейчас соединено через диод на 30ампер(зарубежный) с рассеиваемой мощностью 330ватт.Закреплён на пластине железа со стороны воздушного фильтра(фото постараюсь сделать завтра).
А это до "кучи"...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 ноября 2013 в 22:08, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, У меня даже в родной фаре внутри написано: 35/35Вт, это у вас неправильные лампочки laugh про 2х21 знаю, я просто посчитал все лампочки) Если не считать корпус, то на двух катушках по одному выводу, а на третей 2))
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
А можно и так-ВСЁ будет сидеть на аккумуляторе(именно так я и пробовал вначале).Но надо смотреть что бы ток разрядки не превышал ток зарядки иначе аккумулятор за час сдохнет.
Юрий отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 10:36
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 10:19
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 01:12
Харитон отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 00:43
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:40
