#827
- 4 марта 2016, пятница
1134 дня назад
Спасибо, 23-я есть, пойду попробую.
#828
- 14 марта 2016, понедельник
3278 дней назад
Гуру, может кто уже топтался по граблям, которые я нашел!? 1) кто нибудь мотал сигнальную(НВ) обмотку поверх зарядной(ВВ)!? Есть интерес намотать сигнальную обмотку с отводами, появится некая регулировка(подбор) момента срабатывания порогового устройства и как следствие, начального угла опережения зажигания. 2) опыт применения КТ117 есть у кого? А то разговор завязывался, а чем закончилось, не ясно. P.S. Пока катушка не намотана(ещё нет провода), всякие мысли в дурную голову лезут, а проверить не на чем
#829
Я сразу секцировал обмотку и мотал раздельно для обеспечения слабой связи катушек.Работает нормально,свет пробовал,есть
#830
Володимир, Уедите с начального линейного участка на нелинейный. Вместо отфонарной функции угла опережения попадёте на вообще непойми какую зависимость. Всё было попробовано 8 лет назад на другом сайте. Эксперименты давно прекращены. Остановились на найденном компромиссном варианте. Перетирать всё заново, то что было утрачено с прежним сайтом, нет ни у кого ни малейшего вдохновения. Пробуйте, никто не запрещает. Просто каждый раз Вам будут объяснять что "работает" и "правильно функционирует" это совершенно разные вещи.
Зеленогорск
krotik:Перетирать всё заново, то что было утрачено с прежним сайтом... Вернули, вот первоисточник, можно там и почитать.
#832
3278 дней назад
Я так понял, КТ117 никто не пробовал(или отмалчиваются  ). krotik, я видел осцилограмму, там действительно, "шаг влево, шаг вправо, попытка ...", не разгуляешься omich, спасибо за ссылку, пошел изучать манускрипты ...
#833
Ну, а смысл КТ117? Много у кого они остались? Много кто сможет раздобыть? Ну, где то иногда, да, вылезают много, потом так же радостно надолго исчезают из продажи. На биполярниках как то сподручней, особо для начинающих ( а то в Б1-Б2 запутаются  , а это критично ) И так понятно что с ними или с 2N6027 будет работать только режим подогнать. Кстати 2N6027 это не полный аналог КТ117, как многие считают, он выполнен именно по 4х слойной схеме, как аналог однопереходного, прям как в схеме ЗАН. По этому часто можно обнаружить в тиристорах.
- 15 марта 2016, вторник
3278 дней назад
Ну КТ117 не дефицит для крупного магазина или радиорынка, сам думал что это проблема пока не спросил на р.рынке(понадобилось регулятор слепить). Просто с ним схема малёха проще, хотя возможно потребуется подобрать по напряжению "срабатывания"(для этого и хотелка иметь отводы от НВ обмотки), у них разброс от 0,5в до 0,7в. То что 2N6027 аналог в одном корпусе, я в курсе, а к тиристорам относится справедливо, по причине количества переходов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2016 в 22:52, Володимир: причина не указана)
#835
- 16 марта 2016, среда
Дык, понятно почему их в тиристоры кидают. Прикольно что производитель чёрным по бледному пишет Programmable Unijunction Transistor или Programmable Unijunction Transistor Triggers и обозначает как тиристор  . А по функции он только напоминает тиристор, не являясь таковым. У тиристора порог открытия постоянен и не зависит от приложенного напряжения. В то время как у однопереходника и аналога практически сравнивается напряжение между Б1 и Б2 и при превышении на пороговое значение (0.5-0.7в) происходит лавинное открытие. Но это так, между прочим, типа в каких деталях, транзисторах или тиристорах, рыться если не можешь найти Угу, у 117х разброс и возможно придётся подгонять режимы, причём по месту. Честно, лень. Упрощение минимально, а возня приличная. А потом будет из за разброса масса вопросов от начинающих. А тут схема и обвязка вылизаны за годы, можно не переживать. Тыкай как написано и будет порядок. Кстати у 117 порог изрядно от температуры гуляет. Чего нет на аналоге. Так что не только под крышку не поставить, так ещё и зима-лето могут увести режим. В общем, имхо, изначальный вариант Новикова оптимален. За исключением разве погони за максимальной энергией искры, в ущерб надёжности, что проявилось на первых повторённых образцах в виде пробоев. После чего было найдено компромиссное кол-во витков 3.5-4т и проблема ушла. Большая величина разрядной ёмкости тоже оказалась не нужна, вполне достаточно 1-1.3мкф. А некоторую компенсацию потерь энергии получили установив параллельно 2 зарядные ёмкости вместо одной (старая фишка импульсной техники) и укорочением и утолщением разрядных дорожек на плате. В общем я сейчас почти повторил, в компактном виде, то что было написано в нескольких темах.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 16 марта 2016 в 02:10, krotik: причина не указана)
3278 дней назад
С транзисторами я могу поиграться(измерить параметры) и на столе, так что выбрать необходимое из того что накопилось, не проблема, к тому же, чтобы не морочить голову с подбором транзистора, можно подобрать напряжение управляющей обмотки, это кажется сложнее подбора транзистора, но на самом деле это не так, достаточно в имеющейся сигнальной обмотке домотать сотню витков, с отводами через 20 витков (я ранее упоминал о намерении намотать сигнальную обмотук поверх зарядной), это позволит менять время стабатывания порогового элемента, впрочем, развлечения впереди, для стенда надо ещё переходник(для вала) токарю заказать. По накопительному конденсатору. У ПЭЗК-2 стоит 1µF и прекрасно всё работает(на катушку зажигания подаётся 360в-400в) .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 марта 2016 в 16:50, Володимир: причина не указана)
#837
- 20 марта 2016, воскресенье
Добрый день! Вы не могли бы сбросить или выложить в теме измененную плату ЗАН на СМД деталях для Д-6? У меня нет навыков работы в Layout. Буду очень благодарен Вам! Уже в зеркале: Самый простой вариант - вставить в вордовский документ как фото и потом отмасштабировать по точкам крепления!
#838
- 21 марта 2016, понедельник
 Можно: Тиристор должен быть изолирован с помощью подложки от платы! Иначе коротнет! Стробоскоп и 2 диода думаю проблем "прилепить не будет!" 2 конденсатора крепятся ниже, я использовал 2 кусочка резинового шланга подходящего размера(на фото их нет)!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 апреля 2016 в 11:06, Latgalec: причина не указана)
#343
- 4 апреля 2016, понедельник
Коломна
3881 день назад
Уважаемые форумчане - специалисты! Помогите получить искру! Мой двигатель Д8С стоит на культиваторе МК-50. Это конструкция Питерского завода. они добавили к двигателю ручной запуск и вентилятор охлаждения. Зажигание стояло обычное контактное с катушкой ТЛМ-3. Часто возникали проблемы с прерывателем. Резкое падение тяги при снижении оборотов, или наоборот - повышении. Практически каждый сезон по 2-3 приходилось регулировать прерыватель зажигания (контакты). Слышал много о ЗАН. Перемотал подкову (180+5000), собрал схему, а искры нет! Пробовал заменить ТЛМ-3 на автомобильную Б-117 (Б-115) - искры нет! Перепроверил все детали - нома! Проверил фазировку катушек подковы - нома (плюс появляется на втором и третьем выводах одновременно (при резком перемещении магнита по подкове)! Поставил на двигатель, крутил дрелью. А ИСКРЫ НЕТ! Что делать? Может посоветуете?
#839
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2016 в 13:59, krotik: причина не указана)
Коломна
3881 день назад
[quote=]Метод тыка [/quote] Именно так и сделал. Беда! ПРОБОЙ второй катушки подковы! И оказался пробой в самом начале намотки! Обидно. Всё срезал и в мусор. Теперь буду или провода искать, а лучше мастера, кто смог бы мне намотать. Глаза уже не те, трудно стало. Огрехи пропускаю.
#841
Во первых число витков снижайте до 3500, иначе там перенапряжение, под 800-900 вольт улетит. Не раз писал, 3.5т это оптимум который был вычислен за годы повторений, ну, почти повторений. Мотают только так на фото другая катушка, но принцип один, послойная изоляция и виток к витку. С послойной пропиткой лаком. Иначе вероятность пробоя катушки слишком высока, а "внавал" почти гарантировано пробьёт. А, во, нашёл, мотал недавно
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 апреля 2016 в 17:30, krotik: причина не указана)
Коломна
3881 день назад
Уважаемые форумчане! Окажите помощь в намотке катушки подковы. На указанный Вами адрес пришлю подкову. А после Вашей намотки - вышлите мне её наложенным платежом. Так я оплачу Вам и расходные материалы и работу и почтовые расходы. Скоро огород пахать, а движок не сделан пока. Живу я в Коломне. Пишите мне ( Palych.220956@mail.ru).
#843
- 6 апреля 2016, среда
656 дней назад
Всем привет. Собрал схему, отмотал 3000 витков, при подключении слабого светодиода он моргает как стробоскоп при любых оборотах,при этом искра заметно слабее и начинается на более высоких оборотах. При подключении лампы от карманного фонарика лампа не загорается, а искра пропадает. Детали С1 – 1,47мФ 630в; С2 – 0,068 мФ 100в; V1.V2 – 1N4007; V4 – КТ361а; V5 – КТ315а; V3.V6 – 1N4148 V7 – ВТ 151R 800 V8 – 1N4007; V9,V10 – EGP30D R1 – 30К; R2 – 3,9К; R3 – 1,8К; R4 – 20К;
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2016 в 14:07, Yurich: причина не указана)
#844
2257 дней назад
Yurich, ЗАН и свет - понятия очень плохо совместимые.
#845
ДХО вполне получаются, светодиодные. Вот потихоньку дорабатываю. С ЗАН на КД получилось не плохо, 1Вт светодиод включённый совершенно примитивно. Основная цель пока не достигнута, это Д4-5. Всё выложу по окончанию работ ( у меня как всегда сильно не быстро). Что не выложу - знамо не вышло.
- 7 апреля 2016, четверг
656 дней назад
Игорь Павлович, в Москве на царицинском радиорынке,в самом его конце, старьевщики сказали, что по выходным приходит торговать мужичек который на заказ мотает любые трансформаторы.Добавлено спустя 33 минутыВсем привет. Заранее прошу не ругаться, если вопрос уже обсуждался. Если на подкову поверх всех обмоток намотать обмотку для света, чем это чревато для зажигания? Я понимаю что не все так просто, иначе уже давно бы все сделали.
#847
Коломна
3881 день назад
Yurich: Москве на царицинском радиорынке,в самом его конце, старьевщики сказали, что по выходным приходит торговать мужичек который на заказ мотает любые трансформаторы К великому сожалению я в Москву не ездок (проблемы с ногами). Буду заочно искать. Много видеороликов, у всех получается, а у меня нет! Обидно! Потом поговорил с мастером по двигателям, понял - МОЙ ПРОМАХ! Использовал лак НЦ! Он меня раскритиковал, но за работу не взялся. Мотает только двигатели, а там и оборудование другое и ТРЕБОВАНИЯ другие. Вроде один товарищ согласился оказать помощь! Пока мой Д8С (а с ним и культиватор) стоят без движения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2016 в 19:00, Игорь Павлович: Добавить фото)
#848
Радвилишкис
348 дней назад
Мой искренный совет: найдите подкову от Д6, отмотайте 3000 витков, и будет Вам полне рабочая подкова. Проверено и не один раз. Говорят, что показания не те, как с перемотанной подковой, но я ничего подобного не увидел, хотя мотал 4 подковы, и 2 делал отмотая 3000 от Д6.
#850
augism, я попробую ему помочь. Там похоже и с разворотом проблема. Надо переделать. Думаю всё вместе с размеченным и просверленным фланцем сделать. Что бы уж наверняка. Не для развлечения человек просит, а огород пахать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2016 в 19:25, krotik: причина не указана)
Семипалатинск
10 дней назад
Игорь Павлович: К великому сожалению я в Москву не ездок (проблемы с ногами). Буду заочно искать. Много видеороликов, у всех получается, а у меня нет! Обидно! Потом поговорил с мастером по двигателям, понял - МОЙ ПРОМАХ! Использовал лак НЦ! Он меня раскритиковал, но за работу не взялся. Мотает только двигатели, а там и оборудование другое и ТРЕБОВАНИЯ другие. Вроде один товарищ согласился оказать помощь! Пока мой Д8С (а с ним и культиватор) стоят без движения.
мил человек, какого года выпуска сей девайс? Было бы здорово, если КО не свернул выпуск хотя бы двигателей
#852
Коломна
3881 день назад
driver:какого года выпуска сей девайс? Выпуск 1998 года, куплен в 1999 году. Культиватор Питерского завода “Красный Октябрь”, двигатель Д8С Боровичского завода “Двигатель”. В 2008 году был куплен и установлен новый двигатель. Первый проверил и заменил только поршень и кольца. Обслужил и законсервировал. Теперь подходит срок и на второй. В ходе эксплуатации приходилось два раза в год регулировать зажигание и раз в два года менять колечки. Работает двигатель в год примерно 10 часов, но режим значительно отличается от мото-применения. В ходе работы (в зависимости от почвы) работать ручкой газа (регулировать тягу) от 25 до 80 %. Частенько глохнет, а то ещё хуже – начинает перегреваться! И тогда беда! Стараюсь ухаживать строго по инструкции. На зиму консервирую. Попав на Ваш форум, почитав, посмотрев видео – понял – нужно делать ЗАН! Намотал катушку и допустил ошибку (об этом уже писал) - ПРОБИЛО! Вот и решил обратиться к специалистам. Конечно мои проблемы могут у кого то вызвать улыбку, но скажу откровенно: Мой МК – хороший помощник! А, вообще, хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО АВТОРАМ САЙТА и всем НЕРАВНОДУШНЫМ форумчанам! Я, лично, узнал много нового и полезного! С Уважением, И.Сальников.
#853
- 8 апреля 2016, пятница
Семипалатинск
10 дней назад
Игорь Павлович, все-таки, попробуйте своими силами, у меня с первого раза получилось, послойно изолировал и покрывал и... не поверите, тем же НЦ лаком и ничего. Бумагу для изоляции надыбал из конденсатора. что стоял в ЛДС. Раз уж вам свет ни к чему, датчиковый мотайте также тонким проводом, для ВВ больше места останется.
#854
Коломна
3881 день назад
Пироги не должен печь сапожник! Поэтому лучше довериться профессионалу или хотя бы тому, кто уже это делал, да и ещё несколько раз! Ну если уж не получится, то ещё раз рискну сам. Провод достал, бумагу из кондёра добыл. Пока жду решения специалиста.
#855
Игорь Павлович схему сами собираете?Стукните по намотке мне в личку,от Вас подкова,витки и провод
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2016 в 10:00, MAGNETO: причина не указана)
#856
- 14 апреля 2016, четверг
 Для любителей поворчать и попереливать из пустого в порожнее, сразу сделаю оговорочку - я не старался добыть скрытые резервы, а всего лишь сделать достойный габарит, ибо по латвийским правилам, если на мопеде есть фара, то она должна светить!А как - это уже второй вопрос! Итак, были приобретены вот такие драйвера для светодиодного фонарика(цена за 10 штук): И светодиоды - 3W 700mA Теперь что мы имеем - ЗАН на SMD деталях. Без нагрузки генератор выдает 12V; После подключения двух драйверов, напряжение на выходе с генератора 3-6 Вольт; Драйвер потребляет 0.25 А, на выходе драйвера: 0,5-0,6 A. Результатом доволен! На ХХ светодиод заметно мерцает, но стоит буквально чуть-чуть добавить обороты и мерцание пропадает! Опробовал проехать в темноте. Светит ни чуть не хуже, чем фара с оригинальной лампочкой! Если поиграться с отражателем и линзой, то думаю можно достичь хорошего результата! Сразу замечу, что эти драйвера во многом проигрывают драйверу omich-a (видел в живую его работу - впечатлило), но их вполне можно рассматривать как неплохой вариант для лентяев, к которым я и отношусь! А по какой дорожке идти - каждый лентяй выбирает сам!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 апреля 2016 в 12:56, Latgalec: причина не указана)
#857
- 15 апреля 2016, пятница
У меня ещё проще получается, для ещё более ленивых  . Собственно ради этого и пытаюсь сделать, что бы потом лениться  . У ЗАН есть одна замечательная особенность, которая вскользь упомянута, то толком не расмотрена за прошедшие годы. Надо ещё теоретическое обоснование дать, а не просто "патамушта"  , пока до конца не разобрался. Повторюсь, пока результат только на КД и пока 2Вт всего, 1Вт свет и 1Вт на остальное. На Дешки, в том чисте Д5, не было времени испытать, банально не намотаны подковы. Но всё в своё время. Задний габарит, стоп и поворотники тоже выходят. В принципе достойный комплект, если рассматривать дневные ходовые огни, а не полноценный свет. Latgalec, электролит 1000х25В повесьте на питание драйвера, мигание почти исчезает. Заметно становится только на оборотах ниже ХХ, когда еле еле, внатяг, движется. А, кстати. Небольшой на 81Мб видосик. Извиняюсь что не с ютубы, придётся кликнуть по ссылке что бы посмотреть https://yadi.sk/i/6KSjCk-cqxyHt . Собственно проба ЗАН на КД уже в постоянном варианте, а не просто как было несколько лет назад, накинул и прикинул. Мотор самый что ни на есть стоковый, ни разу не заводился, тем более не разбирался и не приводился в порядок. hizheka знает что за мотор, 2 года у меня без дела провалялся. Не обкатан, ничего. Более того, был мною залиит консервационной смазкой. Тахометр в этот раз с собой не брал, о чём в общем пожалел, но Омич вытянул звук из видео и замерил частоту выхлопа на максимальных оборотах. Вышло примерно 7.6-7.7т, я на слух сказал что около 8ми. Позже, пока мотор вырабатывал бензин, подправил карбюратор и он ещё немного веселей зажужал. Да и консервационная смазка уже повылетала большей частью. Это ещё при том что карбюратор я просто нахлобучил, сикось - накось. Не стояло задачи выйдти на максимальные режимы. Да и раскручивание нового мотора на максимальном газу без нагрузки к хорошему не приведёт. Однако я это сделал, т.к. не вижу ценности в КД и он для меня только образец для сравнения. По опыту, с нагрузкой 6.8-7т он вполне будет крутится, в том виде как есть.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 15 апреля 2016 в 02:22, krotik: причина не указана)
 Я цепанул конденсатор 2200мкФ(другого под рукой не оказалось).... Ток на светодиоде подскачил сразу до 1,5А, поэтому опыты с конденсаторами сразу прекратились!
#859
Ого.  Что то не то
 Почему не то?  Обещанные 1,5А драйвер выдал
#861
Он не настраивается, как я понял, на нужные 700. Тогда да, светику может приплохеть, резко. Вообще то обязан настраиваться но уже с разбором что там стоит и с паяльником.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 апреля 2016 в 10:57, krotik: причина не указана)
Зеленогорск
Я же Орику уже подсказывал, что на этом драйвере ток можно настроить подбором резистора, который на картинке в данный момент R160, т.е. 0,16 Ом. А без конденсатора просто средний ток через светодиод был меньше, но он был пульсирующий, т.е. напряжение наверняка падало в каждом периоде ниже минимально возможного для входа драйвера и он отключался, но когда напряжение поднимается для нормальной работы драйвера, то в импульсе тоже наверняка было не мало тока. Ну а с конденсатором 2200 мкф напряжение перед драйвером стало постоянным и драйвер начал держать заданный ток постоянно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2016 в 11:30, omich: причина не указана)
#863
 Полностью согласен - есть грешок, но для лентяев - самое то!  Тем более, что мерцание только на ХХ.  Кстати, заметил, что свет всё таки подсаживает максималку! Так что форсажный режим - без света!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2016 в 12:08, Latgalec: причина не указана)
#864
Latgalec:форсажный режим - без света! Однозначно. Я на КД даже менее злобный магнит Д5 буду ставить, что бы не так лип к сердечнику и не тормозил мотор. Разницу заметил ещё тогда, 7 лет назад, когда первый КД колупал. Тут каждый ватт на счету. особенно если он всёодно в никуда. Но это онли для себя. Ситуация на рынке запчастей совершенно противоположная, прям хоть Д5 на КДешный магнит переводи. Но пока есть запасик магнитов буду именно так делать. Что поставлю, ЗАН или ЗОН не знаю. Хочется всётаки вариант для пионэров отработать. Неожиданно ЗАН всплыл в новом свете со светодиодным светом, причём в очень простом.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 апреля 2016 в 12:31, krotik: причина не указана)
Черкассы
3858 дней назад
подскажите плз какие симптомы в работе зан когда пробивает катушку?
#866
- 16 апреля 2016, суббота
Зеленогорск
Поскольку, пробивное расстояние в цилиндре и на воздухе различаются приблизительно в 10 раз, то на воздухе надо сделать пробивной зазор примерно в 1 см. Если искра будет в этом зазоре, то катушка целая, а если искра будет появляться при меньшем зазоре, то большая вероятность, что ее пробивает где-то внутри, т.е. искре легче пробить внутри катушки, чем в зазоре свечи в цилиндре сжатую смесь. Тут, правда, немаловажно еще проверить, все ли в порядке с зарядом накопительной емкости, а то при ее слабом заряде будет происходить то же самое, т.е. на воздухе в зазоре свечи искру можем видеть, но в цилиндре не пробивает. Проверяется, опять же, 1 см зазором на воздухе.
