Установка электронного зажигания Новикова (ЗАН) на двигатель Д4 (Д5).
Интересно, кто-нибудь уже пробовал так делать или нет? smile Надо будет попробовать подключить бобину от "Лады" к своему "дырчику" и проверить - заведется он после этого или нет. scratch
Вот так просто, взять и отхреначить от энергии для искры "не много не мало" - половину!
А уж будет или не будет вспыхивать светодиод - не так важно...
Думал-думал над причиной применения ОПТ в схеме Новикова, и после упоминания MAGNETO об уровне срабатывания 0,5 вольта вот какая мысль меня посетила: чтобы индуцировать в обмотке подковы напряжение такой малой величины, ротор должен повернуться на меньший угол, нежели если до величины напряжения, требуемой для открытия тиристора. Возможно, что Новикову не хватило угла поворота подковы в картере и он решил таким образом "довернуть". А поворачивать ротор изменением места шпоночного паза он не хотел изначально.
Другой причины я не вижу. look
Думал-думал
Никогда не было, и вот опять.
А что быстрее Солнце или Луна?
Ты сначала предложи точку для наблюдателя, а уж потом спрашивай о быстроте... stuk
Kykaracha_68
Смоленск
342 дня назад
Я пробовал. На стенде гонял зажигание КД.
Хотел посмотреть как бьет метка у китайца.Что бы можно было более точно после его выставить на Дешку.
Интересно, кто-нибудь уже пробовал так делать или нет? :
Высокие, высокие отношения.Добавлено спустя 6 минут
Да ты лучше купи копию " Черного квадрата Малевича",
а хочешь, я приеду и за три косаря нарисую ее тебе в любом месте.Добавлено спустя 14 минут
Земля. Она матушка. Кормилица.
А что нужнее, Солнце или Луна?
Kykaracha_68:
Ну, разве что на стенде...
А последовательно со светодиодом какой был резистор?
Харитон-у больше не наливать!!! podlec
На Русфиженг его!На перековку!Там умных не любят.
Kykaracha_68
Смоленск
342 дня назад
Одноватный на полтора КОма.
Да, и пофигу какой светодиод.
А есть выбор?
А есть выбор?
У вас на картинке от Подковы ПРОВОДА идут на одну клемму. Поэтому выбора у вас нет.
rofl
Спешу успокоить - это не клемма, это показан выступающий из заливки кончик трубки, через которую провода входят в корпус. Условно, потому что "в натуре" его нет - провода залиты компаундом "насмерть".
выбора у вас нет.
А это потому, что светодиод нарисован красный и маленький, их таких не так уж и много. laugh
Опять ты понял всё не правильно... stuk
Гари
1754 дня назад
Эту картину надо хранить в музэе современной истории. Под пионэрским салютом.
Давно я не был на сайте.) Харитон все тот же-местный петросян.)
МихалСаныч
Вологда
Двигатель Д5. На чём лучше собирать ЗАН? Родная подкова и магнит или китайская подкова и китайский магнит.
В принципе всеравно, если только речь о зажигании. Если же нужен свет, причем по самой простой схеме с 12В автомобильными светодиодами, суммарной мощностью до 1.5-2Вт (ДХО+стоп+габарит) то на паре из китайского комплекта. Катушка в этом случае имеет несколько меньшее число витков. Датчиковая, она же световая 150 0.6мм, а зарядная 3.5т 0.12мм. На свет просто диод ( лучше как у Новикова 2 последовательно) и конденсатор в фаре 2200мкФ х 50 вольт. Там наступает параметрическое ограничение напряжения под нагрузкой и светодиоды горят уверенно, практически с одинаковой яркостью, с ХХ до максимальных оборотов. Без нагрузки напряжение может подниматься до 35-40в. У меня ДХО и задний габарит неотключаемые, горят всегда. Стоп - набор с одним 1Вт токоограничивающим резистором красно-оранжевых "пиранья" с углом 100гр. от переднего тормоза. Сколько их стоит в блоке на вскидку не припомню, нужно либо на мопеде смотреть (через недельку) либо искать чертежик платы и считать. Но весь расчет из тех же 12 вольт.
Со штатной парой от Д5 все то же самое, только обмотка будет 180-200 + 4.5т но уже 0.12 с послойной изоляцией не входит и придется мотать 0.1 (разница по датчику для магнитов разной степени размагниченности) и стабильность светодиодов на ХХ и малых оборотах оставляет желать лучшего. Я на Крохопеде с Д5 остановился на китайской паре и потом легко переставлял двигатели F50, F80, Д5. Изначально была родная пара.
С таким раскладом еще остается на громкий пьезоэлектрический велосипедный сигнал. Мне просто было лень его и еще один пульт ставить, кнопка на том пульте что стоит занята под глушилку. Но пробовал, все ОК. Электромагнитный уже не тянет.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 25 июня 2024 в 00:20, krotik: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
https://img-fotki.yandex.ru/get/6107/223583489.4/0_1409ab_480ffa25_orig.gif
Схема правильная? На нормальных деталях.
МихалСаныч
Вологда
Так удобней смотреть. По этой схеме собирать?
На СМД решили делать? Так да, все правильно, только к VD3 еше один такой же диод последовательно желательно. Иначе пока не зарядится конденсатор на свет искры не будет. При запуске потеряется 1-2 оборота, в зависимости от емкости конденсатора. Оно может и не очень критично, но когда на улице холодно или жарко могут быть некоторые проблемы.
Еще момент который выплыл на СМД. По началу стабильно дох C2, не у меня одного. Оказалось особенности сегнетокерамики (не любит разряд на почти КЗ) и современной маркировки напряжения. Что бы этого не было ставим туда с напряжением 100 вольт и типоразмером минимум 1210. Все дело в том что ранее конденсаторы маркировались по рабочему напряжению ( максимальное или испытательное было в 1.5, в некоторых случаях в 2 раза выше), а теперь маркируются по максимальному, соответственно незначительное превышение приводит к выходу из строя. С сегнетокерамикой еще веселей. При разряде с большим током она деформируется, пьезоэффект и в итоге деформации могут достичь критических значений и несколько или все слои разрушатся физически. Пока изделия из неё были достаточно больших размеров и слои толстые, а емкости малые, это не было столь заметно. При миниатюризации всплыло в полный рост. Я в итоге поступил проще, так и ставлю классический выводной пленочный 0.1х63В и больше не вспоминаю об этой засаде.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 25 июня 2024 в 11:38, krotik: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Прошу прощения, перепутал схемы. Как у Вас, понравилось. Выводные элементы паяны как смд.
СМД только резисторы и диоды. Остальное не дает заметного выигрыша по площади, а слишком мелко - затрудняет ремонт. С конденсаторами ситуацию выше разъяснил. Но платой за такое стала обязательная фиксация лаком после проверки. Побрызгать немного что бы не окислялось уже не получится, нужно что бы приклеилось.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2024 в 14:57, krotik: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
ПФ-157 можно плату полить? Есть банка для пропитки катушек.
Да, вполне, только сохнет долго. А так в этом случае совсем не критично. Не тонированный, не на водной основе и ладно. А то обычные лаки подчас электропроводными солями тонируют, что для нашего случая уже недопустимо.
МихалСаныч
Вологда
Спасибо большое!
А можно сначала приклеить "секундным" клеем Момент, а уж потом сверху побрызгать лаком - от окисления.
А отдирать в случае ремонта как? Лак сперва размягчается от паяльника, а уж потом только горит и то при перегреве.
Нагреть паяльником и все дела - от температуры выше 155 градусов Цельсия клей(цианоакрилат) размягчается и теряет прочность.
И как это интеловские приклееные СМД не отваливаются даже когда припой на другой стороне детали плавится. От клея зависит. Какой в тюбике не знают даже те китайцы которые разливают его в тюбики. Часто циакрин держит температуру так что будте-нате, а вдругорядь при 120 отпускает. Их же много разных.
У нас же не производство где кол-во штук в час нормируется. Да и ремонтопригодность, если не оговорено в т.з. вещь условная.
Я без понятия... zst Когда от сдохшей материнской платы отпаивал электролитические конденсаторы паяльником-топориком на 200 ватт, то заливка платы разрушалась с большим трудом, приходилось расковыривать острым краем. На другой стороне платы даже потемнения не было в местах нагрева. Думаю, там был не циакрин, а что-то более суровое. scratch
Заливка в смысле паяльная маска? Это иное. Речь про капельки клея под смд деталями у серьезных производителей. Сперва идет посадка на циакриновый клей-пасту, потом только пайка в печи. Упрощенная, гражданская технология клей не предполагает. Интел и гражданку так начинал, но после перешел на упрощенку как и все китайцы.
Короче, дело к ночи. Существуют технологии защиты и посадки компонентов. Их много. Но использовать, особо на малых объемах и в домашних условиях, рационально удается не все. Можно "гипсовать" на века эпоксидкой, можно изголиться и заливать бакелитом ( угу, в домашних условиях )) ). Вопрос как потом ремонтировать оставляем открытым. Можно заливать хоть ПВА, или нитрой. Первый не обеспечивает защиту, долгое время, месяцы, годы, до абсолютного высыхания конденсирует влагу. Второй при ремонте горит и воняет оставляя сажу и продукты разложения на плате, а они электропроводны. Можно заливать силиконовыми компаундами. Вот только мешать их в малых объемах крайне затруднительно, даже с аптекарскими весами. Слишком мала пропорция катализатора. Придется мешать много, от 100гр. При маленькой плате куда остальное девать? Стоит то не 3 рубля.
Так что вариант с алкидным или полиуретановым лаком имеет определенные преимущества. Однокомпонентный, легко удаляемый при демонтаже, обеспечивает достаточный уровень защиты, может использоваться в любое время ( готов к применению) и в любом, даже одна капля, объеме. А недостаток только один. Подождать до завтра, при тонком слое.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 июня 2024 в 21:20, krotik: причина не указана)
А герметиком залить? Влагу не пропускает, а расковырять можно спокойно.
А судьи кто?
Силиконы не предназначенные для заливки электроники с некоторого времени у меня вызывают вопросы. Я не про кислотные даже, они не рассматриваются по определению, а про нейтральные. У них не нормированные электропрочностные характеристики. Сам лет 5 назад попал под 220, контакт был "изолирован" красным герметиком. Никогда подобного не было, сам бывало мазал, но на электрооборудовании, где пара Мом роли не играет и вот случилось. Спасла привычка лазить одной рукой, укусило только. Да, я знаю что 220 не убивает, как правило, но запоминается. Однако это кому как не повезет.
А вот предназначенные для изоляции радио и электрооборудования, к сожалению имеют не самый приятный ценник и двухкомпонентные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2024 в 21:33, krotik: причина не указана)
Есть еще клеевой пистолет, термоклеем залить.
А судьи кто?
Ну можно, для себя когда. Хотя я только пучки проводов иногда им креплю, как изолятор, особо учитывая никакующую адгезию к припою, не использовал. Я привык основываться на промышленных технологиях, оно как то хоть ))) проверено. Другое дело что многие неприменимы в домашних условиях а что то не рационально при штучном изготовлении. Лишней возни, тем более с материалами с ненормированными характеристиками избегаю.
Есть еще несправедливо забытый БФ-2, я им заливал платы разных самоделок для автомобильного использования. Не прогревая, просто давал высохнуть. Ремонтировать не довелось, но за 4 годы ни одна деталь не отвалилась.
Да, БФ-2 у меня идет много. Но лак дешевле. А БФ придется в 3-4 слоя наносить что бы он затек под деталь и при высыхании в зазоре, а он может оказаться заметный, остался слой. По времени тоже на тоже будет в итоге.
Кстати, одно такое наблюдение. БФ-2 в тюбиках от Анлеса имеет несравнимо лучшую сохраняемость чем БФ от Чипа или Соленса. 6 лет, открываю тюбик и он такой же прозрачный и текучий. Хотя мерз и жарился на даче. Остальные помутнели и частично потеряли свойства, стоя рядом с ним. Речь конечно про не вскрытую тару. И это не единичный не умышленный эксперимент.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/klej-anles-bf-2-40-ml-70049-1239445/#searchQuery=%D0%B1%D1%84-2&searchType=srp
Скорее всего дело именно в упаковке. Но теперь закупаю только эти тюбики. Взял десяток и спокоен, ничего не случится.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 июня 2024 в 22:02, krotik: причина не указана)
в 3-4 слоя наносить
Я просто окунал плату в "одноразовую" ванночку с клеем, сделанную из плотной бумаги. Благо, что жмотничать с ним не было нужды. Потом доставал за привязанную ранее нитку и вешал для стекания излишков назад в ванночку. А остатки потом аккуратно сливал назад в пузырек.
Однажды забыл такую ванночку выбросить и на следующий день был весьма обрадован тому, что она приобрела дополнительную прочность. Потом ее вторично использовал.
augism
Радвилишкис
347 дней назад
Чисто моё мнение про ремонт платы ЗАН: не ремонтировать, выбросить, сделать новую. Там не много деталей.
Было дело, ремонтировал. По времени на поиск неисправности выходит тоже самое, и после замены детали остаётся не увереность: "А может быть ещё цто то..."
А лучше всего делать запасной комплект: подкова и плата на ней. Один выход на бобину (если без света). Всё. Заглючило в дороге, отсоединил один провод, поменял - поехал дальше. А потом, уже дома, определяешь, что виновато: подкова или плата. Не исправную - в мусор.
Всё верно, 2 комплекта. Но как неисправный снял, выкидывать жалко. Мне проще отремонтировать, если это не катушка. Её по любому новую мотать. Правда, тьфу-тьфу-тьфу, всего было 2 неисправности уже когда стояло на мопедке. Одна у человека с пробоем С1, это еще в самом начале истории ЗАН, в итоге выяснилось что автор перемотал зарядную катушку и на оборотах происходит превышение напряжения, пришлось корректировать. Вторая неисправность случилась уже у меня с пробоем (разрушением) С2 когда был переход на СМД. Всё остальное обнаруживалось еще при прогоне на стенде. Это либо КЗ в катушке, ну что поделать, случалось и такое, и вот пока с этим С2 не разобрался.
Однако тут я завел разговор не конкретно о ЗАН, а о платах и их защите в домашних условиях вообще. Ремонтопригодность я стараюсь всегда заложить. А кому потом ремонтировать? Мне же. Ну и зачем усложнять себе жизнь?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июня 2024 в 12:15, krotik: причина не указана)
И не разберешся.
Это конструкторский брак. Эмиттор Т2 висит в воздухе. Конденсатор С2 выполняет роль источника питания. Токи управляющего электрода тиристора очень небольшие, а подключает он индуктивность, с большими токами на перезаряд конденсатора С1.
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 04:19
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:04
