- 12 ноября 2012, понедельник
3324 дня назад
Не поленись посмотри тему Jin о покупке китайца,все там очень подробно описано.
- 3 декабря 2012, понедельник
Сыктывкар
4764 дня назад
какой производитель у него?irbis?omaks?
- 27 декабря 2012, четверг
Симферополь
4908 дней назад
Мопед Альфа плохо заводится и дымит с выхлопной трубы с низу картера!1!Что делать????
- 13 марта 2013, среда
Сосновское
4770 дней назад
Анатолий: Мопед Альфа плохо заводится и дымит с выхлопной трубы с низу картера!1!Что делать????
Или менять маслосъёмные кольца, либо регулровка клапанов.
1653 дня назад
Анатолий:дымит с выхлопной трубы с низу картера!1!Что делать???? Поменять уплотнитель/подтянуть патрубок. У меня тоже дымит, особенно при холодном запуске. Родной уплотнитель прогорел, потсаивл японский, он тоже не долго продержался, видать перекос есть. Плохо заводится-проверь зазор клапанов, проверь, правильно ли выставлены фазы (по меткам), настрой карб. Мой мотор даже в -10 с пол тычка заводится.
4830 дней назад
ну там по идее есть еще маслоотражательные колпачки (сальники) на клапанах, не так ли ?
Shake up the HAPPINESS !!!
