Мотовелосипедка
Собрал по случаю.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
11 дней назад
Привет.
Брат в позпрошлом году отдал старый велик. На запчасти, как он выразился. Сам уж несколько лет ездит на новом. Этот, типа, надо в ребилд определять. Типа все переклюки глючат, звезды стерты, цепь разватрушилась, подшипники все под замену. Ну, поглядел я на велик.. Да все там нормально почти. Кое-какие подшипники заменил, кое-какие нуждались в регулировке. Звезды - для колхозной езды сойдут:) Колëса - заднее выровнял, оно было на двойном ободе. Переднее на одинарном с мёртвыми подшипами - заменил на колесо с двойным ободом и новыми подшипниками. Покрыхи то же новые. Багажники поставил. Забирай, говорю, готово. В деревню тебе. Нинада. Ну, раз нинада.. Валялся купленный по случаю веломотор. Тк я в них ничего не понимаю, то купил именно этот. Типа f100, который оказался f-80 с интересной головой и цилиндром с чугунной гильзой. Попробовал совместить и оно совместилось. Теперь велик стал с мотором. Решил несколько траблов компоновки.
И сегодня поехал в первую настоящую поездку. Проехал ок 25 км, макс скорость была ок 40. Может ехать и больше, но чувствуется перекрут. В тестовую горку оно заехало без педалей! Я, честно, прифигел. Моя система габаритов - переднего и заднего с динамкой, выпрямителем и ионисторами - работает. Расход посчитал от 5.2 до 6.2 - точнее не смог, тк не знал, сколько бенза было в баке.
В принципе, можно или уменьшить ведомую, или увеличить ведущую. Если таковые есть в природе. Мощность явно избыточна, стартует оч легко. Но максималка.. Хотя, я именно максималку не пробовал - обкатка же. Чисто по ощущениям от езды.
С переносом тормозов на один правый рычаг стал полноценным мопедом. Слева только сцепление. Вилка без амортизации - свыше 40км/ч ездить не нужно. Но у меня есть вилка с пружинами. Если менять звезды, то и еë тоже ставить.
Короче, мне понравилось:) Может, на работу погоняю. Лишь бы от подъезда не поперли:)
"Мотовелосипедка"
"Мотовелосипедка"
"Мотовелосипедка"
И ссылка на Яальбом:
https://disk.yandex.ru/a/WzZpdDgDM2RwAQ
Единственный нюанс: пока не прогреется, сложно заслонкой отрегулировать обогащение: или много, или мало. Несколько раз приходится запускать, пока не устаканется. Ну, обкатается - будет лучше, надеюсь.
11 дней назад
komandor:
уменьшить ведомую
Многие владельцы таких моторов заменяют штатную ведомую звезду 44 зуба из комплекта на другую - 36 зубьев.
Кстати, мне видится, что звезда установлена "наизнанку". Но, если при такой установке цепь в плоскости обеих звезд, тогда нормально.
komandor:
увеличить ведущую.
Не получится.
komandor:
Нету.
А прогревать с прикрытой заслонкой лучше на центральной подставке с отпущенным сцеплением - пусть колесо крутится. Пара минут такой работы и можно ехать с открытой заслонкой.
От подъезда точно упрут, какой цепью не пристегивай. Тем более с ТАКИМ мотором - его сразу видно по головке цилиндра.
komandor
11 дней назад
Спасибо, поищу такую звезду.
Вполне возможно, я ж не разбираюсь в них, в этих моторах. Плоскость обеих звезд соблюдена, конечно.
Нету
Ну и ладно.
У меня централки нет. Это ж велик.
Там другая проблема. Я и без вращения колеса прогрею. Но. Там карб ущербный какой-то. Без регулировок качества на хх. Заводится на закрытой гут, потом надо приоткрывать, а он работает буквально 4-5 секунд и глохнет. Не успеваю дотянуться и прикрыть. Плюс, прикрыть надо на определенный угол. По вышеназванной причине пока не подобрал. Зимой, когда заводил, все было гут на холоде. Ладно, приноровлюсь.
А что с мотором не так? Мотор, как мотор. Прикрою я его чехлом - есть у меня скутерного размера. Как раз налезает. Блин, хранить мне его негде у дома. Ну, попробую. Город не большой. Упрут - пизды огребут, в разных вариациях.
Надо шильдик на него набить:) Для идентификации, как на предыдущие мопедки:)
Назову.. "пердошмыг" какой-нибудь.
djeremite
Тамбов
11 дней назад
А она разве есть? scratch
Был у меня несколько лет назад мотор F80, я поставил его на подобный велик - мой самый первый, оставшийся с подросткового возраста. Помню, что так и не смог смириться с отсутствием в нём коробки передач и в итоге продал в минус crazy Установка звезды поменьше заметно ухудшила динамику на маленькой скорости... Но на работу я на нём целый сезон проездил, благо работал тогда в ночь, а в 10 вечера и в 6 утра динамика была не особо нужна laugh
P.S. Каска у тебя модная smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2026 в 17:33, djeremite: причина не указана)
11 дней назад
Скока расход? laugh 6 литров я правильно прочитал?) laugh
komandor
11 дней назад
djeremite:
Да, коробаса не хватает. Но у меня потенциально она есть:) Если этот мотор поставить на предыдущую мопедку. Если я не расколдую центробежное сцепление:)
djeremite:
Ну какая тут динамика?:) По сути, это мопед, двигающийся с велосипедными скоростями и с велосипедной динамикой. Только не ногами:)
У меня есть замечательная тестовая гора. Если он со звездой поменьше в нее влезет без педалей, то можно оставить и протестировать.
Каска - ретро из 60х:)Добавлено спустя несколько секундandruxxa, ага. Но точнее пока не скажу.
11 дней назад
Да у тебя планета меньше жрёт вроде laugh
komandor
11 дней назад
andruxxa, меньше, или столько примерно, но на 90+:) или с коляской:)
Не, я сам слегка прихренел:) Но надо на тестовой поллитре проехаться:)
11 дней назад
komandor:
Так они продаются - не дефицит.
komandor:
Всё с ним так, даже слишком! Такие моторы на каждом шагу не валяются и знаток его постарается прибрать себе.
komandor:
Велосипед оставят, унесут один мотор.
djeremite:
А она разве есть?
Так и поставить не проблема. Хоть готовую купить, хоть самому сварить от обрезков-остатков. Я так и делал для своих трех мотовелов.
Насчет расхода бензина - тут надо делать тестовый заезд с заранее отмеренным количеством бензина на известном отрезке пути, на постоянной скорости 30 км/ч.
Могу сказать про свой Ф50 - он на скорости более 45 км/ч расходует полный бак - 1,8 литра - на 80 км пути. То есть, как и указано в инструкции - порядка 2,3 литра на 100 км. У Ф80 расход больше - порядка 3-3,5 литра.
У Ф100 должно быть еще больше, но никак не 6 литров.
Тут поможет простая пропорция из объемов цилиндров и расходов: 48 см3 : 72 см3 = 0,66 и 2,3 л : 3,5 л = 0,657 - числа сходятся. Значит будет так: 72 см3 : 80 см3 = 0,9 и 3,5 л : Х = 0,9.
Тогда ожидаемый Х = 3,5 л : 0,9 = 3,88 л.
Как-то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2026 в 18:48, Дед: причина не указана)
komandor
11 дней назад
По расходу. Я не помню, сколько в баке было при выезде. Пока посчитано примерно. Но расход большой, больше чем 1 бак на 80км. Если взять 1 бак, то:
1. Я проехал около 25км.
2. Слил 0.4 литра
3. До этого я проехал еще километра 3
4. Я не помню, под завязку был бак или чуть меньше.
Если принять, что при выезде бак был слегка не полный: 1.8 - 0.4(слил) - 0.2(типа не полный)= 1.2л на 25 + около 3= 28км. Тогда на 100 около 4.3л. Но это натянуто на глобус. Если все приближения не учитывать, то около 6:)
По централке. Мне нужна боковая. А это ж велосипед: или централка, или боковая. Можно, конечно, сочинить гибрид, но не сейчас.
Да блин. Вот ты шаришь в этих моторах. Что это за мотор? Почему к нему предполагается такое внимание? Обычный мотор, если я правильно понял, только голова съемная, овальная и гильза чугунная.Добавлено спустя 2 минутыКстати, он не перегревался! Даже в горку! И после стопа остывал быстро. Когда стопил, плевал на цилиндр и голову - слегка шипело. Думаю, километров через 200 можно обкатку считать завершенной.
11 дней назад
komandor:
Ну, да - обычный... smile Для тех, кто живет в стране, где все веломоторы такие - с чугунной гильзой в цилиндре.
А для России привозят моторы с твердым покрытием в цилиндре.
Если у мотора Ф50, у которого объем цилиндра 48 см3 и мощность 2,3 л.с., с этим покрытием все нормально - оно сделано с соблюдением технологии, прочно держится и еще не было случая, чтобы кто-то пожаловался.
То у более объемистых моторов Ф80 и Ф100 оно сделано кое-как - на от**бись. Это лотерея, 50/50.
Поэтому цилиндры с чугунной гильзой очень ценятся!
Многие даже переделывают моторы Ф80 - ставят через проставку 8 мм цилиндры от Ямахи, с поршнями и кольцами от неё же. И продаются уже готовые комплекты для такой переделки, с фирменными проставками и с родным ЛК на впуске.
И мотор получается "вечным" - насколько это позволяет качество материала цилиндра.
А тут и переделывать ничего не требуется - заливай бензин и катайся в свое удовольствие!
komandor:
А с чего бы ему перегреваться, если он не получал необходимого для перегрева количества топливной смеси? Он же у тебя был нагружен, приблизительно, на 1/3 от максимальной возможности. Эти моторы, вообще-то, считаются "холодными". Поэтому в КШК образуется конденсат, если бензин плохого качества. Этот конденсат может "заплевать" свечу при запуске и тогда она искру не даст.
У советских дешек был винтик снизу картера - открутил, слил конденсат, закрутил и завел мотор. У этих моторов его нет. И самому его там сделать этот дренаж не получится - нет "мяса" в стенке картера. Разве что наплавить аргоном бобышку, просверлить отверстие и нарезать резьбу.
komandor:
Не-а, эти моторы с чугунной гильзой нужно обкатывать точно также, как и советские дешки - 500 км минимум. И это на не очень хорошем масле, что-то вроде Лукойл или Роснефть! Если брать хорошее импортное масло для 2Т техники, то обкаточный пробег придется увеличить раза в два, а то и больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2026 в 06:29, Дед: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
12 дней назад
Тыщу, полторы обкатал, а там и капиталка стучится в дверь ))) У Мельникова есть интересное видео, с этим связанное.
12 дней назад
komandor:
Трясёт? Или по сравнению с планетой просто непривычно? crazy
Обычный ф80, собранный руками, но без дополнительных балансировок, со штатными звездами едет 60 с небольшим при 28 колёсах, и не собирается разваливаться по ощущениям. На 26 колесе около 55 будет на тех же оборотах.
komandor:
Если "вилка с пружинами" это именно типичный дешёвый пружинный макет вилки, то на ней лучше бы наоборот быстрее примерно 20 не ездить)
komandor:
Обычно на китайских дешках вообще не особо получается пользоваться заслонкой, на прикрытой пару раз пукнет и заглохнет сразу от переобогащения. Разве что сделать ограничитель её положения, или постепенно увеличивать дырку в ней. Но польза этого сомнительна, один фиг тянуться неудобно, а оно обычно заводится с утопителя и без заслонки, и метров через 15 педалирования уже начинает само тарахтеть устойчиво.
komandor
11 дней назад
Pedro de Pakas:
Нет, не трясет. На удивление вибрации оч мало. По звуку ориентировался:) хрен его знает, не развалился бы и не притерся, как планета:)
Pedro de Pakas:
Сейчас стоит жесткая вилка. Есть вторая с пружинами. Игра была равна - играли два говна, и прочая теорема Эскобара:)
Pedro de Pakas:
Всë так, только без заслонки не заводится:) приходится тянуться и дрочить:)Добавлено спустя 1 минутуА, и утопителя нет:)
zhukovav1969
Венев
11 дней назад
Pedro de Pakas:
По новой моде утопителя нет. И это очень прискорбно. Мне из за этого пришлось pz16 брать и делать самопальный коллектор
11 дней назад
МихалСаныч:
Я обкатывал на масле Штиль, сжег 15 баков(по 1,8 литра) бензина - это 1200 км. Через 2300 км после обкатки снял цилиндр, чтобы устранить выброс из-под него грязного масла. Там китайский сборщик не обрезал концы прокладки между половинами картера - просто загнул их и положил сверху прокладку цилиндра. Там образовалась щель, через которую и "свистело".
Но самое интересное было внутри: зазор в стыке колец был 0,4 мм, а на зеркале цилиндра видны были остатки хонинговки. Это после пробега 3500 км!
Попутно выровнял плоскости головки и цилиндра, притер их и обрезал юбку поршня по кромке впускного окна. Всё, больше никаких переделок не было.
Проехал уже больше 5000 км и пока снижения компрессии не обнаружил, поломок тоже никаких не было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2026 в 17:45, Дед: причина не указана)
komandor
11 дней назад
А цилиндр с твердым покрытием или чугунная гильза?
11 дней назад
А зачем хонинговка на 2т моторе?
11 дней назад
komandor, цилиндр с покрытием.
andruxxa:
Спросил бы лучше, что такое хонинговка и для чего она нужна вообще, а не только для цилиндра мотора. Но я скажу и без вопроса - хонинговка нужна для получения точного окончательного размера цилиндра после расточки и для повышения чистоты поверхности.
В конкретном случае с твердым покрытием хонинговка - это единственный способ довести размер до номинального. И хон применяется алмазный, поскольку покрытие содержит карбид бора, который по твердости на втором месте после алмаза.
Такие дела.
komandor
11 дней назад
Так если он с твёрдым покрытием, то ничего удивительного в оставшихся атрефактах обработки.
11 дней назад
komandor:
Для меня это было удивительно потому, что я впервые столкнулся с таким цилиндром, у которого изнутри твердое покрытие. Ну, само покрытие мало подвержено износу - это понятно. Но поршневые кольца - они самые обычные чугунные. Совсем не было износа! У дешки после такого пробега уже второй комплект колец был бы изношен. С поправочкой, конечно - на "автоле", масле без присадок.
komandor
11 дней назад
У дешки чугун по чугуну, у тебя чугун по твердому покрытию. Коэф трения разные - разный износ.
11 дней назад
komandor:
Мне удалось найти некоторые данные по трению этих материалов в паре. Тут надо учесть тот факт, что карбид бора содержится в никелевой подложке и фактически скольжение чугунных колец происходит по никелю.
Как видно из этих чисел, коэффициенты трения почти одинаковые. С маслом, естественно.
Ну и чугун, из которого сделаны поршневые кольца, значительно лучше того, из которого они делались в СССР для мопедов и мотоциклов. Уж точно не такой, из которого отливали трубы для канализации.
komandor
11 дней назад
Дед, твои данные не бьются.
В одной тобой приведенной картинке трение покоя 0.7 - 1.1. Потом чуть ниже коэф покоя 0.28.
Смотри, что поиводишь и проверяй.
Я уж не говорю, что твое утверждение
нуждается в проверке.
Впрочем, как обычно.
11 дней назад
komandor:
коэф покоя 0.28.
А он нас должен интересовать? Просто я "не выкинул из этой песни слова".
komandor:
твое утверждение
Ну, проверяй, если уж так хочется...
komandor:
Иногда - так будет точнее.
komandor
11 дней назад
Дед, всë. Хорош не по теме. Все всë уже давно поняли.
djeremite
Тамбов
11 дней назад
Народ, а не нужны ли кому ведущие звёзды на F50 и F80? Валяются у меня 3 штуки уже много лет, жалко выкинуть.
Могу отправить Х5, Озоном или Яндексом.
komandor
11 дней назад
djeremite, мне нужны:)
Сколько денег? Сколько зубов?
djeremite
Тамбов
11 дней назад
komandor, 10 зубов.
Да символически, не знаю, рублей там по 100 за штуку))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2026 в 18:32, djeremite: причина не указана)
11 дней назад
Что-то зубья тонковаты... scratch Или это оптический обман, или эти звездочки для ранних моторов Д6.
В профиль покажи, а еще лучше штангенциркуль накинь на зуб. И с другой стороны желательно увидеть, как там насчет резьбы для съемника. А еще хвостовик сверла Ф8 мм положи между зубьев и глянь - достанет ли он до дна впадины. Если останется хоть небольшой зазор, тогда это звездочка под китайскую цепь, а если ляжет до конца - советский размер.
djeremite
Тамбов
11 дней назад
Блин, и правда - здесь только одна звезда для F50-F80 (толщина 3 мм, шпонка 2,5 мм), а остальные две для Д6 (толщина 4 мм и шпонка 3 мм). Вот и верь надписи на коробке, сделанной продавцом в магазине 15 лет назад... laugh Добавлено спустя 3 минутыОдна такая:
И две таких:
komandor
11 дней назад
Короч, мне для мотора F :)
11 дней назад
djeremite:
Очень похожа на китайскую - практически полная копия звездочки для Д5/Д6. У такой звездочки зубья "фигуристые".
Вот моя после 5000 км пробега.
djeremite:
Эти для Д8.
Их видно по форме зубьев - простой профиль.
А ширина шпоночного паза не особо и важна - шпонку можно сделать ступенчатую, это не проблема.
МихалСаныч
Вологда
12 дней назад
А мне надо как раз на Дешку. Возьму обе
djeremite
Тамбов
11 дней назад
Звезда для F50 уже уехала к komandor smile
Если нужны звёзды для Д, то стучитесь в личку, отправлю сразу, пока у меня выходной smile
komandor
11 дней назад
Мотовелосипедка обрела имя. Теперь это:
Pedro de Pakas:
Так как утопителя мне в карбюратор не завезли, то пришлось делать. Из говна и палок, как обычно: жиклер, неудачный вариант иглы для планеты на минкуй и какая-то пружинка.
Теперь стало гораздо лучше! Действительно - если нормально повысил уровень утопителем, то проехать метров 20 и как-то уже хх держится. Весь нюанс в повышении уровня, ибо место вкручивания направляющей для утопителя выше диффузора. И как на совках бенз не течет - нет дренажки. Но это дело привычки, разберемся:)
Ну и нужно регулировать качество на полном газу - строчка. Надо уменьшить гтж. Газанул тут на всю - набирает хорошо, но на определенных оборотах строчка и не едет дальше. Ну и надо другой впускной патрубок и карб - мало дупло. Патрубок ок 14.5, а карб ок 16.5. Надо, наверное, на 19 попробовать, а патрубок делать. Ладно, обкатаю на этом, а дальше разберемся:)
12 дней назад
В этих карбах обычно игла на весь диапазон влияет, и от строчки помогает её опустить просто. Ну во всяком случае в более ранних, с утопителем, поздние ещё не встречал живьём. Но на обкатку чугунины может и полезнее поначалу побогаче, главное не ездить в кедах, которые жалко laugh
komandor
11 дней назад
Pedro de Pakas:
У меня вниз пердит:) да, обкатывать пока так.
11 дней назад
komandor:
Не надо, только время потратишь впустую и заменишь его на ПЗ-16 или ПЗ-17. Для ПЗ-19 нужны обороты выше средних, а до них разгон будет очень слабым - мотор будет "тухлым". Уже многие пробовали ставить на Ф80 ПЗ-19 и отказались от него - настроить толком не смогли. Только с придушиванием заборной горловины воздухофильтра его можно заставить работать от ХХ до средних и дальше.
komandor
11 дней назад
Дед, так сейчас и так примерно такое дупло в карбе - между 16 и 17.
Интересно.. А в качестве бреда можно ли пройтись разверткой 17мм по каналу?
И раздать патрубок, по крайней мере, горизонтальный участок и сам загиб?..
Latgalec отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 23:24
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
