Фома - Активность на форуме
Сообщения (17)
Тема: Карбюратор Альфы
Фома
Тихорецк
4638 дней назад
20 ноября 2013, среда
DANIL97, Да я тоже хотел этот фильтр упразднить, но спецы из магазина, хозяин председатель местного клуба байкеров, напугали что будет плохо. Подумал немного, под клапана что либо попасть может, и не стал трогать. Но руки чешутся!
Фома
Тихорецк
4638 дней назад
19 ноября 2013, вторник
Привет Всем! Тут одна мысля появилась. Если взять жиклер холостого хода от К62. Проточить его со стороны резьбы до четырех миллиметров и нарезать М4. Кто умеет пользоваться напильником или надфилем может обойтись и без токарного станка. Остальное думаю объяснять не нужно. Я тоже уже устал бегать по магазинам. Самый мелкий 72 да и его нужно ухитрится что бы найти!
Фома
Тихорецк
4638 дней назад
13 ноября 2013, среда
4LMW712, Уважаемый! Я эту хрень ставил на Минск 3.112 ничего окромя проблем не поимел! Фильтр тонкой очистки в китаймопедах находится на входе в бензокран и исходя из этого любые попытки дополнительной фильтрации приводят к затруднённому поступлению топлива в карбюратор. Здесь на сайте я прочел что четырёхтактникам, в идеале, требуется бензонасос. Подумал и поверил! Возможно я не прав объясните. Спасибо!
Фома
Тихорецк
4638 дней назад
DANIL97, Родной фильтр является магнитным. Его заменить таким фильтром, который Вы поставили, невозможно!
Фома
Тихорецк
4638 дней назад
10 ноября 2013, воскресенье
DANIL97, У меня тоже такой на лифане. Нужно смотреть поплавок, если он весь пластмассовый то напрочь исключена регулировка уровня топлива в карбе. Мне пришлось менять поплавок.
Фома
Тихорецк
4638 дней назад
29 октября 2013, вторник
4LMW712, Здравствуйте! 120км на семидесяти кубах?
Фома
Тихорецк
4638 дней назад
28 октября 2013, понедельник
4LMW712,Здравствуйте! Возможно Вы правы. Я немного поспрашивал, наши мужики говорят только хорошее о Лукойле. Да и я много лет Планетку там заправлял и нормально было. Да сейчас такое время что влететь может каждый. Они тоже возможно и не знали о таких свойства этого бензина. Извините за поздний ответ, но мой интернет провайдер решил что я несколько дней обойдусь без всемирной паутинки! Интересно 95 намного лучше или не очень заметно? Здоровья!
Фома
Тихорецк
4638 дней назад
24 октября 2013, четверг
4LMW712, Здравствуйте! Стал плохо заводится и белый налет. Поменял полностью бензин все стало в норме. Такой же 92 только с другой заправки. Буквально пол часа назад пробовал - норма. Простоял дырчик сутки.
Фома
Тихорецк
4638 дней назад
23 октября 2013, среда
Привет Всем! Хочу поделиться своим горьким опытом. Кроме отверстия на восемь миллиметров в патрубке нашел еще и довольно странный поплавок в карбюраторе. С помощью этой штуковины никоим образом нельзя отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Она вся пластмассовая и довольно тяжелая. В отличии от поплавка из ремкомплекта подгибать в ней нечего. Хороший способ определить нормальный уровень или завышенный заключается в следующих действиях. Заводишь мопед, закрываешь бензиновый кран и едешь. Если дырчик в некоторый момент начинает переть как я с бодуна на магазин, то уровень в поплавковой камере явно завышен. Еще про бензин. Примерно два месяца назад, когда купил Лифана, я взял 20 литров 92 на Лукойле. Пока было тепло заводился отлично, но с наступлением холодов к моим бедам добавилась еще одна, плохо стал запускаться. При разборке карба заметил некий белый налет. Промыл бак. Не помогло. Сменил бензин. Все стало в норму. Пробовали этот бензин двухтактном скутере, та же беда. Спасибо!
Тема: Электроника китайских мопедов
Фома
Тихорецк
4638 дней назад
18 октября 2013, пятница
д.Витя, Уважаемый такие методы проверки с электронным зажиганием не прокатывают! Если Вы не имеете авометра либо не умеете им пользоваться то лучший способ определить неисправность это последовательная замена узлов. Сначала свеча, катушка зажигания, коммутатор и генератор. Можно в обратном порядке. Иначе повреждения того или иного компонента неизбежны.
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 12:50
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» 28 ноября 2026
