Сергеич - Активность на форуме
Сообщения (8)
Тема: Тест на механическую понятливость
Сергеич
5089 дней назад
23 ноября 2012, пятница
64/70(91.4)
Тема: Двигатель Б/п Дружба
Сергеич
5089 дней назад
22 ноября 2012, четверг
Под храповик подкладываются колечки, проследить, чтоб не менее двух ниток резьбы заворачиволось. В пускаче под храповик,тоже можно подложить колечко. Также в корпусе пускача поставить хорошую пружинку для подтормаживания храповика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2012 в 20:50)
Сергеич
5089 дней назад
Если еще актуально. Когда прерыватель находится в замкнутом положении, прозвони ,обязательно должен быть контакт.Катушку можно проверить, подавая напряжение от аккамултора. Не зависимо есть кондер иили нет, искра будет и даже заведется. Работать будет хреново. У дружбы была болезнь, пробивало изолятор вв провода(ликвидировать обязательно). Изолента и то надежней. Реже, маховик размагничивался, но случаи были. Если вывести проводок с молоточков и подключить к бобине, получится некрасиво, но очень надежно.
Тема: Ремонтируем двигатель V-501
Сергеич
5089 дней назад
20 ноября 2012, вторник
Понял.Спасибо за помощь.Можно спокойно собирать. Правда ограничителя и многих других деталей пока не хватает. Буду звонить челу чтоб подвез. Будет нужна помощь по бензопилам пишите.
Сергеич
5089 дней назад
Вал в руках. С право на лево. Стопорное кольцо,муфта храповика с пружиной,шестерня,кольцо резиновое.
Сергеич
5089 дней назад
Вал спокойно сдвигаеся на 9мм в право. Вот я и подумал, может чегото не хватает.Нужен совет знатоков.
Сергеич
5089 дней назад
Вопрос по сборке двигателя от верховины. Движок с кикстартером. Что должно удерживать вал кикстартера от смещения в право(если смотреть сзади)? Моторчик пришел разобранный, поэтому сомнения гложуть.
Тема: Цилиндро-поршневая группа от бензопилы Дружба на V-50
Сергеич
5089 дней назад
Хорошая тема. В детстве мечтал о такой передеке.Еще тогда пришел к выводу, проще приварить к раме мопеда, стойку от дружбы.Конечно получится односкоростная машинка, но дури в ней будет огого.Мотор лучше от бп урал.
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 04:19
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:04
