Переделка электрооборудования мопеда Симсон
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, два месяца всего отработал. что самое интересное что стрелка отклоняется когда пытаюсь завести двигатель, но на проводе который забирает сигнал от зажигания появилось 12В от аккумулятора и вся искра уходит туда. Чудеса) буду разбирать может диод какой пробит
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
Виктор-какие лампочки используешь?Фирма...Я пробовал советские-что то быстро горят.Поставил "OSRAM"-вроде более стойкие.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, из обычных ламп есть куча китайских "МАЯК" и из нормальных одна OSRAM и одна NARVA(Германия). Самая качественная из этих всех NARVA, она точно в фокусе фары и имеет самый правильный пучок света. Но сейчас я пользуюсь китайскими галогенками, они светят ярче обычных ламп, но насколько они живучие пока не скажу.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
В фаре у меня родные германские стоят.Я про габариты и стоповые спрашивал.Они летят...
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, везде стоят диодные МАЯК кроме фары.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
перемотал сегодня генератор и вроде стало получше. Цыфрами подтвердить Не могу, тестер взбесился и нехочет нормально измерять. Но если верить его средним показаниям, то уже на скорости 35км аккумулятор перестанет разряжатся.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
Тестер скорее всего сдох от таких частот.Получается-примите Виктор поздравления с доделкой зарядного.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, спасибо за поздравления) получилось канешно не совсем то о чем я мечтал, но и так неплохо. Можно праздновать победу) А насчет тестера и не удивительно, он такой же китаец как и тахометр и больше года они у меня не живут.
magdino1951
951 день назад
ВИТЁК S51,промерьте,если есть возможность-старыми тестерами типа ТТ-1,АВО-63 или аналоги,правда это сейчас редкость,все больше на китайские цифрухи переключились,так старые не такие функционалы-зато надежные.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
magdino1951, есть хорошый старый тестер, но через него можно пропускать ток до 1.5А, а в моей борт сети гуляет около 3А
magdino1951
951 день назад
ВИТЁК S51, я про падение напряжений,до включения-в холостом режиме,при включении-ближний-дальний,тормоз,повороты и т.д.Можно составить простейшую таблицу зависимости и уже будет пища для размышления.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
magdino1951, на холостом падение напряжения большое. при включенном свете около 6В, нужно хоть немножко газануть. А тормоз, повороты и тд на роботу генератора не повлияют, они у меня диодные. Более подробные даные напишу позже.
Сегодня вечером снял предохранитель чтобы ехать чисто на генераторе и был приятно удивлен. На скорости 30км/час был неплохой свет, работали повороты, стоп и даже негромко пищал звуковой сигнал и все это одновременно.
autocar
Барановичи
2533 дня назад
в свежекупленной мопедке стоял генератор, предположительно от ммвз, на 90 ватт 12v, причем сделано оч хорошо, вечером будут фото
Sega
3954 дня назад
Хотел спросить в проводке симсона 6 вольтом ставятся два предохранителя на 1а и на 4а что будет если я поставлю оба на 5а?
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Sega, один из них(тот что на аккумулятор) должен быть на 8А. 5 думаю будет нормально, но я уже не помню для чего был второй.
Sega
3954 дня назад
Я делаю все вот по этой схеме http://simsonmoto.narod.ru/sr4-2.jpg
Но вот все схемы http://simsonmoto.narod.ru/SHEMA_ALL.html какую лучше использовать или оставить все как есть?
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
Sega:
А какой мопед?Сколько вольтаж?Датчик или кулачки?
Sega
3954 дня назад
Симсон 51, 6 вольт, кулачки.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
Sega:
У меня в фотоальбоме чуть что-есть электро-схемы на симсон.А что?в вашем что то не так с оборудованием?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2013 в 16:22, Evgenec13: причина не указана)
Sega
3954 дня назад
Я писал в теме мокик симсон что перекрасил его и собираю потихоньку раньше он был без поворотников и сигнала а сейчас решил сделать вот и не понятно.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Sega, я когда свой второй собирал то даже не смотрел на эти схемы. Собирал так как сам считал нужным.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
Sega:
ааа.Это тот что с белой рамой...Помню-помню...Ну так думайте как будете делать.Либо восстановление заводской схемы либо смотрите что я творил или Виктор.Выбирайте...
Sega
3954 дня назад
Я лучше заводскую восстановлю у меня пока что с запчастями и проводами порядок да и в проводке немного разбираюсь интерисовало только то что с предахранителями делать ведь там их 2 один на 1а, а второй на 4а, если я поставлю оба на 5а что измениться? Вот на этой схеме видно что их 2 http://simsonmoto.narod.ru/sr4-2.jpg
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Sega, там Где 1А то лучше так и оставить(там гуляют очень маленькие токи и большой предохранитель Не сработает), а вместо 4А можно ставить 5А.
Разобрал сегодня тахометр. Долго осматривал его и прозванивал все детали и вроде бы все нормально. Решыл снова подключить его и о чудо, работает, хотя еще два дня назад я был на 100% уверен что двигатель не работает изза тахометра. Теперь остается гадать когда и на каком расстоянии от дома двигатель снова заглохнет)) походу китайцы так спроектировали его чтобы он работал только на китайцах))
magdino1951, несколько слов про генератор. Без нагрузки и аккумулятора на все оборотах 14.7В благодаря конденсаторам большой емкости в схеме стабилизатора. Когда включаю габариты(диоды) напряжение падает до 14.2В, при включении поворотов и стопа(везде диоды) просядет еще приблизительно на 0.5В. Когда включаю основной свет(+35Вт к габаритам) то на холостых 6-7В, а на скорости 35 будет приблизительно 11-12В. При подключении аккумулятора напряжение борт сети бутет на уровне аккумулятора так как аккум есть немалым потребителем и пожырает всю мощь моего слабенького генератора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2013 в 21:29, ВИТЁК S51: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
Ставить нужно номинал который указан!Если что-провода сгорят или блок накроется.А так-предохранитель сдохнет.
autocar
Барановичи
2533 дня назад
генератор на 12v 90w
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
как он в работе?Нареканий не было?
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Кто знает какой тип генератора устанавливался на ВП-50?
Sega
3954 дня назад
ВИТЁК S51:
Мне кажется что это он и есть.
alexnew
Чайковский
1480 дней назад
На ВП-50 ставили такой, только мощность 65 вт., ограничена за счёт провода.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
это походу он и есть, уставился на вп 50 и минск лидер. Выше на фото один из них: ГМ-01.06, Р71 или 92.3701 А если вп50 точная копия нашего движка то этот генератор должен встать как родной, только погуглив немного я понял что его найти еще труднее чем родной немецкий. Непонимаю я этих немцев, как можно было в такой движок ставить 40Вт генератор когда руские на такой же двигатель ставили 90Вт
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
потому что мощности родного хватает...Минская электрика-мощнее.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, где же ее хватает? у нас генератор работает как динама на великие: чем больше разкрутишь тем больше получишь, а раз на максимальных оборотах у нас лампа не перегорает значит напряжение не повышает номинального значения, а это в свою очередь означает что наш ген не способен своей мощью спалить лампу 35 и даже 25Вт. А на том же минске уже на минимальных оборотах свет горит с максимальной яркостью, а в БКС встроен стабилизатор чтобы напряжение не превышало номинальных значений.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
Виктор-всего хватает.В заводском варианте всё работает без недогрузок и перегрузок.Даже в моём варианте работает без проблем и при достаточной освещённости.В то время как они проектировались-не было ни ксенонов и аргонов ни криптонов...Это вы предъявляете к заводскому варианту Симсона повышенные требования.Ваши эксперименты увенчались относительным успехом-этого достаточно...Не мучайте родной генератор-это предел для него.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, ну тогда я вам еще на последок приведу в пример мопед карпаты у которого также на небольшых оборотах уже максимальная яркость и есть стабилизатор, а при подключении на прямую лампы горят. Когда это чудо советского мотопрома проектировалось тоже небыло ни ксенона ни даже галогенок, ничего и темнеменее свет намного лучше.Добавлено спустя 2 минутыи в карпатах ген помоему тоже 45Вт, но те 45Вт и нашы это совсем разные вещи.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
это всего лишь-работа пьяных электриков...Если я перемотаю проводку на свет больше чем надо(допустим на 18ть вольт)-то меня ждёт прекрасный свет на низких оборотах и горелые лампы на нормальном режиме работы мотора.Я предпочитаю своё творение...Есть возможность поставить родные блоки-но жаль денег и мне нужет именно этот режим(свет работает при заведённом моторе,повороты от автомобильного реле,габариты и стоп.).А заводские режимы работы мне не подходят(положение ключа зажигания).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2013 в 19:55, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, понимаете, дело в том что вы никогда не сможете намотать наш генератор так чтобы он давал под нагрузкой 18В и палил лампы, он на это просто не способен. А для того чтобы лампы не горели был придуман стабилизатор.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
Как это не спалю?легко!Намотаю проводку по новому больше витков и прекрасно спалю!Поверьте!
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, вы уверены? я перематывал свой генератор 8 раз и знаю что говорю!Добавлено спустя 2 минутывы если будете мотать больше чем у вас сейчас есть то напряжение под нагрузкой будет только падать.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
провод немного тоньше и витков больше-и пойдёт как по маслу....Я просто мотал бы более внимательно и соблюдая все правила перемотки...
Юрий отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 10:36
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 10:19
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 01:12
Харитон отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 00:43
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:40
