генератор 12 вольт на мопед
Модернизация
Хочу с его помощью попробовать увеличить КПД двигателя. Так например на ИЖ-49 ,по моему , была подобная ,только механическая , конструкция.
woldemort, у меня такой корректор тоже стоит. Только на двигателе иж-56. ФУОЗов электронных много, но есть одна проблема - прошивка микроконтроллера.
Хорошо, тут всё понятно . Вопрос к Alf нашол я генератор ,как мне сказали с " Восхода" , вот только на этом статоре 18 катушек и ротор щёточный . И вот вопрос : такой генератор подайдёт для переделки мопеда на 12 вольт если он сам 14 вольт , а по диаметру статор равен мопедовскому , я имею в виду двигатель V-501.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
woldemort:
Фото в студию плизз.Скорее всего это генератор ИЖ.Фото сделай со всех сторон!
Вот мой блог!
Я его на работе оставил . Фото будет в понедельник.
Вот фото статора генератора который мне принесли :
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
woldemort:
Это генератор ИЖ юпитер.Только детали с контактами не хватает.Для этого генератора обязательно нужен аккумулятор и реле регулятор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2011 в 11:46)
Вот мой блог!
Герой асфальта
Тамбов
3034 дня назад
Вобще то да эт от юпитера у меня такой валяется, тебе еще и якорь понадобится. У восхода начиная с Восход-3 идет электронное зажигание, а здесь контактное ( если по честному не всегда надежное) они частенько ломаются.
На счет того что 12 вольт а сам генератор 14, это так и должно быть быть, потому что до 14 вольт он может выдавать при повышенных оборотах. при работе двигателя например на холостом ходу он выдает менее 12. А когда ты едешь то разница повышения напряжения компенсируется за счет сопротивления всей проводки т.е. все рабочей в данный момент цепи. поэтому генераторы что от мотоцикла, что от автомобиля имеют определеный интервал частоты оборотов, т.е. индитичный определенному типу двигателя и соответственно выдают несколько большее напряжения. так что 14 вольт должен выдавать генератор для 12 вольтовой проводки с учетом потери напряжения в нагрузке цепи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2011 в 17:58)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
Герой асфальта:
А так же добавлю:
в авто и мото имеющих аккумулятор повышенное напряжение до 14 вольт наиболее благоприятно для лучшей зарядки АКБ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2011 в 18:00)
Вот мой блог!
И так был куплен генератор, не пойми от чего, но очень похож на тот который нужен, 14в 90вт,вот
Что-то не видно 1Alf1!!!!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
superbuyk:
Как это я туточки.
superbuyk:
Это генератор "Совы".В принципе должен подойти для переделки , только у этого генератора есть небольшая особенность .Я так понял что в качестве датчик момента зажигания используется встроенная обмотка.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июля 2011 в 16:45)
Вот мой блог!
1alf1:
Да по мойму,6 катушек одинакового размера,потом идут две катушке(только они стоят не рядом друг с другом, а одна, а над ней другая)а потом толи две толи одна, не видно т.к. они(она) закрыты железкой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2011 в 17:16)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
Номер генератора напиши!НУ в общем все что на нем написано с лицевой стороны!
Вот мой блог!
Сделано в СССр
Гост 3940-84 0691
3701 14v 90W
Вот все точно так же написано!!
Что теперь мне с ним делать, ведь теперь у меня три генератора два от карпаты и этот, и еще как быть с БКС, ведь новый генератор мало того что на 12в, так он еще 90 Вт!!!!
P.S. другого БКС у меня нет!!!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июля 2011 в 20:13)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
superbuyk:
так он еще 90 Вт
Ну так это же +++++++.Если есть желание покулибничать тогда вперед.Размер статора 90 ватного генера и мопедовского одинаковый?Я имею ввиду размер пластин на которых надеты катушки.Интересен вот этот размер
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
Генератор 80.3701 14V 90W У тебя такой же генер?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2011 в 15:44)
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
Покопай вот тут на счет этого генера.
Вот мой блог!
Ну так вот, сегодня попытался примерить генератор от совы в посадочное место движка, и тут всплыло одно три последних кольца на мопедовском генераторе(этими кольцами он входит в пазы в двигателя) больше по внешнему диаметру чем у совы!
А вот у совы(и у нее крепление из 2 колец)
И больше они ни чем не отличаются, кроме набором колец, у совы 20,а у карпат..... ну на много меньше, я думаю что надо разобрать два генератора и на карпатовский добавить столько колец сколько не хватает до двадцати, и вставить все катушки с совы, спаять новый коммутатор и должно заработать!!! Да, диаметр остальных(то есть те что выше посдочных колец) одинаков, что внутренний что, внешний
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
1alf1:
Так вот этого я от тебя и добивался! smoke Так что все подходит.На счет схемы БКС я думаю схему отыщем!
Вот мой блог!
Вылез косяк, лучики на которые крепятся обмотки на сове уже чем на карпаты, можно ли их соединять или нет?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
superbuyk:
лучики
Что за лучики?Выложи фото!
Вот мой блог!
Так все по порядку,сначала разобрал карпатовские генератор
Сначала снял проводки и датчик!
Потом отогнул прижимные пластины
Далее извлек обмотки, извлек целиком не где не че не оторвав
Выпресовывал крышку, еле еле, вынул прижимные пластины, и диэлектрик, и наконец добрался до колец с лучиками(на которые крепится обмотки, я просто не знаю как они называются правильно!
Далее генератор от восхода! Крышку сразу снял,рукой,т.к. пластины не получалось отогнуть
Далее отгибание пластин, и извлечение обмоток с диэлектриком!
А вот теперь сама проблема!
кольца с лучиками восхода
а теперь карпаты!
А теперь сравните ширину лучика на которые крепятся обмотки(может их можно назвать, сердечниками), на смещение не обращай те внимания, они подходят, но вот только толщина их разная (лучиков, ну или сердечников)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
superbuyk:
Чтото опять 1alf1 не видно!
Видно!А вообще лучики на статоре с восхода и мопеда совпадают или они смещены?На фото не очень хорошо видно.Вижу что мопедовские шире!
Вот мой блог!
Лучики совпадают, различие только в ширине! Ну так что, можно их варить?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
superbuyk:
Если все совпадает тогда вари.Лишнее можно напильником снять!Как говорят"Дурь с потом выйдет"!!! laugh
Вот мой блог!
lokanaft
Клин
719 дней назад
Как варить? Что варить? Там нельзя ничё варить, это же магнитопровод. Я так понял часть мопедного статора ради фланца используется? Тогда надо эти "лучики" у мопедного уже сделать, ибо туда не налезут восходовские обмотки. А потом стянуть весь пакет винтами)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
lokanaft:
Варить можно.В 3-х , 4-х местах прихватить сваркой.
Локанавт , а ты думаешь как каждое кольцо магнитопровода держиться относительно другого?С помощью точечной сварки , а не клея!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2011 в 09:39)
Вот мой блог!
lokanaft
Клин
719 дней назад
Имхо, это штифты забиты и расклёпаны) Вот ток отчего там побежалость на них? Причем она смещена к центру, а не вокруг возможного места сварки.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
lokanaft:
Возможно и штифты только они приварены точечной сваркой!Я ведь разбирал и видел!Вообще больше похоже на то что просто прихвачено точечной сваркой!
lokanaft:
Вот это выражение я совсем не понял!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 августа 2011 в 11:47)
Вот мой блог!
lokanaft
Клин
719 дней назад
1alf1:
Там же видно:
Была бы сварка, тогда следы были вокруг этих загадочных торчащих пипок)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
Итак продолжим нашу дискуссию!Не так давно попался мне в руки японский видеомагнитофон (так для разборки на детали) так вот нужен был трансформатор, но вот досада выходное напряжение у него было больше 20 вольт.Я хотел его перемотать (снять лишние витки вторички) при вскрытии бондажа я обомлел.Ш образный сердечник был приварен к верхнему набору пластин.Пришлось собрать его назад и отложить до лучших времен(вчера даже не поленился вскрыть снова).
Конечно в идеале каждая пластина должна быть изолирована друг от друга.Ведь как известно , с увеличением частоты увеличиваються и потери в магнитопроводе на нагрев сердечника (Токи Фуко.).Но ведь мы работаем с малыми частотами и сильных потерь сварка в нескольких местах не приведет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2011 в 09:08)
Вот мой блог!
lokanaft
Клин
719 дней назад
Ну, видать, у них там в Японии магнитная аномалия и всё работает даже лучше, чем с изоляцией laugh
у меня мопед дельта хочу купить сигнализацию.интересно какую лучше и в какое место её туда установить(заранее спасибо)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
Роман:
дельта
В смысле дельта китай?Уточни!
Вот мой блог!
вот такая как на аватарке дельта
lokanaft
Клин
719 дней назад
Сигнализацию, на мопед... сильно...
Если уж он кому то и нужен будет, либо просто укатят, либо унесут, либо в газель закинут и увезут.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
Недавно ставил сигналку на скутер!Так вот модель сигналки не помню.Но сигналка была куплена в специализированном магазине с автозапуском (так для ПОНТОВ) и специальной колодкой.Короче сняли пластик , а там уже имелся спец разъем для ее установки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2011 в 11:16)
Вот мой блог!
Strelok
Волжский (Волгоградская обл.)
3932 дня назад
у меня на корпатах стоит сигналка выкл/выкл поворотом ключа не зажигание, а просто ключ на контакты! срабатывает при ударе о колесо, при попытке завести движок, при попытке укатить, при отрывание колеса от пола, при повороте руля, при нажатее или переключение любой кнопки или если сесть на седенье все её функции не знаю схем много находятся в футляре рядом с БКС работает от акомулятора 6 вольт он находится тамже рядом с БКС орёт очень громко! иногда когда собираюсь ехать куданить ночью забываю ее вырубить и бужу всех! такчто попробуй угони... laugh
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
Strelok:
Уж очень чувствительный датчик удара.Поди от ветра тоже срабатывает?
Вот мой блог!
