- 28 июня 2013, пятница
Мариуполь
4643 дня назад
Только вчера сам натягивал,стандартными натяжителями регулируй пока не отрегулируешь как тебе надо(фото не мое)
Есть мнение, что сайлентблоки на звезде сдохи и по этому она смещена относительно ступицы. Правильно так никогда не натянешь. Ну или цепь вытянулась не равномерно. Исправляй, короче.
Тамбов
975 дней назад
Нет парни, вы меня не поняли, то что цепь натягивать натяжителями, эт понятно. Резинки в норме, колесо не болтается, там все в норме. В общем прокручиваю я колесо, одновременно рукой пробую натяжение цепи, кручу, цепь идет натянутой, натянутой, потом прослабленной, вообще висит как сосиська и опять натянутой и так по кругу... Эт у всех так, или только у меня?
 Явление, в общем-то, "нормальное" для большинства мопедов... Во многом всё зависит от качества центровки звездочек и состояния цепи... Надо искать золотую середину... Я обычно натягиваю цепь под нагрузкой.... Сажу кого нибудь на мопед и регулирую... Обычно ищу самое натянутое место и даю прослабление...
Тамбов
975 дней назад
Latgalec:Явление, в общем-то, "нормальное" для большинства мопедов... Во многом всё зависит от качества центровки звездочек и состояния цепи... Latgalec, в идеале, как я понял цепь должна иметь одинаковое натяжение, при любом прокруте колеса, да? Latgalec:Обычно ищу самое натянутое место и даю прослабление... Ну я так и делаю, только вот получается вот что, без нагрузки если катить мопед, то в определенном положении у меня цепь ложится аж на маятник... Добавлено спустя 1 минутуLatgalec:Во многом всё зависит от качества центровки звездочек и состояния цепи... т.е. можно "поиграться" центровкой заднего колеса, да?
Сергио:в идеале, как я понял цепь должна иметь одинаковое натяжение, при любом прокруте колеса, да? Допускается провисание цепи на 10-15мм... Дембельский зазор как раз дается на овальность и натяг под нагрузкой!
4233 дня назад
Любитель Риг:стандартными натяжителями регулируй пока не отрегулируешь как тебе надо А как тебе надо? Вообще-то надо натянуть цепь, как тебе надо, прокатить мопедку, если не возникает затруднений - пусть так и будет. Если затруднения прокатыванию возникают, ослабить немного. Ослаблять, пока затруднения не исчезнут. Если после этого будут проблемы с провисанием или соскакиванием цепи - тогда разбираться со звездами или цепью. А, ну да, если амморты длинные-модные, тогда при прокатывании дежурную задницу надо на седло сажать)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2013 в 17:09, Cruiser: причина не указана)
Тамбов
975 дней назад
Cruiser:Если затруднения прокатыванию возникают, ослабить немного. Ослаблять, пока затруднения не исчезнут. Понял. Cruiser:А, ну да, если амморты длинные-модные, тогда при прокатывании дежурную задницу надо на седло сажать))) Не, стоит все штатное...
Киншаса
4428 дней назад
Сергио,центруй ведомую звезду и замени цепь.
Тамбов
975 дней назад
кот, спасибо, что получится отпишу. ну я так понял, какая у меня шляпа это не хорошо, да?
- 29 июня 2013, суббота
Киншаса
4428 дней назад
Не хорошо,туго натянутая цепь-повышенный износ подшипников,...Слабо натянутая может соскочить и...Вращай рукой колесо со снятой цепью на подставке.Проверь биение звезды.Ну а как проверить износ цепи я писал недавно(вчера-позавчера),поищи!
Мариуполь
4643 дня назад
У меня был вообще пипец до затяжки,тоже такая же беда с кое-где провисанием а кое-где более менее,дошло до того,что цепь терлась об трубку,пару раз слетала и клинила колесо,вдвоем натянули натяжителями,один вытянул колесо а второй гайки крутил,чуть ослабили и уже третий день ничего не слетает и не трет и мопедка поехала увереннее(тьфу-тьфу-тьфу конечно)
- 28 июля 2013, воскресенье
4261 день назад
А как цепь на звёздочки заправлял ?
- 27 июля 2015, понедельник
833 дня назад
Господа,подскажите пжл. На минике цепь и обе звезды новые,количество звеньев цепи согласно инструкции.Вопрос:не могу добиться правильного натяжения (не хватает резьбы натяжителей, гайки закручены в упор).Что делать? И еще при звездах 14/28 все ОК, а при 14/31 ситуация как топик стартера(на заднем колесе все комплектующие новые).
Шуя
2850 дней назад
любитель, Надо удлинять цель.Звезду поставили большего диаметра,поэтому и не хватает резьбы натяжителей чтобы накрутить гайку.Или из проволоки 6.3/обвязочная/ сделать новые натяжители и резьбу тогда можно хоть метр нарезать с запасом под звезду 362 зуба.
- 28 июля 2015, вторник
833 дня назад
Я наверное не ясно выразился, заднее колесо у меня находиться на мах расстоянии от двигателя и для натяжения его просто некуда двигать.
2818 дней назад
ну дык срезать 2, 4, 6... звеньев до того момента пока колесо не встанет на минимальном удалении от пихла (что бы потом было место для натягивания цепи).
833 дня назад
Спб за соает,но мне хотелось бы понять ,почему при паспортных значениях числа звеньев происходит такая ерунда.
2818 дней назад
любитель:хотелось бы понять ,почему ну может потому, что это значение соответствует ведомой звезде никак не на 31 зуб, не ?
- 29 июля 2015, среда
Шуя
2850 дней назад
И моторная может стоять 13,14,15 зуб.
3632 дня назад
надо же, тема какая интересная, "как натянуть цепь?" может еще рано выпускать из рук компьютерную мышку и брать мопедный джойстик???
Шуя
2850 дней назад
любитель:Я наверное не ясно выразился, заднее колесо у меня находиться на мах расстоянии от двигателя и для натяжения его просто некуда двигать. Это противоречит здравому смыслу и законам физики. Если "на 28 звезда всё нормально", то с 31 ось должна сдвинуться к двигателю, тем самым увеличить диапозон натяжения цепи, хотя может я в другом измерении живу.
833 дня назад
Evgen: любитель:Я наверное не ясно выразился, заднее колесо у меня находиться на мах расстоянии от двигателя и для натяжения его просто некуда двигать. Это противоречит здравому смыслу и законам физики. Если "на 28 звезда всё нормально", то с 31 ось должна сдвинуться к двигателю, тем самым увеличить диапозон натяжения цепи, хотя может я в другом измерении живу. Я же писал о том что при 31 зубе цепь идет то с натягом, то с провисанием. При звезде 28 зубьев заднее колесо находится на мах. расстоянии от двигателя,а новая цепь 94 звена провисает на 5-6см,трется об картер и заднюю вику, но при этом идет равномерно. Убрать 2 звена в инструкции рекомендуют только в случае сильного растяжения цепи.
- 30 июля 2015, четверг
Шуя
2850 дней назад
любитель, В инструкции скорей всего написано при растянутой цепи можно 2 звена убрать, а у вас новые звёзды и цепь. Отрубайте сколько надо.Я с цепями никогда не заморачиваюсь. Ставлю новые звёзды, ставлю новую цепь,ось ближе к двигателю до у пора, подвожу один конец к замку и сразу видно сколько надо отрубить.Детали работающие парно всегда меняются комплектом.
2818 дней назад
любитель:при 31 зубе цепь идет то с натягом, то с провисанием а проверить однако нуно диаметр этой звезды .... может она не круглая, а элипсом. Поэтому натяг цепи меняется при вращении
833 дня назад
Evgen: любитель, В инструкции скорей всего написано при растянутой цепи можно 2 звена убрать, а у вас новые звёзды и цепь. Отрубайте сколько надо.Я с цепями никогда не заморачиваюсь. Ставлю новые звёзды, ставлю новую цепь,ось ближе к двигателю до у пора, подвожу один конец к замку и сразу видно сколько надо отрубить.Детали работающие парно всегда меняются комплектом.
И насколько стесняюсь спросить хватает цепи и звезд при таком подходе?
Шуя
2850 дней назад
любитель, Когда были пацанами и в день доходил пробег до 120км. на лето хватало.Подход самый нормальный. Сменить одну цепь, тогда старые звёзды её растянут и быстрее,чем мы подумаем.Сменить звёзды оставить цепь-это вообще край.Цепь может вообще не попадать на зубья, будет скрипеть, трещать и сваливаться.
- 21 июня 2017, среда
2727 дней назад
Либо кировскую совкопедную , она уже 428 (восходовской/минской). Либо покупать 415 с о звездами . проблема только с ведомой звездой , на колесо одевать, пересверливать и тд.А ведущая встает без проблем.
2277 дней назад
Лёха:В магазе сказали что 428 для мопеда альфы ,а не для турчка. 420-ю сказали куплять за 450 рублей. У тебя какая цепь??? На моей 420 вытянулась, укоротил на 2 звена, съела ведомую на зуб саблезуброго тигра, и опять вытянулась, хоть есчЁ 2 звена удалить.. Счас меняю на 428... Ведущая и ведомая звезды и новая цепь. Но: на 420 ведущая 11 зубов, ведомая -41.. На 428 ближайшее передаточное - ведущая 13, ведомая - 46... вопрос длины цепи. Хотя есть варианты - ведущая 14, ведомые 39 и 41... Чешу репу...
2727 дней назад
Вы вроде с гугелом дружите, таблицу цепей не трудно найти, 420 вообще к совкопедам никак, ролики уже, делайте как хотите, детсад.
- 22 июля 2017, суббота
845 дней назад
Лёха, на совмопедах применялась совцепь Цепь ПР-12,7-18,2-1 ГОСТ 13568—97 Выпускается и поныне. Гугли этот пароль. А по креплению двигателя непонятно, чего хочешь узнать - сам же всё написал: Лёха:Затяжка гайки должна на втулку воздействовать,а прилив головки только через резину конусов должен быть
Простота - это надёжность!
- 24 июля 2017, понедельник
27 минут назад
Лёха:Возможно и ведомая звезда новодельная оказалась. А она у тебя совсем не хоженая, что ли?
2277 дней назад
Прохожий:таблицу цепей не трудно найти
- 25 июля 2017, вторник
27 минут назад
Это уже довольно приличный срок для звезды, если она работала без кожуха.
2011 дней назад
Для звезды китайского хлама - безусловно. Для современного мотоцикла это примерно 1/5 её ресурса до замены.
- 17 сентября 2017, воскресенье
682 дня назад
подниму темку, у меня тоже есть риговская ведущая звезда от двускоростника новая, примерил к новой 420й цепи, сидит идеально, ощущение что 428 туда не влезет. Читал что с риговскими из современных цепей работает 428я, как скажется на цепи и звездах если использовать с ведущей звездой скажем от мотора ш 58 420ю цепь, то что работать будет не сомневаюсь цепь перекатывается хорошо, интересует как на ресурсе цепи или звезды скажется?
Коряжма
2814 дней назад
ganstown: интересует как на ресурсе цепи или звезды скажется?
Ресурс будет немного меньше чем с "родной" цепью аналогичного качества. В общем и целом этим можно пренебречь.
Дед:Это уже довольно приличный срок для звезды, если она работала без кожуха. На альфе за 10 тыс звезда почти как новая, цепь поменял после 10000. Кожуха рулят. Необходимость подтяжки цепи определяется биением по кожуху.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2017 в 23:15, Мослитр: причина не указана)
- 18 сентября 2017, понедельник
682 дня назад
а могли ли делать новодельные звезды к примеру для риг уже под 420ю?, просто судя как ложиться цепь на звезду там нет этого зазора в 0.7 мм
