- 24 июля 2017, понедельник
1368 дней назад
Прохожий:таблицу цепей не трудно найти
- 25 июля 2017, вторник
Дед:А она у тебя совсем не хоженая, что ли? Кажись нет.Посоны до нас в руках таскали ну и мы тысяч 5 наездили. Сфоткаю.
Это уже довольно приличный срок для звезды, если она работала без кожуха.
1102 дня назад
Для звезды китайского хлама - безусловно. Для современного мотоцикла это примерно 1/5 её ресурса до замены.
- 30 июля 2017, воскресенье
Вот такие звездочки.Можно наблюдать как поксипол без люфтов удерживает и звездочку и гайку.
- 17 сентября 2017, воскресенье
476 дней назад
подниму темку, у меня тоже есть риговская ведущая звезда от двускоростника новая, примерил к новой 420й цепи, сидит идеально, ощущение что 428 туда не влезет. Читал что с риговскими из современных цепей работает 428я, как скажется на цепи и звездах если использовать с ведущей звездой скажем от мотора ш 58 420ю цепь, то что работать будет не сомневаюсь цепь перекатывается хорошо, интересует как на ресурсе цепи или звезды скажется?
Коряжма
1905 дней назад
ganstown: интересует как на ресурсе цепи или звезды скажется?
Ресурс будет немного меньше чем с "родной" цепью аналогичного качества. В общем и целом этим можно пренебречь.
Дед:Это уже довольно приличный срок для звезды, если она работала без кожуха. На альфе за 10 тыс звезда почти как новая, цепь поменял после 10000. Кожуха рулят. Необходимость подтяжки цепи определяется биением по кожуху.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2017 в 23:15, Мослитр: причина не указана)
- 18 сентября 2017, понедельник
476 дней назад
а могли ли делать новодельные звезды к примеру для риг уже под 420ю?, просто судя как ложиться цепь на звезду там нет этого зазора в 0.7 мм
Архангельск
1302 дня назад
Чего только не делали кооперативы в эпоху перестройки! Я сам делал и звёздочки, и шестерни. В то время на заводе в мехцехе всё можно было сделать, а ныне от него одни стены остались. Завод обанкротили, все станки в лом сдали. Добавлено спустя 12 минутEvgen:Сменить одну цепь, тогда старые звёзды её растянут и быстрее,чем мы подумаем. "Растягивание" цепи - результат износа в соединении палец-втулка. Износ звездочки никак не влияет на него, если конечно она не в виде волнистого круга и цепь на ней надо натягивать как клиновой ремень, чтоб не проскакивала. Растянутая цепь в работе выходит при зацеплении на вершины зубьев звёздочки и съедает их быстрее - это верно.
Простота - это надёжность!
476 дней назад
Согласен если шаг один и тот же то это не должно влиять на цепь, если конечно звезды не раздраконены так что ролик цепи в ней болтается как ложка в стакане
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2017 в 11:52, ganstown: причина не указана)
- 19 сентября 2017, вторник
Архангельск
1302 дня назад
Даже если и болтается, то на износ это не влияет. Ролик цепи всегда работает с зазором в зацеплении со звездочкой. Вот шестерни - другое дело. В приборо и станкостроении часто применяются беззазорные передачи.
476 дней назад
uncle Gena:Даже если и болтается, то на износ это не влияет ну как же если зазор великоват то при знакопеременных нагрузках ролик цепи будет перемещаться по впадине звёзды, елозить так сказать тем самым изнашиваться сам и изнашивать звезду
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2017 в 19:05, ganstown: причина не указана)
Коряжма
1905 дней назад
ganstown: при знакопеременных нагрузках ролик цепи будет перемещаться по впадине звёзды, елозить так сказать тем самым изнашиваться сам и изнашивать звезду
Похоже не успевает он елозить. У меня на Минске в молодости стояла ведущая звезда под мопедную цепь (узкая, картингисты подогнали) и изнашивалась не быстрей родной (точных приборов чтобы померять не было, но судя по её состоянию при одинаковом пробеге она еще меньше изнашивалась (либо более качественная была).
- 20 сентября 2017, среда
Сейчас со звездами чехорда полнейшая... Купил новую звезду на МИНИ, примерил НОВУЮ оригинальную цепь(благо заводик под боком ): Ну и как она может сесть по феншую? Пришлось напильником дорабатывать!
Просто цепь по стандарту СССР А звезда - стандарт Европа. Другой диаметр ролика.
Звезда родом из подвалов России-матушки!
Latgalec: Звезда родом из подвалов России-матушки! Так у нас на Евроопу равнение идёт уже 26 год. Главное чтобы ролики цепи не покололо.
- 21 сентября 2017, четверг
Любитель Риг:Только вчера сам натягивал,стандартными натяжителями регулируй пока не отрегулируешь как тебе надо(фото не мое) Я бы еше пару гаек накрутил, чтоб резьбу не сорвало.
1368 дней назад
Мослитр:Я бы еше пару гаек накрутил, чтоб резьбу не сорвало. Не понял... Обычно натягиваешь цепь при отпущенных гайках оси колеса и оси звездочки. Натянул цепь натяжителями - и затягиваешь гайки оси звездочки и колеса. ИМХО Они то всю конструкцию и держат от сдвига под усилием цепи, а не натяжители - они только установочные эпементы.
- 23 июля 2018, понедельник
Случилось такое,что цепь резко провисла.Перед поездкой в 70 км подтягивал.Попали под дождь на грунтовой дороге и цепь молола грязь пока дырчик в руках вели.Может кировскую цепь так быстро угандошить?
Добавлено спустя 2 минутыОбратите внимание на качество фотопечати.Это нам фотоаппарат Айдар из Самары прислал.Спасибо ему большое
- 30 сентября 2018, воскресенье
Лёха:Может кировскую цепь так быстро угандошить? У меня за 5000 цепь убилась даже на дэшке
1909 дней назад
Лёха, мне наш московский товарищ (мопедист- форумчанин)то же задарил ... только смартфон. Вот вчерася фотал. Зацени
эт мы с жинкой велосипеды по бору выгуливали и я нашел такой окопчик.... потом напротив увидел землянку.... Блиндаш ! закричал я. Ну возьми ...вдруг услышал сзади..... я был убит на повал ! Добавлено спустя 1 минутублин, флуд наверно... удалить ?
1368 дней назад
непоседа:Ну возьми ...вдруг услышал сзади.... Кррассиво!!!
