#323
- 24 июня 2013, понедельник
Барановичи
2090 дней назад
Ключевое слово "мотал более тонким проводом".Он садил охеренной нагрузкой генератор на тонком проводе.А потом пришёл к банальному выводу-намотать нормальным.А то что он опыты делал-молодец-нашёл на свой генератор "золотую середину".
#324
Винница
3713 дней назад
Evgenec13:Ключевое слово "мотал более тонким проводом".Он садил охеренной нагрузкой генератор на тонком проводе.А потом пришёл к банальному выводу-намотать нормальным.А то что он опыты делал-молодец-нашёл на свой генератор "золотую середину". нет. Если внимательно почитать то он не перематывал более толстым проводом, а отмотал назад некоторое количество витков уже намотанного провода! было 550 а стало150 Добавлено спустя 1 минутуПервая схема - паралельно, вторая - последовательно.
#325
Барановичи
2090 дней назад
это похоже вы не очень понимаете...катушки должны быть либо на одном сердечнике либо должны быть расположены рядом.Тогда не будет отставания-опережения напряжения-тока..А так вы как тот человек постепенно ПРИСПОСОБИТЕ что то на что то...И оно будет работать...Правда немного не так как нужно-но будет...Потому что не по науке делаете а методом проб и ошибок.
#326
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, понимаете, я как и тот человек проводил експерименты в поисках золотой середины но я в отличии от него вобше ничего не нашел..
#327
Барановичи
2090 дней назад
по вашей схеме получается что когда в одной катушке нарастает напряжение-то в другой идёт отставание.Первая подпитывает не только нагрузку-но и 2ю катушку.при смене магнитов положение меняется.
#328
Винница
3713 дней назад
ВИТЁК S51, во всяком случае так лучше чем с одной катушкой. Добавлено спустя 3 минутыEvgenec13:Первая подпитывает не только нагрузку-но и 2ю катушку.при смене магнитов положение меняется. а чтобы такого небыло нужно сделать так:
#329
Барановичи
2090 дней назад
посмотрите как расположены полюса магнитов.Если они чередуются юг-север-юг север-то тогда у вас ДОЛЖНО получиться.Но если будет наоборот-то в одной катушке будет поле идти навстречу полю другой.И тогда хоть головой об асфальт-ничего не будет.
#330
Винница
3713 дней назад
Evgenec13:посмотрите как расположены полюса магнитов.Если они чередуются юг-север-юг север-то тогда у вас ДОЛЖНО получиться.Но если будет наоборот-то в одной катушке будет поле идти навстречу полю другой.И тогда хоть головой об асфальт-ничего не будет. даже если поле будет идти на встречу, катушки то не будут связанные между собой и после выпрямителей уже будет без разницы. Но сначала нужно разобратся почему одна катушка не может дать того что ей положено.
#331
2108 дней назад
Мне ажется последние пару страниц можно было в личке писать.
#333
Барановичи
2090 дней назад
Установка ксенона на 12вольтовый генератор. Добавлено спустя несколько секундhttp://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8655
#334
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, провел только что експеримент. Поставил в генератор одну свою перемотанную катушку, а другую родную 6В. На холостых моя дает 12В, а родная 3.5В. Взял лампу 12В 50Вт и подключал по очереди к обоим катушкам. На родной катушке напряжение просело всего на 0.5В, а на моей аж на 9В. На холостых на моей катушке лампа горит немножко ярче, но когда прибавляю обороты то напряжение почти не поднимается, а на родной катушке прибавив обороты лампа горит в разы ярче. Даже несмотря на большую мощность лампы я розкрутил родную катушку до 8В. Получается что моя проблема кроется гдето в сердечниках конкретно моих катушек или в их намотке.
#335
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, провел только что експеримент. Поставил в генератор одну свою перемотанную катушку, а другую родную 6В. На холостых моя дает 12В, а родная 3.5В. Взял лампу 12В 50Вт и подключал по очереди к обоим катушкам. На родной катушке напряжение просело всего на 0.5В, а на моей аж на 9В. На холостых на моей катушке лампа горит немножко ярче, но когда прибавляю обороты то напряжение почти не поднимается, а на родной катушке прибавив обороты лампа горит в разы ярче. Даже несмотря на большую мощность лампы я розкрутил родную катушку до 8В. Получается что моя проблема кроется гдето в сердечниках конкретно моих катушек или в их намотке.
Стоп...А где вы взяли сердечник?Я думал что вы родной используете.... Добавлено спустя 1 минутуИ ещё на одной из ваших фото есть 2 катушки где видно что сердечник одной намного тоньше другого...Какой вы используете?
#336
Винница
3713 дней назад
Evgenec13:Стоп...А где вы взяли сердечник?Я думал что вы родной используете....Добавлено спустя 1 минутуИ ещё на одной из ваших фото есть 2 катушки где видно что сердечник одной намного тоньше другого...Какой вы используете? сердечники все родные, а тот что тоньше от высоковольтной катушки, той что на зажигание. Добавлено спустя 2 минутыEvgenec13:Какой вы используете? использую оба
#337
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13:Стоп...А где вы взяли сердечник?Я думал что вы родной используете....Добавлено спустя 1 минутуИ ещё на одной из ваших фото есть 2 катушки где видно что сердечник одной намного тоньше другого...Какой вы используете? сердечники все родные, а тот что тоньше от высоковольтной катушки, той что на зажигание. нет-вы писали что обе использовали в качестве световых.Когда экспериментировали.Так какая из них сейчас барахлит?
#338
Винница
3713 дней назад
Evgenec13:нет-вы писали что обе использовали в качестве световых.Когда экспериментировали.Так какая из них сейчас барахлит? одинаково барахлят! та что с более толстым сердечником немножко получше, но совсем незначительно
#339
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13:нет-вы писали что обе использовали в качестве световых.Когда экспериментировали.Так какая из них сейчас барахлит? одинаково барахлят! та что с более толстым сердечником немножко получше, но совсем незначительно значит получается что провод плохой.попросите телемастера дать на разбор старый трансформатор от старого телика.Сколько сопротивление провода на 6 вольт и вашего перемотанного?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2013 в 20:12, Evgenec13: причина не указана)
#340
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, 6В - 0.2 Ом, перемотанная - 0.6 Ом. Но в моей катушки почти в 3 раза больше количество витков и провод тоньше на 0.2мм. Я не думаю что такая проблема в проводе так как перемативал его уже много раз разными проводами, хотя все может быть.. Сегодня ночью перечитал много тем по перемотке генераторов на скутерах и один даже писал что намотал алюминиевый провод и нормально работало)
#341
2749 дней назад
ВИТЁК S51:провел только что експеримент... Проблема действительно в железе и силе магнита, а также в том, что Вы не учитываете, что чем больше витков мотаете, тем большее противоположно направленное магнитное поле возникает в катушке при подключении нагрузки. Вы же сами смотрели графики зависимости падения напряжения от нагрузки при разных количествах витков. Кстати, в Ваем случае эксперимент был некорректным, для 6В катушки нужно было брать нагрузку в 2 раза меньше. Если есть силы и желание, найдите количество витков максимальной отдачи МОЩНОСТИ и намотайте на катушку провод максимально возможного сечения для полученного количества витков. Затем проблему 12В Вам поможет решить импульсный преобразователь напряжения (повышающий), диодные мосты лучше брать на диодах Шоттки (у них прямое падение напряжения меньше). Про генераторы с кратным и некратным числом магнитов хорошо пишут самодельщики ветряков (ветрогенераторов), поищите.
#342
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, 6В - 0.2 Ом, перемотанная - 0.6 Ом. Но в моей катушки почти в 3 раза больше количество витков и провод тоньше на 0.2мм. Я не думаю что такая проблема в проводе так как перемативал его уже много раз разными проводами, хотя все может быть.. Сегодня ночью перечитал много тем по перемотке генераторов на скутерах и один даже писал что намотал алюминиевый провод и нормально работало)
я уже говорил о примесях в меди...Больше грешить не на что. dim-dim: ВИТЁК S51:провел только что експеримент... Проблема действительно в железе и силе магнита, а также в том, что Вы не учитываете, что чем больше витков мотаете, тем большее противоположно направленное магнитное поле возникает в катушке при подключении нагрузки. Вы же сами смотрели графики зависимости падения напряжения от нагрузки при разных количествах витков. Кстати, в Ваем случае эксперимент был некорректным, для 6В катушки нужно было брать нагрузку в 2 раза меньше. Если есть силы и желание, найдите количество витков максимальной отдачи МОЩНОСТИ и намотайте на катушку провод максимально возможного сечения для полученного количества витков. Затем проблему 12В Вам поможет решить импульсный преобразователь напряжения (повышающий), диодные мосты лучше брать на диодах Шоттки (у них прямое падение напряжения меньше). Про генераторы с кратным и некратным числом магнитов хорошо пишут самодельщики ветряков (ветрогенераторов), поищите. это не актуально-я и другие имеем 12вольтовые катушки которые отличаются ТОЛЬКО количеством витков.Магниты одинаковые.Так что дело немного не в этом..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2013 в 20:37, Evgenec13: причина не указана)
#343
2749 дней назад
Evgenec13, Да хоть алюминием намотайте, тоже самое будет. Причем, чем выше АКТИВНОЕ сопротивление (которое и измеряет тестер), тем меньше будет "завал" характиристики (чуть уменьшится встречный магнитный поток).
#344
Винница
3713 дней назад
dim-dim, [quote=]Кстати, в Ваем случае эксперимент был некорректным, для 6В катушки нужно было брать нагрузку в 2 раза меньше.[/quote] да, но как вы заметили даже при такой большой нагрузке она работает в разы лучше. dim-dim:Если есть силы и желание, найдите количество витков максимальной отдачи МОЩНОСТИ и намотайте на катушку провод максимально возможного сечения для полученного количества витков. Затем проблему 12В Вам поможет решить импульсный преобразователь напряжения (повышающий), диодные мосты лучше брать на диодах Шоттки (у них прямое падение напряжения меньше). Желание есть и еще какое! Хочу иметь нормальный генератор и в будущем буду ставить ксенон. Над этим сейчас думаю и буду пробовать разматывать катушку понемножку и искать золотою середину в количестве витков, а потом и толщине провода.
#345
Барановичи
2090 дней назад
dim-dim: Evgenec13, Да хоть алюминием намотайте, тоже самое будет. Причем, чем выше АКТИВНОЕ сопротивление (которое и измеряет тестер), тем меньше будет "завал" характиристики (чуть уменьшится встречный магнитный поток).
у человека не получается перемотать катушку.Родная работает.Кстати-аллюминий отличный проводник и хуже не будет..Только ломкий он.
#346
Винница
3713 дней назад
если подумать чем отличаются катушки мои катушки? количеством витков и немножко толщиной. Толщину провода уже пробовал разную, а вот количество витков всегда старался в местить максимальное.
#347
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: если подумать чем отличаются катушки мои катушки? количеством витков и немножко толщиной. Толщину провода уже пробовал разную, а вот количество витков всегда старался в местить максимальное.
Виктор-а попробуйте перемотать и сделать отводы для замеров напряжений...Будете подкидывать нагрузку и смотреть как меняются показания.Потом то что получится можно лишнее скинуть и лаком залить.
#348
Винница
3713 дней назад
Evgenec13:Виктор-а попробуйте перемотать и сделать отводы для замеров напряжений...Будете подкидывать нагрузку и смотреть как меняются показания.Потом то что получится можно лишнее скинуть и лаком залить. можно так, но катушка уже намотанная, я буду по немножку отмативать и отрезать провод и записывать изменение параметров катушки, а потом по записям определю нужное количество витков и намотаю их более толстым проводом. Провод скорее всего нужен будет 1мм но я его уже весь использовал..
#349
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13:Виктор-а попробуйте перемотать и сделать отводы для замеров напряжений...Будете подкидывать нагрузку и смотреть как меняются показания.Потом то что получится можно лишнее скинуть и лаком залить. можно так, но катушка уже намотанная, я буду по немножку отмативать и отрезать провод и записывать изменение параметров катушки, а потом по записям определю нужное количество витков и намотаю их более толстым проводом. Провод скорее всего нужен будет 1мм но я его уже весь использовал.. не гонитесь за большим напряжением на холостых...я вам уже писал что даже в заводской нет 12ти вольт на холостых.
#350
Винница
3713 дней назад
[quote=]не гонитесь за большим напряжением на холостых...я вам уже писал что даже в заводской нет 12ти вольт на холостых.[/quote] я уже давно понял что это проблема конкретно нашего генератора. У него неудачная конструкция. Если бы у нас была не одна большая катушка, а несколько маленьких как в любой другой мото технике, то можно было бы выжать намного выше напряжение без потери мощности.
#351
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: [quote=]не гонитесь за большим напряжением на холостых...я вам уже писал что даже в заводской нет 12ти вольт на холостых.
я уже давно понял что это проблема конкретно нашего генератора. У него неудачная конструкция. Если бы у нас была не одна большая катушка, а несколько маленьких как в любой другой мото технике, то можно было бы выжать намного выше напряжение без потери мощности. [/quote] Да.И тогда у вас получилось бы как в статье с реле-регулятором.А тут расположение не то и число полюсов не то.
#352
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, долго я проводил опыты над генератором и прише к выводу что золотой серединой будет 160-180 витков провода. С нагрузкой 50Вт на холостых(2000об) катушка дает 5В, а при 4000об - 7В и без нагрузки на холостых 8В. Чтото очень слабо получилось...
#353
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, долго я проводил опыты над генератором и прише к выводу что золотой серединой будет 160-180 витков провода. С нагрузкой 50Вт на холостых(2000об) катушка дает 5В, а при 4000об - 7В и без нагрузки на холостых 8В. Чтото очень слабо получилось...
Это почти стандартные 6 вольт.
#354
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, в голове не вкладывается почему так проседает напряжение.. Но уже хоть не так сильно как до этого.
#355
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, в голове не вкладывается почему так проседает напряжение.. Но уже хоть не так сильно как до этого.
а через замок зажигания никуда не идёт на блоки развязка с катушек освещения?
#356
Винница
3713 дней назад
Evgenec13:а через замок зажигания никуда не идёт на блоки развязка с катушек освещения? еще пока никуда ничего не подключал. Проверял лампочкой сразу с генератора. Подозреваю что после диодного моста будет еще хуже.
#357
- 26 июня 2013, среда
Винница
3713 дней назад
может кто показать в картинках какая должна быть шторка которая перекрывает лампу чтобы получить ближний свет в фаре с цоколем Н6? Купил комплект биксенона и у меня в обеих положениях соленоида дальний свет. Нет шторки но я незнаю какая она должга быть и как разположена.
#358
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: может кто показать в картинках какая должна быть шторка которая перекрывает лампу чтобы получить ближний свет в фаре с цоколем Н6? Купил комплект биксенона и у меня в обеих положениях соленоида дальний свет. Нет шторки но я незнаю какая она должга быть и как разположена.
Я честно говоря не держал в руках сие творение...А стандартная штора расположена чуть ниже центра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2013 в 23:07, Evgenec13: причина не указана)
#359
Винница
3713 дней назад
Evgenec13:Я честно говоря не держал в руках сие творение...А стандартная штора расположена чуть ниже центра. жаль.. я тоже такого творения не держал.. в автомобильной Н4 я знаю как там все работает и мог бы сделать шторку, но здесь все по другому и никак не могу догнать какой должна быть та шторка и в просторах инет ничего не нашел. Лампа встала в нашу фару как родная и ничего не пришлось переделывать но в нашей фаре используется другой тип лампы в которой та шторка в колбе самой лампы. Мой ксенон под цоколь Н6, а фара Н6М
#360
- 27 июня 2013, четверг
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13:Я честно говоря не держал в руках сие творение...А стандартная штора расположена чуть ниже центра. жаль.. я тоже такого творения не держал.. в автомобильной Н4 я знаю как там все работает и мог бы сделать шторку, но здесь все по другому и никак не могу догнать какой должна быть та шторка и в просторах инет ничего не нашел. Лампа встала в нашу фару как родная и ничего не пришлось переделывать но в нашей фаре используется другой тип лампы в которой та шторка в колбе самой лампы. Мой ксенон под цоколь Н6, а фара Н6М сколько жрёт?
#361
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, написано 35Вт но на старте лампы она будет жрать до 8А. Тестером пока не мерял.
#362
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, написано 35Вт но на старте лампы она будет жрать до 8А. Тестером пока не мерял.
вроде на ксеноне плата уже собрана в самой лампе...
#363
- 28 июня 2013, пятница
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, я чтото не понял о какой плате вы говорите? завтра приду с работы и сфоткаю все это дело. Вот только незнаю что с этой шторкой делать, на одном дальнем далеко не заеду.. и с генератором надо шото думать. Заряд аккумулятора идет только без света, включаю свет и разряд на всех оборотах. А вы не могли бы замерить ток который тянет на себя аккумулятор на разных оборотах?
