Переделка электрооборудования мопеда Симсон
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
Да-кстати-Виктор...Вопрос-а как и чем вы крепили свежемотанную катушку?Можно фото с близкого расстояния?
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Evgenec13:
Виктор-ВОССТАНОВИТЕ СТАРУЮ ПРОВОДКУ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА и поставьте треснувший магнит.соедините на массу начало провода.И тогда замерьте сколько будет когда вы подкинете 35 ватт нагрузки.
старую проводку не смогу так как она обгорела от замикания с аккумулятором, а начало катушки я уже припаял на корпус и ничего не изменилось...
Evgenec13:
фото пока нет, но крепил точно также как и было. Открутил винтики снял катушку намотал и назад прикрутил.Добавлено спустя 2 минутыпослезавтра как приду с работы попробую другую родную катушку поставить
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
Evgenec13:
Evgenec13:
На винтиках были кембрики?
magdino1951
950 дней назад
Я тоже массу катушек на корпус мотора продублировал.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
magdino1951:
Есть схемы где это крайне не рекомендуется.
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
[quote=]На винтиках были кембрики?[/quote]
на винтах? нет. Винты крепят сердечник к статору.
хочу попробовать поставить заводскую 6В, но вот беда, я не помню как она должна работать и незчем сравнить
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
[/quote]
Я знаю что делают винты.Всё дело КАК они крепят.Вы должны знать что трансформаторное железо НЕ должно ничем закорачиваться между собой.Оно состоит из изолированных пластин.Я об этом.
Установка заводской катушки меня интересует что бы вы сами сравнили то что вы сделали и то что должно быть.И тогда можно будет подвести итоги ваших мучений.Вы вроде тоже этого хотите?
alexnew
Чайковский
1480 дней назад
Возможно там присутствуют искомые втулки, но их не видно. По причине жёсткой фиксации винтов в теле сердечника между верхней и нижней сжимающей пластинами. Конструкция не разборная.
magdino1951
950 дней назад
alexnew, как Вы думаете-токи Фуко много берут на себя на нашей катушке?В случае КЗ пластин через стягивающий винт?При отсутствии изолятора.Добавлено спустя 6 минутEvgenec13, Естессно,но разговор пок а не о них.Нам бы выйти в начало лотереи,в которую нас вовлекли.Как мне кажется-варианты у оппонента уменьшаются.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
magdino1951:
ну при таком малом размере катушки при коротком через винты получим болванку железа с вихревыми токами...
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, а сердечник там полюбому закорочен винтами, ну по крайней мере верхняя и нижняя пластины точно! вы хотите сказать что в вашем генераторе винты изолированы? Очень в этом сомневаюсь.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
Вы не смотрите что у меня...Вы смотрите что у вас получилось...Вы когда перематывали-снимали катушку.Как она была закреплена?По-любому не может быть...Или винты закорачивают железо(но сомневаюсь) или они изолированы лаком.киперкой.кембриком.И не думайте что я пытаюсь вас обидеть...Я хочу вам помочь разобраться.Просто вы дали несвоевременно информацию о поломках то одного то другого.Так что вполне может быть что винты были чуть в лаке.
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, просто мысли вслух. Она полюбому была закорочена так как начало катушки припаяно к верхней пластине сердечника, а нижняя пластина прилегает к статору и через сердечник на корпус проходит ток с катушки. Винты небыли в лаке, а уже после меня стали в лаке..
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
Ну как вы так считаете?Путаете короткое в трансформаторном железе и посадкой начала обмотки на корпус...Все пластины ИЗОЛИРОВАНЫ.Я видел только 2 раза(у турков и пару трансов наших)что бы пластины были заварены(!).Грелись они отлично!А заварили их придурки что бы не гудели...В итоге лампы в цеху дохли как мухи...
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Evgenec13:
я ничего не путаю. Это есть доказательством того что сердечник закорочен.Если бы он не был закорочен то связи между катушкой и корпусом не было бы..
alexnew
Чайковский
1480 дней назад
Не думаю, что немцы лохи.Считаю, что они сделали как надо, кто держал в руках данные сердечники не мог не заметить, что винты опрессованы и удерживаются усиками. Пространство между винтами и отверстиями в пластинах заполнено эпоксидкой или лаком, только после этого выполнена шлифовка торцов сердечника. В упрощении технологии немцев обвинить нельзя, они не ищют копеечных экономий, поэтому и техника у них работает десятилетиями. Переделка катушек показала, что требуется вдумчивый анализ. Думаю, что потери в железе минимальные, иначе бы генератор не работал в принципе, а он у них работает не плохо. Необходимо собрать и обобщить весь полученный опыт, и кто что предлагает? Высказывайтесь. Винты сообщаются с массой это нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2013 в 18:48, alexnew: добавить)
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
Evgenec13:
если винт собой по всей длине закорачивает железо-это плохо.Есть соедитение железа на массу по одной пластине-это нормально.Но все пластины между собой и на корпус-не должно быть.
http://ferrite.com.ua/site/page-vibor_materiala_cerdechnika
http://www.transform.ru/articles/html/02theory/books/Elt2.article
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2013 в 21:29, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Evgenec13:
я ж не говорил что он коротит все пластины, я в этом не уверен, но первую и последнюю точно коротит! А вы не можете посмотреть какой толщиной провод у вас намотан на катушке той что отвечает за основной свет?
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
Evgenec13:
примерно 0.8мм...Он плотно укатан и естественно я не могу размотать.
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
[quote=]примерно 0.8мм...Он плотно укатан и естественно я не могу размотать.[/quote]
у меня сейчас тоже 0.8мм...
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
[/quote]ну так оставьте.намотайте вдвое больше чем было(было 6вольт).на средних оборотах будет 10-12 вольт переменки.Подкиньте лампы скажем 25 ватт.Замерьте напругу.Должен быть на высоких-12-13вольт.Добавлено спустя 1 минутуа потом подкидывайте свою схему(хотя идея с коротким на генераторе мне не по душе).
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Evgenec13:
ну я так и сделал. Но разве это нормально что 12В я имею на таких оборотах на которых я даже ездить не буду? А как тогда аккумулятор заряжать если напряжение генератора всегда ниже напряжения аккумулятора? На максималке я и с 6В катушки смогу выжать 12В. Это не нормально!!
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
Evgenec13:
С 6тивольтовой катушки вы никогда не выжмете 12 вольт.Мотайте тогда больше 12 вольт.
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, еще забыл утрчнить что я имею такое напряжение только при паралельном соединении катушек, а если взять только одну катушку то будет еще хуже... и провода у меня намотано даже в 2.5 раза больше.
6В катушку без нагрузки разкручивал до 15В
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
действительное напряжение только с нагрузкой.Мы уже говорили про последовательное соединение.Вторая катушка работает как дроссель а не как катушка.Она просто поддерживает падение-увеличение напряжения...не больше.Всю важную роль выполняет первая.И напряжение будет падать под нагрузкой практически до уровня первой...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2013 в 00:41, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, вы наверное не внимательно прочитали? я написал паралельное, а не последовательное! При последовательном соединении еще хужа чем просто на одной катушке, а при паралельном наоборот.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
ах...да...ночь понимаете-ли...Ничего...Другие не сделают вашу ошибку.При параллельном соединении вас один хрен постигнет неудача.Расположение катушек не то.Они должны быть друг над другом что бы не было опережения-запаздывания напряжения-тока по вектору.
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, теория теорией, а лампа светит лучше! В трехфазной системе фазы не разположены одна над другой, а через 120 градусов и это не мешает соединять их звездой( один конец общий, а остальные через выпрямитель) а здесь мы просто имеем немножко другие градусы и все. Но как бы нибыло, а на практике мною доказано что так лучше чем просто одна катушка, хоть и до того что должно быть еще далеко..
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
Это не теория а дроссель получился-поэтому и чуть лучше чем одна катушка.
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, катушки не влияют друг на друга так как соеденены через диоды, я эту схему выше уже рисовал. Вы что думаете что я просто скрутил концы обмоток и все? Тогда бы было К.З.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
Ну и поясните чего вы достигли поставив диод между катушками?Я что то не совсем понимаю ход ваших мыслей..
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, я ж выше уже написал что между катушками будет короткое, они будут работать друг на друга, а диодами я их разделил! Это тоже самое что спросить зачем фазы генератора подключают через мостовой выпрямитель. Вы ж не можете их просто скрутить между собой!
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
Нарисуйте ещё раз что вы сотворили.Нигде не видел что бы одна катушка питалась от переменки а вторая от постоянки...
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, сейчас с телефона, схемку позже. закину. Вот тут motoua.net/forum/index.php?showtopic=10974 человек зделал вывод что чем больше витков тем ниже напряжение при подключении нагрузки и даже график нарисовал. А еще вычитал в просторах инета что от перегрева сердечник может терять свои магнитные свойства, это правда? После первой моей перемотки катушки сгорели от замыкания на аккумулятор.
magdino1951
950 дней назад
Да,отожженный пермаллой теряет много своих свойств.
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
magdino1951, тоесть получается что я уже могу выбросить эти катушки?
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
это постоянный магнит теряет свойства а трансформаторное железо нет(только может немного характеристики меняться при нагреве).А вывод что сделал человек смотреть не буду...Нонсенс...
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, я раньше уже выкладывал эту схемку
Добавлено спустя 1 минуту[quote=]это постоянный магнит теряет свойства а трансформаторное железо нет(только может немного характеристики меняться при нагреве).А вывод что сделал человек смотреть не буду...Нонсенс...[/quote] Мне его вывод тоже понравился) даже незнаю как такое может быть..
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
ВИТЁК S51:
[/quote]
по этой схеме катушки соеденены последов.но...Но опять таки-последняя-дроссель.Они должны быть на одном сердечнике.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2013 в 11:28, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Evgenec13, вот что он пишет:"Я два раза наматывал генератор разным проводом. Первый раз 380 витков. Снял характеристики на двух разных нагрузках 55 ваттной нити галогенной лампы и на двух нитях 55+60Вт. Результаты - 16В в первом случае и 9В во втором.
Перемотал во второй раз более тонким проводом. Влезло 550 витков. Получил 9В и 3В. Стало ясно, что надо по числу двигаться в меньшую сторону.
Наматывать еще раз я не стал, просто перекусил провод между катушками и для каждого следующего замера сматывал по 4 витка с каждого полюса, а затем при помощи пайки соединял катушку в единое целое.
Сматывая и проводя промежуточные замеры дошел до нужного числа витков. По замерам хорошо прослеживались изменения характеристик генератора на разных нагрузках.
Всего провел около 20 опытов!
Я ставил целью приемлимую величину напряжения в диапазоне мощности 55-100Вт. Потребители:
- Галогенка 55Вт - дальний свет Hella FF-50
- Ручки с электроподогревом на 30Вт.
- ну и мелочевка разная.
В итоге генератор, при непосредственном подключении нагрузки (без регулятора напряжения) выдавал на нити 55Вт - 16В, 55+60Вт - 15В."
[quote=]по этой схеме катушки соеденены последов.но...Но опять таки-последняя-дроссель.[/quote]
не последовательно! начало с началом и конец с концом. Могу по другому нарисовать если вы так не понимаете.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2013 в 11:33, ВИТЁК S51: причина не указана)
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 17:38
Харитон отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 09:45
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 20 ноября 2026
