Переделка электрооборудования мопеда Симсон
podolsk
Подольск
4765 дней назад
ВИТЁК S51,
Мне говорят только при 4000тыс без нагрузки . Соответственно под нагрузкой тоже упадет .
На клеммах акб под нагрузкой но это уже получается после регулятора а не до .Так вот после этих манипуляций на акб - 13.5-.13.7 с включенными потребителями .
Вообще 9человек из 10 даже не звонят и не пишут что там и как .А жаль . Решаем общую проблему - чиним мототехнику нужно общаться .
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
http://www.radioradar.net/radiofan/motorcar_enthusiast/yamaha_xv400_rectifier_regulator.html
вот схема от Ямахи-обрежьте ненужное и не майтесь мазохизмом...И никакой шунтировки.
ВИТЁК S51:
podolsk, вы не уточнили, падение 4-5в при подключении нагрузки или в сравнении с тем что было до перемотки? Ви правильно думаете что если тоньше провод но больше витков то будет выше напряжение но ниже мощность. Но я намотал намного больше витков не изменяя толщину провода и если логически подумать , то моя катушка должна дать выше напряжение и такойже ток как и до перемотки так как толщина не изменилась. Напряжение у меня как и должно быть значительно поднялось(16В вместо 4В на холостых) но общая мощность упала раза в 2.
Evgenec13, стабилизатор в тексте я ниразу не упоминал так как все тесты проводились напрямую с генератора! И этот стабилизатор прекрасно работает поддерживая напряжение 14.7В на всем диапазоне оборотов. А лампы плохо горят что с стабилизатором что без него. Тут уже как вы пишете ежу понятно что проблеиа с генератором.
Я вам давно говорил что есть зависимость мощность-толщина провода-количество витков-сечение нагнитопровода-напряжение...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2013 в 00:03, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, я про эти зависимости прекрасно знаю и исходя из этих зависимостей того что у меня получилось быть не должно.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
посмотрите как расположены магнитные полюса относительно друг-друга..может здесь загвоздка?если полюса не совпадают(или совпадают) - у вас на одной катушке поле будет херачить навстречу другому...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2013 в 00:22, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, вы мне кинули ссылку на шунтирующий стабилизатор только другой конструкции. И вы никогда не задавались себе вопросом почему в современный мотоцыкл особенно с инжектором низачто не поставят импульсный стабилизатор, а только шунтирующий?Добавлено спустя 3 минутыEvgenec13, если катушки подключить по другому то света вобше не будет, а значит подключены они правильно. на каждой катушке по отдельности напряжение точео также проседает не только когда они вместе.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
При желании всё можно сделать.А вот закорачивать обмотки-это новость.Обычно такого не делают на маломощных катушках..
И почему не будет света?Я вам про полюса магнитов а не про катушки..Я вот как то не слышал что бы дроссели и катушки параллелили...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2013 в 01:09, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, не спорю, можно все было бы желание. Но так для справки, импульсный стабилизатор для всякой електроники - смерть. А для меня это почемуто не новость. Куда не глянь везде работают такие стабилизаторы кроме автомобилей где ротор не постоянный магнит, там используют реле-регуляторы, но это уже другая история. Я имел ввиду что если катушки подключить между собой наоборот, то света не будет так как они замыкаются между собой, это я уже проверил на практике. А никто их не собирался паралелить, это можно сделать только через трехфазный диодный мост.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
Стоп..Понял я где засада....Ваша вторая катушка работает в режиме дросселя!.Фактическое напржение вы после перемотки получили почти 6 вольт.Вам нужно мотать более тонким проводом 1ю катушку.Вторую как ни старайтесь-ничего не выйдет-она будет сглаживать пульсации и препятствовать нарастанию и убыванию наряжения...Почитайте свойства дросселей...Добавлено спустя 4 минутыя вспомнил когда в риге 13 в фаре свет делал...В конце ставил дроссель(похож на катушку с одной обмоткой и корпус сидел на корпусе мопеда)-соединён был последовательно...Виноват что раньше не дотумкал и вас мучал...
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, а я вот тоже дурак что не догадался. Вы мне напомнили родной симсоновский стабилизатор заднего габарита, там такойже принцип роботы. Все мои труды коту под хвост.. Если мотать одну катушку, то ее мощность будет 40-45вт, а этого не хватит для всех потребителей. Как вариант тогда мотать две катушки и соединять их паралельно как две фазы через выпрямители, но тут уже и в стабилизаторе будет в 2 раза больше деталей.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
Сделайте схему на полевиках в конце схемы и вам хватит мощности штатной катушки.Схему где то видел но не помню...Да и день рождения у меня сегодня...некогда понимаете ли(хоть и не пью)..
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13:
Ну тогда поздравляю! Всех благ вам!) извините что загрузил вас своими тупыми проблемами.. Я кстати тож не пьющий.
podolsk
Подольск
4765 дней назад
Evgenec13,
Поздравляю! Всех благ Вам !
Спасибо за дельные советы на форуме !
magdino1951
951 день назад
Evgenec13, С днюхой!Поздравляю!
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
Спасибо друзья!Приятно...Со всего нашего союза поздравили... smile
alexnew
Чайковский
1481 день назад
ВитёкS51, с удовольствием наблюдаю за ходом твоей работы по переделке генератора. Последние идеи почти в плотную приблизились к моим. О мощности железа речь уже шла, здесь понятно, что сечение должно быть одинаково, и чем больше тем лучше. Конструктивно статор выполнен не совсем удачно, катушки должны располагаться под 90 градусов в идеале. Полюса магнитов во время прохождения катушек имеют разную полярность, в добавок ко всему синусоида полученных напряжений не совпадают по времени, одна запаздывает. Поэтому катушки должны иметь собственный диодный выпрямитель, и не иметь связи с массой генератора. Катушки мотать на 12 в. или чуть больше, излишнее напряжение обрежется РР, но положительно скажется на холостых оборотах. Провод можно тоньше, токи суммируются за счёт "псевдо" параллельного подключения обмоток. О диаметре провода. Здесь желательно провести опыты по подбору/ диаметр провода-сила тока/, т.к. сечение сердечника не изменяется, то желательно подобрать оптимальный диаметр провода. Выпрямленное напряжение думаю можно соединить после выпрямителей и подать на РР. Нахожусь на работе под руками ни чего нет. Написал то, что помню. В обсуждении могут принимать участие все желающие.Стандартная катушка освещения 12 вольттового генератора имеет мощность 42 вт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2013 в 17:27, alexnew: добавить)
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
Есть ещё вариант.Сделать самому сердечник на катушку большего сечения и размера(насколько позволит посадочное место и магниты).Это разом решит все проблемы.Изготовить можно из трансформаторного железа от любого трансформатора или большого дросселя которые стоят в лампах освещения на предприятиях(мы переделывали их в трансформаторы).Нужно только ножницы по металлу,напильник и терпение.И тогда будет 3 катушки(1зажигания.2ямощная на ваши эксперименты и 3я можно что хочешь лепить).
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
alexnew, перепробовав уже все что в голову приходило я сделал выводы что в этом направлении двигатся нет смысла. буду делать паралельно. Сначала мотал проводом 1мм и вместил столько что каждая катушка выдавала на холостых 8В. Думаю 0.6-0.7мм будет самое то. будет два диодных моста, стабилизатор оставлю только теперь в схеме будет два симистора. Осталось найти подходящий провод которого у меня пока нет и время которого катастрофически не хватает.. Кстати мой перемотанный генератор неплохо нагружает двигатель. Если на очень маленьких оборотах поключить к генератору лампу,то двигатель может даже заглохнуть.Добавлено спустя 4 минутыEvgenec13, а можно вобше перемотать все три катушки на бортовое напряжение и сделать батарейную систему зажигания)) вот тогда выйдет хорошый мощный генератор.
alexnew
Чайковский
1481 день назад
Замерял диаметр провода катушки освещения 12 в., 1985 г. вып. Использовал обычный штангель с точностью 0,05, намерял 0,9 мм. по лаку. Новодельные катушки заметно тоньше примерно 0,7 мм.. Катушки необходимо мотать как можно точнее, что бы свести к минимуму разность параметров катушек.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
alexnew:
я считаю что полюбому нужно мотать больше чем 12В так как подключив аккумулятор напряжение просядет, а нормальное напряжение для зарядки аккума 13.8-14.2ВДобавлено спустя 2 минуты
alexnew:
у меня 3 статора 6В намотанные проводом 1мм, 12В вживую не видел.
alexnew
Чайковский
1481 день назад
12 в.это относительно, оно меняется в зависимости оборотов и нагрузки. Тоже думаю, что напряжение надо больше, будет стабильнее выходное напряжение в более широком диапазоне работы двигателя. В 6 вольтовых катушках провод действительно толще, даже визуально заметно.Причём железо в них может быть разное, имеется ввиду толщина используемых пластин, поэтому параметры катушек тоже разные.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
alexnew:
alexnew:
отличаются толщиной провода и количеством витков.Вот и всё.Я уже говорил-меньше напряжение-больше ампер нужно для потребителя.Больше вольт-меньше ампер для ламп.Стандартные расчёты "ома".Переходите на 12ть вольт и вам хватит мощности.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
нашел провод толщиной 0.8мм
Планирую завтра вечером начать мотать.
podolsk
Подольск
4765 дней назад
ВИТЁК S51:
Я вашей настойчивости поражаюсь .
Не ужели овчинка стоит выделки ?
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
podolsk, такой я человек что если чтото начал, то доведу это дело до конца или на 100% убеждусь в том что ничего не выйдет, особенно если это касается Симсона. Мне нужны нормальные 12В. В будущем планирую установить ксенон и на одном только аккумуляторе я далеко не уеду, нужно чтоб и генератор был хоть на чтото способен.
podolsk
Подольск
4765 дней назад
Да нужен он этот ксенон .Возьмите мощные светодиоды те же 12 вольтовые и будет вам радость .Ксенон понты .........И потом сами знаете закон .Переделка не штатного головного освещение запрещена .
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
podolsk, даже если не брать во внимание ксенон, куда приятнее иметь хорошый свет на всех оборотах двигателя, а не так как было в стандарте: на холостых почти не светит, на скорости 20-30 чтото светит но ничего не видно, и только при 50 и больше км/час имеем хорошый свет. Такая ситуация, еду я 50 км/ч и с горки выключаю передачу - свет тухнет но я продолжаю ехать теже 50. и что мне только ради света крутить двигатель?
podolsk
Подольск
4765 дней назад
Сейчас такие мощные светодиоды есть не ужели ксенон лучше светит ?
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
podolsk, если я поставлю туда какой небуть диод то буду слепить всех подряд, а ксеноновые лампы всетаки делались для автомобильных фар и если лампуу правильно выставить в фокусе фары то и слепить почти не буду. И вобше ето пока в далекой перспективе, а сейчас я говорю про генератор. Потому что если генератор не даст нормального питания то что в ту фару не сунь оно нормально светить не будет.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
если не нужны стояночные огни-может вообще от аккумулятора отказаться?Сделаете мощный выпрямитель регулятор на полевиках...Ножкой треньк и поехали освещая путь...Добавлено спустя 3 минутыhttp://www.moto.com.ua/forum.php?id=150469&page=274
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, от аккумулятора не откажусь так как идеальный генератор я всеравно не сделаю. И темболее если я всетаки надумаю ставить ксенон то без аккумулятора тут никуда. И зачем мне от него отказиватся если он уже давно установлен и прекрасно работает?
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
Без аккумулятора схема проще будет.Не надо будет лепить узел заряда.Просто мощный выпрямитель-стабилизатор.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, я вас понял, но у меня уже все готово. После перемотки генератора я сразу могу подключать одну катушку и ехать, а если захочу две паралельно то нужно будет доработать стабилизатор.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
Если не секрет-что у вас готово?Вроде ж не получилось...
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, я про стабилизатор с которым раньше были проблемы сейчас прекрасно работает и стабильно держыт 14.7В на всем диапазоне оборотов и аккумулятор тоже долден заряжать. Осталось решыть проблему с самим генератором.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
Схему окончательного стабилизатора выкиньте пожалуйста для людей(с мыслями по переделке катушек генератора)...С описанием желаемого(и действительного) напряжений и параметров.
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13, http://www.let-s.ru/new/indexr22.html тут по ссылке есть мой стабилизатор. Катушки буду мотать проводом 0.8мм после перемотки одну катушку подключу к стабилизатору, а когда доделаю его то паралельно подключу и вторую. Для переделки мне нуден будет второй диодный мост, второй симистор и два стабилитрона чтобы отдельно стабилизировать каждую катушку, а после выпрямителей соединю их вместе.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
Самое плохое что для запуска и работы этой схемы надо большое напряжение..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2013 в 10:06, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3714 дней назад
Evgenec13:
Зачем большое напряжение? какие стабилитроны поставлю на такое напряжение схема и будет работать.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
Evgenec13:
нет-я имею ввиду задействование всех катушек.Для работы схемы надо только на холостых напряжение не менее 12 вольт.Ни один штатный генератор на холостых не даёт 12...Стабилитронами вы регулируете выход-там же написано.Добавлено спустя 13 минутhttp://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik-dlja-umelyh-ruk/1987-11--num10
вот ещё-простейшее на 6 вольтДобавлено спустя 15 минутhttp://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=509
вот ещё-но помощнее
podolsk
Подольск
4765 дней назад
Evgenec13,
еще бы схемки было бы не плохо........
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:23
Мослитр отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 18:41
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 12:53
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 10:19
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 01:46
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:43
