провода не знаю куда какие идут...
- 4 июня 2013, вторник
404 дня назад
Пружинка сальника при его установки не могла соскачить и расцепится, и попасть в кривошипно-шатунную камеру? марс:Вопрос еще в том могла ли неправильная настройка зажигания привести к данной неисправности Шпонку магнита не потерял? Из за неправильно выставленного зажигания может произойти перегрев двигателя, детонация со всеми вытекающими.
Киров (Кировская обл.)
3907 дней назад
Пружинка была на месте, шпонка магнита тоже. У меня самый главный вопрос в том как же все таки точно настроить зажигание, разберу поршневую все сделаю, кольца поменяю соберу и на долго ли.Зажигание настраивал как пишет 1alf1 61rus: на v50 зажигание выставляю так.Ослабляешь винты крепления генератора, выкручиваешь свечу и вместо свечи вставляешь отвертку, проворачиваешь коленвал по часовой стрелке,не доходя до ВМТ 1-1.5 мм (контролируется отвёрткой супер микронная точность не нужна)!Смотрим на прорезь на маховике ротора и выставляешь датчик как на фото!Риска на картере и паз тоже совпали.А может лучше завести и на заведенном покрутить статор?Поделитесь опытом!
- 2 сентября 2013, понедельник
Краслава
3874 дня назад
на сердечнике бобины должна ли прозваниваться масса. Я начал тестером проверять всё(мопед после покраски), так как не понравилась искра(розоватая) и не обнаружил на креплении бобины контакта с рамой. Должна ли быть???
- 23 января 2014, четверг
Молодечно
3649 дней назад
1 провод на клемму(з) коммутатора, второй на освещение(клемма 02) коммутатора, 3 и 4 на датчик
#85
Павловск (Воронежская обл.)
3442 дня назад
Попробуй поменять коммутатор и провода на датчике местами.
