Восстановление Карпаты 2
НЕ РЕСТАВРАЦИЯ
После того, как был поменян поршень, мопед стал одной быстро ездеющей проблемой! Сначала отказали передние тормоза(трос не ходил в жилке), потом из под цилиндра течет не сгоревшее топливо! И вот как то я остановился перед мопедом, посмотрел на него: на его ржавеющий бак, на его хлипкую конструкцию и т.д и я понял что из этого разваливающегося на ходу мопеда надо сделать конфетку. И работа началась, за два дня был разобран мопед, началась зачистка рамы( был куплен разрыхлитель, очень мощная штука), заднее и переднее колеса ходят восьмеркой, у заднего колеса проржавели все спицы, поэтому будут куплены новые колеса. У меня есть вопрос как усилить переднюю вилку(Желательно с рисунком), так же будет провариваться рама(позже сфоткаю и покажу в каких местах будет вариться), так же была закуплен грунт BODY992, и красная краска ЭМАЛЬ АВТОМОБИЛЬНАЯ.Пока все жду ваших предложений, и советов
косованыч
4413 дней назад
На счет вилки, могу сказать одно, можно поставить с мотоцикла, в раму она входит, по крайней мере с Восхода, Чизетты, и Явы точно! А колеса твои, судя по фото, еще не в таком уж ужасном состоянии, можно и их восстановить! Разрыхлитель потом хорошо снимается? Вернее то, что после него остается!
Да, разрыхлитель снимает офигенно, главное что бы он не был просрочен, а то из житкого состояния превратиться в желе и не будет снимать, а так из бутылки налил в отдельную емкость и быстро по раме размазал, и погуще погуще, уже меньше чем через минуту краска начинает вздуваться, но не надо ее трогать, снимать лучше через час шпателем, потом еще раз нанести разрыхлитель и потом вздуются остатки, с разрыхлителем очень осторожно, при попадании на кожу очень сильно жжет, токсичен, запах держиться очень долго, вот раму закончил
и маятник, тока я его вручную чистил
а вилка от ЗИДа подойдет? А насчет колес, заднее и переднее кривые с переднего колеса спицы может открутятся, а вот с заднего нет, все спицы ржавые, может есть предложения как их открутить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2011 в 14:16)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2933 дня назад
косованыч:
С этой штукой нужно работать крайне осторожно, в перчатках и на свежем воздухе.у меня от него руки так поразъело что кожа слазила!Обязательно после чистки промыть в бензине и перед покраской обязательно обработать ацетоном!
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2933 дня назад
Немного не в тему но очень нравится фон на котором детали стоят.Кирпичь оригинально сделан!Зидовская вилка подойдет!
Вот мой блог!
1alf1:
А не кто не хочет продать вилку от зида, или от мотоцикла, буду признателен
1alf1:
кирпич оригинален не спорю(кирпич называется черепашка) но вот его прочность не очень,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2011 в 16:59)
а скажи пожалуйста как называется смывка и сколько стоит.
warder:
Смывка так и называется, разрыхлитель старой краски, продается в стекляных бутылках за 60 рублей,
А насчет колес есть какие нибудь предложения
Солидно начал! Не забудь зашлифовать швы сварки на раме, перед грунтовкой.
Спицы,залей чудо жидкостью WD-40.При обильной закваске,головки спиц,откручиваются практически руками.Восьмёрку и элипс , отрегулируешь спицами.Обода,начни тереть мягкими металлическими щетками!Заканчивай пастой ГОИ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2011 в 09:14)
Вилку, попробуй ужесточить шайбами!У меня получилось! Взбодрилась.Альтернатива вилке ЗИД,восхондовская,мягкая.НО на вид ,получится котопёс.Моя точка зрения!
FED:
Выложи пожалуйста фото, вилки,
В преспективе поставить Аккумулятор, новот вопрос куда его можно спрятать? Например можно бабину и коммутатор на одну сторону,а аккумулятор на сторону где приварено крипление бобины, но вот тут вопрос а поместится ли он под правую крышку?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2933 дня назад
superbuyk:
Сейчас есть аккумы практически на любой вкус.Так что можно подобрать что угодно.Все зависит от того на сколько ампер тебе нужна батарея!
Вот мой блог!
Мне надо что бы лампочки все горели от акума, и поворотники хочется
Вот есть аккумулятор,подойдет ли?И можно схемку подключения, акум 12 вольт помойму
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2933 дня назад
superbuyk:
Сбоку сфоткай, там где название!
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2933 дня назад
Для питания света поворотников и сигнала я думаю будет достаточно и 5,5 А/Ч( он немного короче , а по высоте такой же).У тебя на фото вроде 7,5А/Ч
Вот мой блог!
Этот аккумулятор откомпьютерного APS(ИПБ- источник бесперебойного питания питания или бесперебоиник), отец говорил что он на 12 вольт и 7А/ч,но данные могут быть не точными
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 июня 2011 в 21:26)
Валерон
Киров (Кировская обл.)
2764 дня назад
А куда ты собираешься запихнуть этот аккумулятор...большой шипко,купи мотоциклетный и хватит на всю электрику)))
Да я так его предложил может что получится из него, он просто у меня уже лежит где то с пол года,его мой отец мне с работы принес,так вот можно ли его подключить?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2933 дня назад
superbuyk:
А почему бы и не использовать!Можно только влезет ли он под крышку?На скутерах даже меньше стоит на 5 ампер и стартер крутит.А тебе в принципе можно с меньшей емкостью использовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2011 в 22:49)
Вот мой блог!
косованыч
4413 дней назад
superbuyk:
А не проще все спицы кусачками посрезать, а потом поставить новые? отдай колеса перебрать, тем , кто этим занимается. У нас такая переделка стоила в прошлом году 40грн.(120-150р), стоимость уже со спицами!
FED:
FED, я думаю там не стоит зачищать, все равно там за крышками все скроется, хотя для успокоения души , я все таки бы зашлифовал. А краску сняло лихо, мне понравилось.
superbuyk:
Тебе фото какой вилки, передней?
косованыч
4413 дней назад
FED:
А тут я могу поспорить, Карпатовская вилка слишком туго работает, да и не совсем практична, если взять с Восходовской вилки снять верхнюю шкуру, она лихо смотрится!
да, мне фото предней вилки, и можно пожалуста полную схему электрики с этим аккумулятором, и схему под аккумулятор
косованыч
4413 дней назад
вот вилка с мотоцикла, по-моему смотрится идеально!
А можно фото усиленной карпатской вилки
косованыч
4413 дней назад
Такой не имею!
косованыч:
Зачем? Я просто высказал свою точку зрения.
С тобой согласен полностью!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2011 в 20:39)
superbuyk:
К сожалению, фото сборки вилки нет.Как-то не заморачивался при сборке!Купил в магазине АВТОЗАПЧАСТИ шайбы,чуть большего диаметра чем шток,в высоту набрал см.1,5-2а,насадил их на шток, поверх пружины и зафиксировал контролной шайбой.Вилка стала жёстче,ход меньше.
косованыч:
ДА!! Но при установке такой вилки,нужно и с задней частью мокика что-то предпринемать?! (как на фото).Инааче мок,будет выглядить не прапорционально.Вилка на фото ява.МЯГКАЯ!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2011 в 21:23)
косованыч
4413 дней назад
FED:
Это естественно, нужно менять задние аморты на мотоциклетные и поднимать зад, затем наверняка придется менять звезду на большую, дабы избежать трения об маятник!
superbuyk:
Мне интересно, зачем тебе это? она и так нормально ходит, или ты решил прыгать с трамплина?
Ладно с вилко хватит, дайте пожулуста схему под аккумулятор(тот что я показывал)
Молчун
Ждановка
1298 дней назад
superbuyk, Что-же Вы все такие ленивые? Почитай форум... Вот они, схемы:
http://www.mopedist.ru/forum/thread402.html
Интим не предлагать!!!
Почитал я тему, и уменя возникли вопросы:
1,какие брать диоды(название, есть диод д247-3шт,д243-1шт,д245а-2шт,д242а-1шт)
2,на сколько резистор(сколько Ом)
3,какую лампочку надо
4, какой емкость конденсатор
Молчун
Ждановка
1298 дней назад
А не проще было там писать??? И для остальных практичнее, уж если обсуждать аккумуляторы, то в одной теме.
Вот закончил со спицами,
это до
а это после
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2933 дня назад
Чем ты так головки спиц надраял?Плохо только то что ржавчина их опять покроет.
Вот мой блог!
1alf1:
сначала шкуркой снял окись со спиц, а потом щеткой на дрель,самое тяжелое это было шкурить, а доводить до блеска очень быстро, щеткой работал 2 дня, мог и быстрее, но шум дрели, голова гудит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2011 в 17:30)
косованыч
4413 дней назад
У меня тоже была проблема со спицами, они полопались на ободе, стала страшная восьмерка, т.к востанавливать было практически нечего, пришлось покупать новые спицы! А надраял ты их лихо, у меня бы не хватило терпения.
Теперь у меня проблема с колесом,после установки спиц все колесо стало ходить восьмеркой, ну ни че будем править!!!
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:26
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 16:05
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
