Зажигание - Автомат, Новикова
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Squish:
А вам кажетсья что без поворта подковы невозможо? Какие градусы получаетсья, наверно потянет, не так большое опережение получается. Может и так потянет?
Без поворота будет на 18 гр. раньше. Это 48гр. Уже при 45 греется аццки, и заводка намного хуже. Так что, хорошее улучшать - только портить.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Squish:
Думаете ошибка в18 градусов оставит шансы движку? На первую страницу то загляните прежде чем такие комменты писать
Hotabbych
37 дней назад
Я пока поставил магнит без шпонки...посмотрим что из этого выйдет.....
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Hotabbych:
Если магнит нужной полярности - повернуть подкову. Если нет - пилить новый паз - в твоем случае переподключением выводов не поиграешь. Пилить с поправкой на 18гр, тогда повернуть подкову не понадобится.
Беня
2677 дней назад
Друзья проверте монтаж а то мозги плавятся на примерно 1000 об/мин без нагрузки ВВ обмотка 40 вольт дачиковая 1.6 по цифровому тестеру.
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Оранжевый 361, а охра 315, как я понял.
У меня возникли два вопроса:
1. Почему диод V6 кд522?, а должен быть кд105 или 1N4007.
2. Не переборщел ли с емкостью С2, что-то габариты кондюка внушительные?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2013 в 19:06, driver: запутался!!!!)
driver:
Уверен? smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2013 в 11:09, krotik: причина не указана)
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Опаньки, надо же, перепутал 4148 с 4007, так и собрал себе, как ни странно, работает!
Нормально будет работать, частоты низкие, падение напряжения почти одинаковое. Без разницы. Только размеры.
Беня
2677 дней назад
С цветами у меня плохо верхний 361 нижний 315 если монтаж правельный все детали исправны осталось тупо одно катушка В117 пробита. Типо при остановке С1 заряжается вольт на пять искра есть а на оборотах шъёт внутри катушки. Уже месяц в двух транзисторах блужу полный п...Добавлено спустя 2 минутыС2 вольт на 300 не помню точно на 100Вольт не былоДобавлено спустя 19 минутпри зазоре 3мм. от аккумулятора шуруповерта 12в искра есть 5и более нет, это нормально?
Файл "/upload/forum/bf6ce4f2b3ec4cfb2105bacc3f42389b.bmp" не найден!
Добавлено спустя 22 минуты
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Беня:
Шорт с вольтажом, дело в емкости
Беня
2677 дней назад
на нем написано
68nK
ПW
Е5
такой дали
С2 от 50В и выше . Никаких особых требований к нему нет.
augism
Радвилишкис
311 дней назад
Беня, я не электроник, но именно потому и помогу тебе. Ста раз у меня так было. Всё дело именно в тебе. Ты делаешь ту самую ошибку каждый раз, думая, что всё делаеш хорошо. Когда у меня не получается схема, я делаю так. Беру простой картон, наклеиваю бумагу с схемой, шылой делаю дырки для деталей, и тупо, как первоклассник вставляю там детальки; соединяю с другой стороны (эфектно распечатать схему перевернутую зеркало, её приклеить и с другой стороны). Это всегда помогает.
Если короче, то делай всё с начало, с новыми деталями и ОБЕЗАТЕЛЬНО новым способом.
Hotabbych
37 дней назад
А конденсатор С2 электролит или керамика?
Конденсаторы на мФ или мкФ?
Закупился сегодня:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2013 в 20:12, Hotabbych: причина не указана)
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Hotabbych:
Керамика.
Hotabbych
37 дней назад
Ясно. Конденсатор (С1) пойдет такой? (на фото 3 больших...) взял 3шт на 0.47 х 630в
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Hotabbych:
Именно из таких трех подушечек и собран у меня, вполне достаточно. За то на свет побольше осталось
Hotabbych
37 дней назад
У меня света мне будет....)
Hotabbych
37 дней назад
Собрал. Вроде работает. Искра есть. Надо собирать стенд и уже потом смотреть что да как....
Pirchic
Львов
3863 дня назад
Зачем стенд? Поворачивай подкову на 18 градусов, и в путь)))
Hotabbych
37 дней назад
Я имею ввиду, подставку для двигателя. У меня пока нет возможности запустить двигатель( Надо посмотреть, работает ли автопатическое изменение УОЗ и тд....
Pirchic
Львов
3863 дня назад
Я тоже себе стенд сделал, вещь хорошая. Но когда сделал первый мотор то крутил дрелью на земле, потому что не было стенда
Hotabbych
37 дней назад
Я щас так и делаю, но на стенде удобнее)
TurboXs
Донецк
488 дней назад
Кто нибудь может подсказать распиновку тиристора ВТ151R800 и транзисторов 2SA733 2SC945 ?
Зеленогорск
147 дней назад
TurboXs:
Кто нибудь может подсказать распиновку...
Есть такой сайт alldatasheet.com, на нем можно найти все.
Hotabbych
37 дней назад
Вот:
Беня
2677 дней назад
augism:
Но дело было не в бабине. Спаял на кортоне отчет выкладывать не буду. Отпаиваю эмитер 361 и с2 заряжается замыкаю левую обкладку с2 на массу искра на новой катушке лютая. востонавливаю схему ни заряда с2 не искры. может оборотов маловато 1200 у шуруповерта под нагрузкой об 900 должно остаться какие минимальные обороты работы зан.Добавлено спустя 8 минуткогда во время прокрутки прирывисто замыкаю на массу левую обкладку с2 в собраной схеме искра шарашит и на малых оборотах, почему пороговое не открывается? Ну трясет меня уже от этой кибернетики уже ездить надо.
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Беня, у тебя подкова перемотана полностью, и НВ тоже? Концы не перепутал?
Раньше помнишь, посоветовал схему проверить на магнето,
вот здесь http://rutube.ru/video/8e0e7ed001b66da47c92565549e52f5d/ видно, как шарашит от прокрутки рукой(ролик не мой).
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102377 .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2013 в 20:34, driver: причина не указана)
Hotabbych
37 дней назад
Кстати, а искра должна быть очень жирная?
Нет. Тонкая голубая. При значительной длинне отчётливо виден изгиб в виде дуги. Если выражены иные цвета то либо загрязнены электроды либо мала энергия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2013 в 11:22, krotik: причина не указана)
Беня
2677 дней назад
подкова перемотана полностью с 4мя хвостами.и вроде пофиг как цеплять просто не в той фазе искра будет.
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Беня:
Соблюдать все-таки, кое-что придется, для разных магнитов:
Вариант №1: Начало НВ на "массу"(точка1), конец НВ и начало ВВ соединить(точка2), конец ВВ - точка3;
№2: Начало НВ и конец ВВ соединить(точка2), конец НВ на массу(точка№1) начало ВВ - точка3.
Беня
2677 дней назад
чтобы была искра подключаем нв как предется и пробуем вв так и так или при не правельном подключении
может что-то выйти из строя.
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Беня:
Порядок нарушится. Обратная волна зарязает С2. Положительная заряжает С1, потом открывает пороговое, а оно в свою очередь зарядом С2 тиристор.
Если концы неправильно подключены, то этой последовательности не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2013 в 19:47, driver: причина не указана)
Squish
2449 дней назад
Извиняюсь, наверно так правильнее происходит. Обратная волна зарязает С2. Положительная открывает пороговое, а оно в свою очередь зарядом С2 тиристор, потом заряжает С1.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2013 в 23:34, Squish: причина не указана)
Squish, верно С1 заряжается большей частью положительной волны, в начальный момент, в течении одной искры, тиристор открыт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2013 в 10:35, krotik: причина не указана)
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Повторение мать учения, прочел внимательно описание работы устройства, да, действительно, заряд С2, смена полярности, открытие пор.уст., разряд С1, заряд С1(для следующего оборота), смена полярности.
А если концы неправильно соединены, что произойдет тогда?
Зеленогорск
147 дней назад
driver:
Искра будет неправильно на 180 градусов развернута относительно правильной.
driver
Семипалатинск
26 дней назад
omich, Я имел виду, если вывод№2 попадет на: конец-конец, или начало-начало.
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 04:48
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:18
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:43
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 20:05
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 07:15
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 октября 2026
