#288
- 20 апреля 2013, суббота
Семипалатинск
25 дней назад
Squish: А вам кажетсья что без поворта подковы невозможо? Какие градусы получаетсья, наверно потянет, не так большое опережение получается. Может и так потянет?
Без поворота будет на 18 гр. раньше. Это 48гр. Уже при 45 греется аццки, и заводка намного хуже. Так что, хорошее улучшать - только портить.
#289
Squish:А вам кажетсья что без поворта подковы невозможо? Думаете ошибка в18 градусов оставит шансы движку? На первую страницу то загляните прежде чем такие комменты писать
36 дней назад
Я пока поставил магнит без шпонки...посмотрим что из этого выйдет.....
#291
Семипалатинск
25 дней назад
Hotabbych: Я пока поставил магнит без шпонки...посмотрим что из этого выйдет.....
Если магнит нужной полярности - повернуть подкову. Если нет - пилить новый паз - в твоем случае переподключением выводов не поиграешь. Пилить с поправкой на 18гр, тогда повернуть подкову не понадобится.
#292
- 22 апреля 2013, понедельник
2677 дней назад
Друзья проверте монтаж а то мозги плавятся на примерно 1000 об/мин без нагрузки ВВ обмотка 40 вольт дачиковая 1.6 по цифровому тестеру.
#293
Семипалатинск
25 дней назад
Оранжевый 361, а охра 315, как я понял. У меня возникли два вопроса: 1. Почему диод V6 кд522?, а должен быть кд105 или 1N4007. 2. Не переборщел ли с емкостью С2, что-то габариты кондюка внушительные?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2013 в 19:06, driver: запутался!!!!)
#294
driver: Почему диод V6 кд522?, а должен быть кд105 или 1N4007 Уверен?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2013 в 11:09, krotik: причина не указана)
Семипалатинск
25 дней назад
Опаньки, надо же, перепутал 4148 с 4007, так и собрал себе, как ни странно, работает!
#296
Нормально будет работать, частоты низкие, падение напряжения почти одинаковое. Без разницы. Только размеры.
2677 дней назад
С цветами у меня плохо верхний 361 нижний 315 если монтаж правельный все детали исправны осталось тупо одно катушка В117 пробита. Типо при остановке С1 заряжается вольт на пять искра есть а на оборотах шъёт внутри катушки. Уже месяц в двух транзисторах блужу полный п... Добавлено спустя 2 минутыС2 вольт на 300 не помню точно на 100Вольт не было Добавлено спустя 19 минутпри зазоре 3мм. от аккумулятора шуруповерта 12в искра есть 5и более нет, это нормально? Файл "/upload/forum/bf6ce4f2b3ec4cfb2105bacc3f42389b.bmp" не найден! Добавлено спустя 22 минуты
#298
Семипалатинск
25 дней назад
Беня:С2 вольт на 300 не помню точно на 100Вольт не было Шорт с вольтажом, дело в емкости
#299
- 23 апреля 2013, вторник
2677 дней назад
на нем написано 68nK ПW Е5 такой дали
#300
С2 от 50В и выше . Никаких особых требований к нему нет.
Радвилишкис
311 дней назад
Беня, я не электроник, но именно потому и помогу тебе. Ста раз у меня так было. Всё дело именно в тебе. Ты делаешь ту самую ошибку каждый раз, думая, что всё делаеш хорошо. Когда у меня не получается схема, я делаю так. Беру простой картон, наклеиваю бумагу с схемой, шылой делаю дырки для деталей, и тупо, как первоклассник вставляю там детальки; соединяю с другой стороны (эфектно распечатать схему перевернутую зеркало, её приклеить и с другой стороны). Это всегда помогает. Если короче, то делай всё с начало, с новыми деталями и ОБЕЗАТЕЛЬНО новым способом.
#303
36 дней назад
А конденсатор С2 электролит или керамика? Конденсаторы на мФ или мкФ? Закупился сегодня:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2013 в 20:12, Hotabbych: причина не указана)
#304
Семипалатинск
25 дней назад
Hotabbych: С2 электролит или керамика? Керамика.
#305
36 дней назад
Ясно. Конденсатор (С1) пойдет такой? (на фото 3 больших...) взял 3шт на 0.47 х 630в
#306
Семипалатинск
25 дней назад
Hotabbych: Ясно. Конденсатор (С1) пойдет такой? (на фото 3 больших...) взял 3шт на 0.47 х 630в
Именно из таких трех подушечек и собран у меня, вполне достаточно. За то на свет побольше осталось
#307
36 дней назад
У меня света мне будет....)
#308
- 24 апреля 2013, среда
36 дней назад
Собрал. Вроде работает. Искра есть. Надо собирать стенд и уже потом смотреть что да как....
#309
Львов
3862 дня назад
Зачем стенд? Поворачивай подкову на 18 градусов, и в путь)))
#310
36 дней назад
Я имею ввиду, подставку для двигателя. У меня пока нет возможности запустить двигатель( Надо посмотреть, работает ли автопатическое изменение УОЗ и тд....
#311
Львов
3862 дня назад
Я тоже себе стенд сделал, вещь хорошая. Но когда сделал первый мотор то крутил дрелью на земле, потому что не было стенда
#312
36 дней назад
Я щас так и делаю, но на стенде удобнее)
#313
- 25 апреля 2013, четверг
Донецк
488 дней назад
Кто нибудь может подсказать распиновку тиристора ВТ151R800 и транзисторов 2SA733 2SC945 ?
#314
Зеленогорск
146 дней назад
TurboXs:Кто нибудь может подсказать распиновку... Есть такой сайт alldatasheet.com, на нем можно найти все.
#315
36 дней назад
Вот:
#316
- 26 апреля 2013, пятница
2677 дней назад
augism:Это всегда помогает. Но дело было не в бабине. Спаял на кортоне отчет выкладывать не буду. Отпаиваю эмитер 361 и с2 заряжается замыкаю левую обкладку с2 на массу искра на новой катушке лютая. востонавливаю схему ни заряда с2 не искры. может оборотов маловато 1200 у шуруповерта под нагрузкой об 900 должно остаться какие минимальные обороты работы зан. Добавлено спустя 8 минуткогда во время прокрутки прирывисто замыкаю на массу левую обкладку с2 в собраной схеме искра шарашит и на малых оборотах, почему пороговое не открывается? Ну трясет меня уже от этой кибернетики уже ездить надо.
#317
Семипалатинск
25 дней назад
Беня, у тебя подкова перемотана полностью, и НВ тоже? Концы не перепутал? Раньше помнишь, посоветовал схему проверить на магнето, вот здесь http://rutube.ru/video/8e0e7ed001b66da47c92565549e52f5d/ видно, как шарашит от прокрутки рукой(ролик не мой). http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102377 .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2013 в 20:34, driver: причина не указана)
#318
36 дней назад
Кстати, а искра должна быть очень жирная?
#319
Нет. Тонкая голубая. При значительной длинне отчётливо виден изгиб в виде дуги. Если выражены иные цвета то либо загрязнены электроды либо мала энергия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2013 в 11:22, krotik: причина не указана)
- 27 апреля 2013, суббота
2677 дней назад
подкова перемотана полностью с 4мя хвостами.и вроде пофиг как цеплять просто не в той фазе искра будет.
#321
Семипалатинск
25 дней назад
Беня: подкова перемотана полностью с 4мя хвостами.и вроде пофиг как цеплять просто не в той фазе искра будет.
Соблюдать все-таки, кое-что придется, для разных магнитов: Вариант №1: Начало НВ на "массу"(точка1), конец НВ и начало ВВ соединить(точка2), конец ВВ - точка3; №2: Начало НВ и конец ВВ соединить(точка2), конец НВ на массу(точка№1) начало ВВ - точка3.
#322
2677 дней назад
чтобы была искра подключаем нв как предется и пробуем вв так и так или при не правельном подключении может что-то выйти из строя.
#323
Семипалатинск
25 дней назад
Беня: чтобы была искра подключаем нв как предется и пробуем вв так и так или при не правельном подключении может что-то выйти из строя.
Порядок нарушится. Обратная волна зарязает С2. Положительная заряжает С1, потом открывает пороговое, а оно в свою очередь зарядом С2 тиристор. Если концы неправильно подключены, то этой последовательности не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2013 в 19:47, driver: причина не указана)
#324
2449 дней назад
Извиняюсь, наверно так правильнее происходит. Обратная волна зарязает С2. Положительная открывает пороговое, а оно в свою очередь зарядом С2 тиристор, потом заряжает С1.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2013 в 23:34, Squish: причина не указана)
#325
- 28 апреля 2013, воскресенье
Squish, верно С1 заряжается большей частью положительной волны, в начальный момент, в течении одной искры, тиристор открыт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2013 в 10:35, krotik: причина не указана)
Семипалатинск
25 дней назад
Повторение мать учения, прочел внимательно описание работы устройства, да, действительно, заряд С2, смена полярности, открытие пор.уст., разряд С1, заряд С1(для следующего оборота), смена полярности. А если концы неправильно соединены, что произойдет тогда?
#327
Зеленогорск
146 дней назад
driver:А если концы неправильно соединены, что произойдет тогда? Искра будет неправильно на 180 градусов развернута относительно правильной.
#328
Семипалатинск
25 дней назад
omich, Я имел виду, если вывод№2 попадет на: конец-конец, или начало-начало.
