Расширение дерева !
Дэшник
205 дней назад
Всем Здрасьте !!!
Делаю я на велосипед рукоятки как у Вагнера были на ретро велосипеде , сверла на 21 мм нигде нет , как мне сказали в промышленности отсутствуют свёрла такого диаметра - точнее в отечественной прмышленности , за бугром есть... достал сверло на 22 мм , диаметр трубы руля 21.5 мм ,ручку буду вымачивать в масле специально для того что бы она набухла в установленном на руле положении и плотно засела на нём , и разность диаметров пропала ! - Прошу совета , реально ли так будет или невозможно будет выправить этот резонанс диаметров ? dash
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
linil
Хуэ
1801 день назад
А зачем? Перовое сверло на 22 прекрасно перетачивается хоть на 21,5, хоть на 21,9.
Андрей
Миасс
4859 дней назад
Отлично смотрится!!5 с плюсом!!!!!!!!! v
Simson-s51
Илья Гузий
Тихорецк
3919 дней назад
Эта ручка (как я понял) не его,а Вагнера.
Все - зима!
Дэшник
205 дней назад
Именно Вагнера - хочу сделать такую же !
linil, А как именно его переточить так - что бы и центровка осталась как заводская !?
linil
Хуэ
1801 день назад
Подтачиваешь с боков и всё. Равномерно с боков.
kostos
Йошкар-Ола
1591 день назад
Здравствуйте, а не проще ли найти резец для станка подлинее и проточить им изнутри с двух сторон рукоятку?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2013 в 20:35, kostos: причина не указана)
Дэшник
205 дней назад
kostos, Не проще - это дерево а не металл , там совсем нагрузки идут другие и просто так проточить увы не выйдет !
linil, а если на токарном станке обточить сверло - то каким резцом надо орудовать ? - металл ведь калёный !
linil
Хуэ
1801 день назад
Honor Да зачем эти заморочки со станком?
Сверло-вещь самоцентрирующаяся, имеет хвостовик малого диаметра, способный гнуться. Обточил края, в дрель и на полене попробовал, если мало ещё обточил.
Если на станке обтачивать, то наверно с диаметра 22. А то долго. Быстрорежущим резцом можно попробовать, но будут удары, хотя сверло по дереву, может быть не сильно крепким.
Купи пару свёрл под переточку, они не силь zst но дорогие. На случай если одно испортишь.
Дэшник
205 дней назад
Погодите ка ! а зачем перетачивать вообще ? - вопрос то изначально был про расширение от набухания , да и всего 0.25 мм по радиусу надо увеличить ! - неуж то не набухнет так ?
linil
Хуэ
1801 день назад
Я ставлю на то, что если и набухнет, то потом треснет, когда "сбухнет".
Я бы лучше изначально прослабил, а потом приклеил. Дерево штука непрочная, а тут ещё на раскол волокон и толщина маленькая.
Дэшник
205 дней назад
Почему на раскол ? - давления изнутри не будет что бы лопаться и армирована конструкция кольцами будет !
А сбухать вряд ли будет ! - это масло , оно не испарится , да и набухшее дерево очень мало уменьшается в размере когда высыхает !
Когда то липовая доска набухла у меня в деревне от влаги под дождём - так она за лето высохла , но меньше не стала по размеру , только легче чем изначально !
linil
Хуэ
1801 день назад
Ну и хорошо. zst
3093 дня назад
Есть сверла и такого плана. Только одним махом просверлить не получится, а в несколько этапов - стамеской придется древесину выколуповать )) Диаметр высверлить чуть больше, и знаменитая синяя изолента в помощь. На руль намотать. Потом клеем промазать, и ручку надевать. Так будет проще и лучше. Из древесины советую березу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2013 в 21:21, OderjimY: причина не указана)
константин63
127 дней назад
Вагнер точил на станке отверстия с плюсом(не помню сколько) и крепил их клеем
Onegin
27 дней назад
Да чего морочитесь-то?
На моём мопеде изначально стоял дюймовый руль, т.е. 25.4 мм. Затем заменил стоковую загогулину на прямую палку от оттечественных кастомайзеров. Но в РФ нет дюймовой трубы из нержи, есть только 25мм, так заявляют изготовители руля. На выходе попал на эти самые 0.5мм. Проблема была снята путём наклеивания на руль полоски фольги на клеющей основе, типа металлический скотч такой. За место него люди с успехом применяют и другие подобные материалы, вплоть до банальной изоленты. Всё одно ручку на клей сажать надо. За 10000 км ручка у меня так и не провернулась.
Иногда надо смотреть на проблемы проще.
Ну и в качестве постскриптума: На ретро технику, на мой взгляд, гораздо правильней поставить классические каучуковые ручки белого, бежевого или коричневого цвета, чем парить мозг с деревяшками и пошловатой латунью.
Кроме того, покрывать деревяху лаком совсем не комильфо, надо пропитывать маслом как бы. Ну и совсем напоследок - пара брусков хорошей древесины необходимой прочности и твёрдости будет стоить немного больше, чем большинство неметаллических рукояток.
Дэшник
205 дней назад
Клей ...клей ....забавно , но на полированный металл даже паксидка не клеится - но не в этом даже суть , рукоятку я контрить всё равно буду проделав отверстие 1 мм и насадив через руль на кусочек проволки - что бы не улетела ручка по пути !
А что бы не люфтила , как раз и расширять требую !
3093 дня назад
Honor:
Не тратьте нервы и время на набухательно-сбухательные эксперементы. Это лажа.
Дэшник
205 дней назад
Onegin:
Так так и собрался делать rofl
Onegin
27 дней назад
Honor, пропитывать маслом я предлагал исключительно снаружи, для получения декоративного покрытия. Разбухнуть от этого ручка не сможет. Вымачивать всю деревяшку целиком - такой мысли у меня не было, еёж потом клеить надо. Ну и как бы маслу надо не абы какую, а полимеризующуюся. Льняное масло например из бытовых-доступных. В идеале даниш ойл + карнауба.
Ну или подбирать дерево, не впитывающее жидкости, каучуконосы какие-нибудь или плотные сорта красного дерева, бладвуд например или эбен какой...
Дэшник
205 дней назад
Onegin, дорговато выйдет тогда - у меня на примете клён классический !
А масло обычное 2т-Лукойл руль потом я думаю после пропитки просушить сверху так , что бы поверхность стала сухой !
Я в гараже пропитал доски половые отработкой ! - они были сырые а потом высохли , сейчас сухие как песок в пустыне , и от влаги сырыми не становятся !
Если пропитать подсолнечным маслом (настоящим) и прожечь на огне , то дерево становится безумно красивого чёрного цвета , как лакированное , но твёрже - так делали раньше ручки на трости , я бы так же хотел , но латунь потемнеет cry
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2013 в 21:40, Honor: причина не указана)
3093 дня назад
Honor:
Да у мусорок посматривай на старую мебель. Ножки какого-нибудь древнего шкафичка - идеальный вариант.
Serg(Rus)
110 дней назад
Лучше льняное масло. Нанести обильно, после впитывания снять излишки ветошью.
Onegin
27 дней назад
Honor, не надо лукойлом, не порть вещь. Моторное масло уйдёт внутрь, сверху высохнет, но поры дерева не закроет. Грязь и пыть быстро затонируют классический клён. Льняное масло стоит недорого, полимеризуется быстро, результат всегда приличный. Купить его можно в магазине для художников. То, что может продаваться в продуктовом магазине часто не полимеризуется, ибо рафинированое-дезодорированное. А художниковское сохнет завсегда, неоднократно проверено.
Дэшник
205 дней назад
OderjimY, у меня дерево имеется и у самого - на крайняк пойду сосну в лесу спилю и дело с концом , к тому же у шкафов классические берёзовые ножки , вот от телевизора ножки - это тема , там крепкий Бук , во век не сломается !Добавлено спустя 5 минутOnegin, так от масла клён станет и так тёмным - и всякие потёртости и пыль вряд ли будет видны , а вообще как вариант есть отработка - в ней как известно дерево ещё больше сохраняется нежели в новом масле !
3093 дня назад
Honor:
Тема уже перешла в шутку, но чтобы из сосны делать поделку, с нее надо смолу спускать. В школьной столовой стояли лавочки из сосны. Так файв поинт прилипал с первого по одинадцатый класс. Все штаны были угаженны... у всей школы. Смола сочилась.
Перед спиливанием дерева делаются запилы, как на фотогоафии. И дерево стоит года 2-3. Потом только спиливают, по европейской технологии.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 марта 2013 в 08:22, OderjimY: причина не указана)
Дэшник
205 дней назад
А мы по другому умеем smile
Спиливаешь сосну , сушишь в микроволновке или просто в духовке , шкуришь её и варишь в кипятке !
Смола выводится весьма сильно , потом после проточки на станке промывают в ацетоне слегка и снова сушат и лакируют и т.п.
В авиамодельном кружке многому меня научили и работа с деревом - не помеха !))
chel
2411 дней назад
Работа с деревом очень полезна! Я вот мебель не покупаю а сам строю. По своим эскизам.
Живи и радуйся!!!
3093 дня назад
chel:
Жму руку! Я и сам хочу мебель сделать сам. Резную. В анткварном стиле. Надо только начать. С подставки для цветов, например )
Александр Константинович
111 дней назад
Honor:
Только касторовое масло не высыхает практически, а все остальные высыхают и достаточно быстро. Правильно ранее сказали: прослабь размер и приклей.
grot
Дэшник
205 дней назад
OderjimY:
Идея замечательная , вот только резать пробуй сначала на дощечках и ножи подбирай про себя , а потом как научишься - берись за подставку !
Могу помочь в проэкте выточив безвозмездно ножки на столярном станке ! glasses
alex ingener
2458 дней назад
Если не ошибаюсь Вагнер делал из груши, сушилось больше года.
дырчик. Любим, помним, скорбим.
Дэшник
205 дней назад
Это при нормальных условиях , а мы то пойдём проще - просушим в печках и дело с концом !
3093 дня назад
alex ingener:
Страдивари хренов )) Вообще, самая офигенная древесина это самшит. Его еще называют "железное дерево". Но это растет на юге России. Вот если наш пользователь из Армавира Вадим 001, торгующий запчастями самшит согласится надыбать, то ручки будут вечные. Это действительно не дерево, а железо. Даже тонет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2013 в 22:34, OderjimY: причина не указана)
Илья Гузий
Тихорецк
3919 дней назад
OderjimY:
alex ingener:
Если честно,я тоже с Краснодарского края , shock как и Вадим001 и я впервые слышу о таком дереве ,как самшит
Все - зима!
Onegin
27 дней назад
OderjimY:
да полно всяких деревях прикольных
я вот для своих нужд периодически тут брусочки беру.
По размерам имеют шанс стать грипсами для мопеда.
Тошнюк
Климовск
4023 дня назад
Илья Гузий:
Зимой такой же зеленый , как и летом , правда деревьев я не видел , только кустики в Архипо-Осиповке.
hitrij
1796 дней назад
А можно внести другое предложение?
Вместо дерева использовать доселе не используемый материал для изготовления рукояток.
Джинсовую ткань, пропитаную эпоксидной смолой, текстуру можно тоже подобрать.
Fidelity
606 дней назад
hitrij, ух ты! а какая она на ощупь получается? скользкая как пластмасса? или верхний слой не полностью пропитывается?Добавлено спустя 22 минутыуже выяснил. это ж текстолит почти - скользко для ручек очень будет
3093 дня назад
Тошнюк:
Это куст. Но на ручки хватит толщины. Только его искать еще надо.
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 16:56
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 16:53
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 15:48
