нестабильно работает 139фмб 107сс
Anton4eGG
2417 дней назад
всем привет! столкнулся с проблеммкой: нестабильно работает мой 110кубовый мотор.
заводится с полпинка а холостых нет. и иногда плохо сбрасывает газ. в каком направлении копать?
зы: холостые все таки иногда держит, но с перебоями. раньше лучше гораздо было
Александр Константинович
111 дней назад
Пролей бензином из шприца впускной коллектор у карбюратора и цилиндра при работающем двигателе - если обороты будут резко меняться - ищи неплотности в соединение впускного коллектора. Исходя из того, что ты сказал, это очено похоже на подсос воздуха через поврежденные прокладки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2012 в 00:11)
grot
Anton4eGG
2417 дней назад
спасибо за подсказку! попробую! Еще я не написал: в результате недолгой езды без масла, пришла хана маслосъёмному кольцу. поддымливает движочек. это может послужить причиной нестабильной работы?
я бы сказал так: движок неравномерно работает(подстукивает), как будто пропуски в зажигании...(хороший мотор работает ровненько без этих сюрпрайзов)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2012 в 00:17)
111 дней назад
Антон, если ты ездил без масла, то теперь у тебя огромное поле творчества по ремонту двигателя. Масло не только смазывает, но и выносит тепло из зон трения. Есть даже метод сварки металлов трением. И что произошло в двигателе теперь покажет полная его разборка. Возможны задиры, наволакивание расплавленного металла в зонах усиленного трения, увеличение зазоров в этих парах.
grot
romanenka
549 дней назад
Антон ещё посмотри клапана,ведь масло,попавшее в цилиндр 4т двигателя, запекается именно на посадочных гнёздах клапанов,что очень не хорошо!
Rома98
Старобельск
2937 дней назад
Наверняка что-то с карбом
Kenny
23 дня назад
Если двигатель ездил без масла нужно:
1. Снять ЦПГ.
2. Разобрать голову.
3. Проверить герметичность клапанов.
4. Заменить маслосъемные колпачки и кольца.
5. Проверить люфт клапанов в направляющих. (если люфт есть - замена головы, ибо дешевле)
6. Проверить ЦПГ на наличие задиров.
7. Проверить люфт коленвала, состояние поршневого пальца и ВГШ.
Это по минимуму.
На впуске масло не запекается, а тупо стекает по клапану из головы. На выпуске, возможно, но не факт. Замена маслосъемных колпачков спасет только при отсутствии люфта клапана в направляющих, иначе сколько не меняй - все равно будет жрать масло. Замена поршневых колец разумна только при хорошем состоянии ЦПГ, т.е. присутствие хона на цилиндре обязательно.
Перед тем как настраивать карбюратор и искать остальные неполадки нужно убедиться в том, что ЦПГ находится в рабочем состоянии и двигатель масло не есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2012 в 13:57)
Anton4eGG
2417 дней назад
после того как это случилось я поехал в город на этом движке. поначалу дымило при троганьи. на ходу еле еле.. потом через 50км дымок исчез почти..уровень за эти 50км почти в режиме газ в пол не убавился...
romanenka
549 дней назад
значит катайся пока не "стукнет" что нибудь
Kenny
23 дня назад
Anton4eGG, ну тогда, если все в норме, попробуй карб промыть и заново отстроить. Хотя я бы детально изучил последствия езды без масла, чтобы уж до конца быть уверенным.
Если менять кольца, то после первого запуска и прогрева разогнаться на прямой передаче на полной ручке до упора, затормозить двигателем примерно до холостых, повторить несколько раз. Не тошнить, кольца обкатываются только под нагрузкой, иначе станет только хуже.
Зимой меняли загнутый клапан и расколотую им направляйку, цена вопроса 120+140р, времени пол часа, я бы не сказал что новая голова лучше. К тому же в нашем случае абсолютно новая голова и крякнула laugh
(в@рщи]{
Калуга
2679 дней назад
Эти моторы без масла на холостых-то клинит через минуту-три как слышал, палец "приваревается" к шатуну, кольца истирает и ломает, поршень задирает
Головка наврятли сдохнет, по крайней мере клапана и их направляющие, но коромысла и распредвал тоже задирает обычно.
Видел и чинил мотор с последствиями езды без масла - печальное зрелище если честно, хотя ко мне своим, на первый взгляд даже нормальным ходом приехал0
Pedro de Pakas:
А раньше я думал, что я такой один, кто не обкатывает по шаблону, а ездит при этом от капиталки до капиталки дольше чем большинство кто по шаблону обкатывает. Для большей части техники повышенные обороты в начальный период обкатки как раз таки приводят к правильной первоначальной притирке деталей
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2012 в 21:35)
Тоже летом приехал один в ремзону, сам приехал, а поршень, палец и вгш одно целое составляли, на цилиндре в районе мёртвых точек поперечные канавы от колец и юбки по 4-5мм глубиной были. Масло было кстати. Поршень менялся, попался неудачный, мягко говоря sarcastic
Предложили замену мотора, хозяин согласился, чинить старый по прайсу было не сильно дешевле.
Anton4eGG
2417 дней назад
не. валило 85кмч на карпатах) по гпс. потом корзина сцепления развалилась. а запас на ручке небольшой был(да и мотор карбом от 80 придушен был).
вот кстати похожие симптомы:
http://www.youtube.com/watch?v=TQ__dNf2Ro8&feature=results_video
но тогда карб не работал как надо...холостые высокие..мож кто по звуку определит.
хотя сейчас, на ручку газа, откликается моментом...быть может, плохо сбрасывал обороты из-за текущего карба(проблема решена вроде как, но не проверял. жду каникул, когда смогу движок водружить на ходовку пилота и прожарить его как следует(по совету Никиты), чтобы вся бяка в КС сгорела и улетела в трубу...(кстати, интересный момент. как сделал выхлопной патрубок из совпедовского, поставил его, он был нагаром забит наполовину так вот, покатавшись полдня , шлак стал вылетать оттуда сам по себе. я так понял из за сильно высокой температуры выхлопных газов)-немного не по теме, просто вспомнилось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2012 в 21:13)
Makey4513
Аткарск
5025 дней назад
У меня на мопеде стоит двигатель 1P139FMB, на нём поршневая на 50 сс, обязательно ли мне менять коленвал что бы поставить на двигатель 107 сс??? Если это важно то в мназвании присутствует: 50&110?????Добавлено спустя 34 минуты
Makey4513:
А то может можно без смены коленвала 110 кубов поставить?
Lenin_01
Гатчина
2550 дней назад
Makey4513, где в названии 1P139FMB присутствует "50&110"?
110 кубовую поршневую без замены коленвала поставить нельзя. Т.к. на полтиннике ход поршня 39 мм, а на 110 сс - целых 52 мм. Если уж совсем лень половинить мотор, а мощи хочется, можно "срезать лишние миллиметры" у 110-кубового цилиндра, подогнав камеру сгорания к короткому ходу поршня. На форуме этот вопрос обсуждался, ищите.
P.s. не обязательно задавать один вопрос в пяти разных темах...
Можно такегаву 106сс поставить на "короткое" колено, только вот ценник sarcastic
Makey4513
Аткарск
5025 дней назад
Pedro de Pakas:
такегаву
Что за такегава
www.takegawa.co.jp
Makey4513
Аткарск
5025 дней назад
Pedro de Pakas:
Ясно, значит японская поршневая, а если 72-80 кубов воткнуть то коленвал можно не менять??
2247 дней назад
Коленвал да, не менять, но головку всё равно (если у тебя ИСТИННО 50я голова).
Makey4513
Аткарск
5025 дней назад
Prof61:
Ясно, спасибо, значит наверно буду 72 сс ставить. Хотя ещё вопрос, а сколько будет примерно коленвал стоить сам на 110 сс и сколько стоимость его устоновки??
2247 дней назад
До задницы! Сервисников по мопедам мало, дорого дерут. Цену запчастей - не знаю.
stunterrr
Саки
103 дня назад
у меня такая проблема: двигатель fmb 72 куба, заводился все норм было, сейчас если заводится(при закрытой заслонке) то набирает бешенные обороты, все соединения герметичны.При открытии заслонки глохнет
2247 дней назад
И здрасьте... Карб регулируй. А то и дроссельную заслонку заело.
stunterrr
Саки
103 дня назад
я сомневаюсь что регулировка сбилась за 5 минут, заслонка в норме, подозреваю что подсос идет через крышку карба
2247 дней назад
А проверить реагирует ли на винт холостого хода не судьба? И вообще на винты.
Брянск
4950 дней назад
Андрюха на мопеде:
Если подсос воздуха идет до карбюратора то ты бы его не завел,а если после то тогда получается заслонка открыта.Просто ручку газа покрути.
stunterrr
Саки
103 дня назад
на регулировку холостых не реагирует
Брянск
4950 дней назад
Pedro de Pakas:
сними карбюратор и посмотри как заслонка ходит,не может быть у тебя с ней все нормально если сразу обороты набирает.
2247 дней назад
Точно заслонку заело, её винт двигает, а раз не реагирует - заело в верхнем положении.
stunterrr
Саки
103 дня назад
она в нижнем положении
2247 дней назад
Снимай карб смотри в выходное отверстие как ходит от ручки газа, потом думать будем.
stunterrr
Саки
103 дня назад
со стороны выходного отверстия заслонка закрывается и открывается полностью, ничего не клинит
Брянск
4950 дней назад
Андрюха на мопеде:
Рад эксперимента отвинтил крышечку на работающем двигателе.Не какого повышения оборотов.
Prof61:
потом думать будем.
Скорей всего он трос пережал где то или сильно согнул.Вот заслонка и не возвращается на место.
stunterrr
Саки
103 дня назад
под крышкой заслонки должна стоять прокладка? заслонка возращается
Anton4eGG
2417 дней назад
да должна
VOVHIK
4608 дней назад
а кто подскажет,сверху у дельты и какой клапан впускной или выпускной
Inoy47
Тверь
3745 дней назад
В смысле сверху у дельты. Выпускной внизу стоит а впускной на карбюратор идет.
flamen1
4857 дней назад
Anton4eGG:
я удивлён почему двигатель не заклинило)))
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:42
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
