Глубокий тюнинг мопеда с двигателем Д8м.
Здесь я буду выкладывать фото как преображается мопед
Всем привет. Я решил востановить мопед с двигателем Д8м, и постепенно буду добавлять фотографии.
Вот первоначальное состояние мопеда:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2011 в 22:54)
Он работает офигенно. Я хочу зашкурить раму, загрунтовать, покрасить, расточить в коленвале отверстие подачи топлива, найти крышку, заменить пару деталей, приварить новую сидуху от Восхода, ну и там мелочи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2011 в 00:14)
Я уже изменил пост =)
Педали не приделаю только потому что приварены 2 трубы, во 2 я не сделаю педали из за моего роста я слишком высокий, а с толкача пол метра надо чтобы завёлся. Так что толкач наш друг =)
косованыч
4413 дней назад
Kadreon:
Там ты его точно не сделаешь, его нужно делать в цилиндре, а педали ставить и не нужно , поставь АРМстартер и не парь мозги.
FED этот мопед сделан из такого компота, что делать восстановление его как на заводе нет смысла и возможности. Я делаю то как я его вижу, ты думаешь по другому.
Врятли будут вопросы, я на этом агригате ездил 2 года, и намучался вдоволь чтобы знать о нём практически всё =)
Практически Дэшка это безотказная вещь, нигде не застрянешь, а если не едит то либо карбюр либо зажига =)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
Kadreon:
С этого момента по подробнее!Отверстие в золотнике я так понял?А не проще сделать нормальный впуск в картер если уже такая масть пошла?Поставь ЛК (лепестковый клапан ) и АРМ стартер как на бензопиле!И тогда можно без всякого толкача заводить!А так техника уколхожена изрядно!
Вот мой блог!
На коленвале есть такая дырка, которая при определённом повороте коленвала получает топливо, если её разширить такт впуска будет больше.
FED:
Kadreon:
Так о чом тогда весь этот разговор???
Я не создавал тему вопроса как починить. Я создал тему как я буду чинить.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
Kadreon:
Это золотник так он называется.Это тебе для расширения кругозора!Расширив отверстие ты сместишь фазу впуска.Тут с умом нужно подходить!Вот темка на дыр;ике про лепестковый клапан на дешку!
Вот мой блог!
Золотник так называемый в коленвале, нужно сточить чучуть и будет счастье.
Kadreon:
нах те сидуха от восхода??? ставь уже с машины что ле
не сделать нормальную сидуху
У меня уже стоит сидуха от Восхода на фотке, но я новую щас нарулить хочу. Если женщинам доставляет удовльствие ездить на сидухе от велика, то мне мои яйца дороги.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2011 в 16:10)
Поставлены на двигатель: АРМ стартер от Мотопомпы Водолей, карбюратор К60В, цилиндр с рубашкой охлаждения от Мотопомпы Водолей.
FED я до Субботы не буду на даче, в Воскресение сфоткаю. Пока что я всё снял с рамы, и начал очистку от краски. Я один вверх бака устал чистить, 5 слоев краски пипец... А с АРМ стартера на сцеплении заводился офигительно =)
Мне на халяву могут отдать от Восхода, от Минска я задолбаюсь искать. Так что не лечге. Цилиндр от Водолея пока полежит. Надо сделать радиатор, найти насос, расширительный бочёк.
косованыч
4413 дней назад
Kadreon:
Я бы тоже попросил изложить все поподробней, я товарищу рассказал что так можно и он заинтересовался, если можно и подробный фото отчет, чтобы знать от чего ему отталкиваться.
Kadreon:
Ставь то что предлагают, в детстве у товарища был дырчик с сидением от Восхода, довольно удобно на нем было ехать даже втроем.
косованыч
4413 дней назад
FED:
Вот сидение от минского:
Сидение перетянуто супер, даже надписьМИНСК сзади имеется, супер.
косованыч:
В Воскресение сфотографирую, и выложу фотки движка. Но пока что без цилидра от Водолея.
FED:
А какой прикол без цилиндра! Давай с котлом!
Я ещё раз повторяю что пока я не сделаю Радиатор, не найду разширительынй бочёк, и не куплю насос от бочка очистителя жигули я не буду ставить систему охлаждения. Ибо двигло стуканёт и пипец. Но Котёл сфоткаю.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
Kadreon:
Радиатор можно взять от жигулевской классики с печки отопления салона.В принципе можно и без принудительной циркуляции только что бы радиатор выше был чем цилиндр.Я такие конструкции уже видел ,все вполне работоспособно!А расширитель тоже можно взять с бачка жигулей для сцепления ,он как раз небольшого размера и в крышке имеется дренажное отверстие!
Kadreon:
Интересно долго ли он прослужит ?Ведь все таки температура высокая и продолжительность работы тоже длительная ,этот насосик к таким режимам не приучен!
Вот мой блог!
На время его возьму, дальше надо замену искать. Где бы такой найти, впринципе можно попробывать без насоса, но как то боязно =(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2011 в 21:34)
косованыч
4413 дней назад
1alf1:
Я думаю не долго, этот насос не любит долгих нагрузок,я бы посоветовал взять бензонасос с десятки, или какой нибудь другой, но под него нужен объем бочка побольше, этот проходит долго. Но для пробы подойдет конечно и с омывателя.
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=gv397wGf1EU
И долгожданные фотографии:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 мая 2011 в 21:39)
Зачистил раму, теперь грунтую и крашу. Заменил раму ибо моя была уже убита.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
Движок легко от АРМ стартера проворачивается?
Вот мой блог!
На сцеплении просто как будто нет сопротивления, я даже не знал что так легко будет. Вот только он у меня уже с неделю стоит без масла и бенза, стал фигово прокручиваться. Скоро он сново поедет. Ещё недели 2 стоять будет, пока краска не пристанет к раме как надо.
Буду снимать на видео запуск двигателя с АРМ стартера, и первую поездку после ремонта. Двигло позже переберу, все деньги убухал на раму и прочее.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 мая 2011 в 06:15)
косованыч
4413 дней назад
Не плохо, все же не толкать, а главное удобно расположен. Крепление под АРМ переделывал? есть фотки места закрепления?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2011 в 10:33)
Сегодня будут =)
Вот и новые фоточки, первые 4 демонстрируют крепления для АРМ стартера, замена всего лишь болта который держит магнетто:
Мишаня
4795 дней назад
чё неплохо получилось
юзербары
Однако круто!!!. Да вот ето машына...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2011 в 22:07)
Старался, за новым Арм Стартером поеду на Красный Октябрь.
Обзор моего ремонта мопеда:
http://www.youtube.com/watch?v=_v9LTRwre5w
Поездка на мопеде, еду с 1 рукой по кончкам поэтому не во всю скорость:
http://www.youtube.com/watch?v=8B9UePBkbWs
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 мая 2011 в 23:24)
Парни сейчас узнал какие фильтры нужно ставить на мопеды чтобы масло не отсеевало, покупаете дизельные фильтры с сеткой а не бумажным фильтром, вот пример:
Ноовые состовляющие мопеда серии Д, отдал дедок просто так:
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:11
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 15:48
