- 24 декабря 2012, понедельник
3798 дней назад
вот крепление под втулку
Гатчина
2431 день назад
1. После установки планетарки, двигатель нельзя будет заводить методом Толкочевского. Придется придумывать арм-стартер. 2. При переключении скоростей, старайтесь как можно плавнее отпускать сцепление. Иначе можно сломать собачки в планетарной втулке. Мой опыт показывает, что новая втулка Shimano выдерживает нагрузки мотора (honda gx35), а вот после случайного переключения на полном газу в б/у втулке sturmey archer развалилась шестерня на 2 части...
- 25 декабря 2012, вторник
3798 дней назад
арм дело наживное, а на счёт втулку то я хочу шимано 3 скорости ставить она вроде самая надёжная, п.с за совет спасибо
4242 дня назад
dan_1995:арм дело наживное, а на счёт втулку то я хочу шимано 3 скорости ставить она вроде самая надёжная, Арм, конечно наживное, но пока не наживёшь как ездит мотор заводить будешь? Трёшка Шимановская самая простая и доступная. А самая надёжная 11 скоростная, маслоналивная, но доргая нереально(((. Оч актуальная тема, буду следить за Вашими успехами!
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
Гатчина
2431 день назад
Кстати, нашел в сети случайно планетарку Sturmey-Archer S3X. Что интересно, в ней нет фривилов (постоянный зацеп), т.е. ее можно ставить звездочкой на любую сторону, и сохранится возможность завода с педалей. Кроме того, на ней прямая передача - третья. (на шимано - вторая). А езда на прямой передаче - это уменьшение износа втулки и увеличение КПД. Одна проблема, пока не нашел в продаже в России. Только из-за бугра заказывать. Да и цена получается ~ 5 тыщ рэ...
3798 дней назад
разспицевал колесо и примерил втулку, вроде пока всё точно получается, нужно купить звёздочку для втулки и расточить в ней отверстие. а на счёт арма я вроде продумал как сделать 2ной фривил такой что завод с педалей должен остаться, только сварка наверное понадобится
- 28 декабря 2012, пятница
3798 дней назад
купил планетарную втулку со звездой на 19, кмопедной отлично должна подойти по примеркам все дырки совпадают
3798 дней назад
помогите придумать мне как прикрепить фривил к мопедной звезде. вся суть такая- мопедная звезда на болты прикручивается к велозвезде на планетарке, а уже к самой мопедной звезде нужно прикрепить велозезду с фривилом для обычной цепи-для того чтобы заводить мотор с педалей
4242 дня назад
dan_1995:а уже к самой мопедной звезде нужно прикрепить велозезду с фривилом для обычной Получается сзади 3 звезды??? Что то сложно надуманно.. Не понимаю. Может рисунок сделаешь какой нибудь?
3798 дней назад
сделаю, но звезды по сути 2
Гатчина
2431 день назад
Позвольте, я проиллюстрирую. На первой картинке большая мопедная звезда намертво прикручена к маленькой звезде, идущей в комплекте с планетарной втулкой. На второй картинке в конструкцию добавляется фривил для цепи педалей. Вся проблема в том, что этот самый фривил надо как-то закрепить.. И меня терзают смутные сомнения, что без помощи токаря не обойтись. P.s. детали могут несколько отличаться от имеющихся у автора темы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2012 в 19:30, Lenin_01: причина не указана)
3798 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуда именно так примерно и будет Добавлено спустя 1 минутуLenin_01, да примерно так и хочу Добавлено спустя 7 минута не подскажите откуда лучше арм заказать? Добавлено спустя 10 минутLenin_01, а фривл у вас нормально встал, изза него скорости не будут не переключаться во втулке? Добавлено спустя 11 минутвот был бы у меня арм, тогда но педали очень хорошая вешь-если бенз кончится или ещё что то выручат
Гатчина
2431 день назад
Нет, фривил я просто приложил для наглядности. В свое время тоже думал об аналогичной конструкции, но так ничего и не придумал... По-этому, пришлось делать передний привод Но, думаю, по ширине фривил должен встать. В крайнем случае, можно заменить "штырек" переключения скоростей на более длинный. Кстати, у себя я его подрезал на несколько миллиметров.
- 29 декабря 2012, суббота
3066 дней назад
Lenin_01:Вся проблема в том, что этот самый фривил надо как-то закрепить.. И меня терзают смутные сомнения, что без помощи токаря не обойтись. В принципе, проблема установки фривилла без токарных работ вполне решаема. Приобретаем или находим заднюю втулку от "горного" железную такого типа: Сбиваем фланец с резьбовой частью - вот вам и крепление под фривилл. Закрепить этот фланец на звёздочке уже дело техники. Можно взять и алюминиевую втулку с фланцем большого диаметра и отпилить фланец с резьбовой частью. И всё - токарь не нужен. Корпуса от таких втулок можно найти в веломастерских практически на халяву. Правда остаётся вопрос с шириной получившейся конструкции. В планетарной втулке, к сожалению, так просто ось не поменяешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2012 в 00:50, triloded: причина не указана)
3798 дней назад
да, идея хорошая тоже у меня была, с педалями расставться не хочется, но похоже всё к этому идёт Добавлено спустя 8 минута если вот наподобие мне сделать, тяжело будет заводить? Добавлено спустя 8 минут
4242 дня назад
Я то думал что такая система и будет)) dan_1995:а если вот наподобие мне сделать, тяжело будет заводить? Мы в соседней ветке обсуждали это, кажется пришли к выводу что легче...
3798 дней назад
Patrick, а то что у меня колво зубцов примерно одинаковое с двух сторон промвала, а не разное как повлияет?
4242 дня назад
dan_1995: у меня колво зубцов примерно одинаковое с двух сторон промвала, а не разное как повлияет А фиг его знает. Зависит от их количества. Ясно же что передаточное число будет немного другим, скорость соответственно тоже. Мы здесь недавно обсуждали это в теме про КД, только где не помню.
3798 дней назад
http://www.mopedist.ru/upload/forum/e2f1f7002b0e278ca36fc4d0cc515be7.jpg по сути получается примерно такое только цепи немного по другом проходят и всё
4242 дня назад
dan_1995:а если вот наподобие мне сделать, тяжело будет заводить? dan_1995:по сути получается примерно такое Второй вариант мне кажется интереснее.
3798 дней назад
мне тоже. насадкой для дрели быстро расточил отверстие в звезде теперь нужно её прикрепить к втулке, и ещё 2 таких же звезды купить- одну для педалей а вторую тоже под расточку для привода мопедного
Пятигорск
113 дней назад
Patrick: Я то думал что такая система и будет)) dan_1995:а если вот наподобие мне сделать, тяжело будет заводить? Мы в соседней ветке обсуждали это, кажется пришли к выводу что легче... Здесь обсуждали http://www.mopedist.ru/forum/thread1946-2.html Если читать внимательно и не делать поспешных выводов,то есть ответы на все вопросы.
3798 дней назад
фтулка немного переделанная Добавлено спустя несколько секунд
вот звезду надо будет приварить к втулке Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 2 минутыс этой стороны тоже будет тоже звезда приваренная Добавлено спустя 3 минуты
эта звёздочка для велоцепи те привода с педалей Добавлено спустя 4 минуты
так примерно будет стоять Добавлено спустя 4 минуты
Добавлено спустя 9 минут
так примерно будет цепь от мотора промежуточная Добавлено спустя 9 минут
2727 дней назад
Судя по 2 фото сверху, отверстие в звезде...там биение мм 5 ? или мне показалось? http://www.mopedist.ru/upload/forum/caf979a55cd8617544e41f8d22524d35.jpg
3798 дней назад
да , там отверстие не точное , но оно больше чем нужно и поэтому отцентровывается и биения нет главное приварить точно
- 4 января 2013, пятница
3798 дней назад
сварщик приварил звёзды к втулке-промвалу, только одну немного криво.собрал заднее колесо и прикрепил мопедную звезду. пришлось из металла сделать 2 накладки-удлинители базы примерно на 1 см, тк изза моего просчёта колесо касалось промвала. вместо 3 звёзд спереди поставлю обычную звезду на 40 зубов.
- 6 января 2013, воскресенье
3798 дней назад
спереди звезду не получилось поставить как хотел, всё собрал, но изза перекоса цепи идущей от промвала до заднего колеса ничего не работает
- 8 января 2013, вторник
3798 дней назад
Добавлено спустя 3 минутыпришлось сделать накладки для удлинения базы и сдвинуть колесо влево. задняя мопедная звезда прикручмна на балты к обычной. передняя велоцепь к педалям настроена(т.е отлично всё крутится и нет перекоса), задняя цепь к колесу ещё не настроил.
- 9 января 2013, среда
3798 дней назад
всё идёт к тому что буду ставить вело цепь вместо мопедной, снял с переди звезду на 48 зубов Э, завтра прикреплю её к мопедной на 44 зуба и поставлю цепь, а то мопедная цепь какая то не гнущаяся совсем и маленькое несоответствие выводит её из строя.
Красноярск
3958 дней назад
Patrick:а если вот наподобие мне сделать, тяжело будет заводить? Weidmann,всех запутал ,классический привод тяжелей заводить получится ,вот считайте от педалей до коленвала 3 передаточных звена ,все повышающие обороты ,отношения примерно 2 * 4 *4 произведение 32 у классики !
- 10 января 2013, четверг
Пятигорск
113 дней назад
axxx: Patrick:а если вот наподобие мне сделать, тяжело будет заводить? Weidmann,всех запутал ,классический привод тяжелей заводить получится ,вот считайте от педалей до коленвала 3 передаточных звена ,все повышающие обороты ,отношения примерно 2 * 4 *4 произведение 32 у классики ! Блин,еще один умник объявился  ! Научитесь считать передаточные числа,попытайтесь понять суть редуктора,а если не получится,то не выставляйте напоказ свою дремучесть  ! Учите матчасть !
Красноярск
3958 дней назад
Weidmann, На классике 1 оборот педалей дает 2 оборота колеса далее это дает 8 оборотов моторной звездочки и далее 32 оборота коленвала
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 06:28, axxx: причина не указана)
Пятигорск
113 дней назад
Когда же Вы поймете,что крутите редуктор в обратную сторону,т.е. в сторону повышения оборотов в данном случае на коленвале (как Вы правильно указали)!? Для чего предназначен редуктор?Для того,чтобы слабому моторчику легче было крутить колесо.Редуктор с промвалом призван еще более облегчить это вращение.У него по определению больше передаточное число.Следовательно при одном обороте педалей у него будет к примеру 50 оборотов коленвала.Но прокрутить педалями все это хозяйство будет труднее.Попробуйте завести с толкача машину на первой передаче (эквивалент конструкции с промвалом) и на четвертой (это будет аналогом классики),почувствуйте разницу.Если Вам легче завести на первой передаче,то Вам уже никто не поможет!
3798 дней назад
скоро соберу и выясним опытным путём, но скорее всего завести будет действительно труднее( по первичным впечатлениям от сборки).
Красноярск
3958 дней назад
Weidmann, редукторная схема то по другому устроена ,там при заводке усилие с педалей идет на двигатель минуя колесо .И от педалей до коленвала передаточное 27,2 как ты сам же и посчитал .А на классике 32 и больше .Мы то при задодке даем усилие на педали ,вот и считаем передачу от них .Вот 32 и даcт более трудную заводку . А если бы заводить с толкача ,то тогда другое дело ,там передаточные будут другие ,у классики около 16 ,а у редукторного может быть и больше и меньше передачи редуктора 27,2 .
Пятигорск
113 дней назад
Начинаем все снова.Подробненько напишите откуда взялось сакральное число 32?Когда в это въедете,то все встанет на место.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 17:16, Weidmann: причина не указана)
- 11 января 2013, пятница
Красноярск
3958 дней назад
32 ,когда Д ставится на велосипед с односкоростной педальной цепной передачей ,которая как правило является повышающей с отношением 2 и больше . И коли такой мотовелосидеп,считая его классическим, с передачей ~32 удавалось завести ,тем паче "редукторный" 27,2 заведется .
Пятигорск
113 дней назад
axxx: 32 ,когда Д ставится на велосипед с односкоростной педальной цепной передачей ,которая как правило является повышающей с отношением 2 и больше . И коли такой мотовелосидеп,считая его классическим, с передачей ~32 удавалось завести ,тем паче "редукторный" 27,2 заведется .
Вы в циферках распишите что на что делите или умножаете.По ступеням.
3798 дней назад
это не суть как важно, уже кто хотел то и собрал, как впрочем и я, и каждый останется при своём мнении. определить можно только опытным путём!Добавлено спустя 30 минутлучше подскажите из чего лучше сделать ролик для натяжителя
